[Ghibli II] Vitre bloquée en position ouverte
Re: [Ghibli II] Vitre bloquée en position ouverte
hum pourquoi mettre ce plastique?
Assez de l'avis de Konimino, si de l'eau coule le long de la vitre elle se retrouve enfermée derrière.
je trouve que sans ça respire mieux sans.
Normalement il y a des petits trous d'évacuation pour l'eau en bas dans l'intérieur de la porte ...
Je pense que c'est pour éviter de salir les garnitures de porte et qu'elles prennent l'humidité
- U16
Il faut remettre ce plastique, comme Cedfred le suppose, cela protège les garnitures intérieures de l'humidité, ainsi elles ne gondolent pas et ne moisissent pas
Donc Fred, judicieusement tu nous dit que le plastique isole les garnitures , cuir et bois, et que c'est dans ce sens que que la protection fonctionne, pas c..,
très cordialement
Fañch
très cordialement
Fañch
t'inquiete j'ai eu le meme souci avec mon mécanisme et je l'ai changé.
le plastique c'est pareil, j'ai le même donc normal
Essai de graisser l'intérieur du tube et pour la vitre de travers, regarde les guide plastique ou peut être un guide desserré.
Salut Cedfred,
Peux tu remettre les photos STP.
J'ai 2 vitres qui ne descendent pas complétement et sans clim c'est la fournaise.
Il y a peu, j'ai démonté et retiré les tasseaux de bois qui empêchaient la descente . Résultat, ça grogne sur une partie sans que la vitre ne bouge sauf si je l'aide ( force un peu) avec la main. Je dois avoir une partie bouffée et tes photos me seraient sans doute utiles pour visualiser avant démontage .
4.24v / Si 2500
Le systeme est le meme que sur les toits ouvrant des 911 de l'epoque. Il y a pas mal de page web a ce sujet.
La reparation consiste a inverser la vis sans fin dans son tube. Mais d'habitude ca s'use en fin d'ouverture, pas au milieu.
Je démonterai pour voir cette vis sans fin. Cedfred parle de la roue crantée qui l'entraine, je pensais plus à une usure à ce niveau.
Vu le bruit, il manque des dents quelque part, je verrai.
4.24v / Si 2500
Fais des photos stp. Je dois le faire aussi.dd63 a écrit :Je démonterai pour voir cette vis sans fin. Cedfred parle de la roue crantée qui l'entraine, je pensais plus à une usure à ce niveau.
- Dom3200
Bon ben pour ma premiere sortie avec madame hier soir, retour avec sa fenetre tout en bas du coup j ai demonte aujourdhui, je n ai pas eu a demonter toit le cable. en nettoyant tout le rail et en regraissant ca fontionne au top
A noter l amusante butee modifiee pour ne pas que la vitre aille tout en bas. Je n etais pas le premier a passer par la
