[3200 GT] Sondes Lambda (Odeur d'œuf pourri).
U16
Re: [3200 GT] Sondes Lambda (Odeur d'œuf pourri).
En tout cas, 30km parcouru ce matin, et pas l'ombre d'un CEL :D
Le brake light switch se trouve au bout de la pédale de frein, je l'ai démonté, nettoyé, remis et tout semble fonctionner comme avant.
Au pire, même chez Ebersold, ça coute pas grand chose
Sinon, clair, c'est le genre de panne qui sans lecture des codes erreurs, n'est pas évidente à trouver. :?
sebasto35
Message par sebasto35 »
Bravo Gemini :D
Oui c'est sûr que sans lecteur de defaut OBD; impossible de trouver ce type de défaut...
C'est même curieux que ce brake light switch passe par l'ECU....
U16
L'idée c'est que lorsque l'on freine, l'ecu coupe/diminue l'alimentation du moteur (ce qui semble logique), il faut donc un moyen de prévenir l'ecu; c'est un des rôles du switch (enfin, le premier étant d'allumer les feux), mais il peut être défectueux et continuer à faire le reste de son boulot (allumer les feux) correctement.
En tout cas, il met souvent les boites auto en panne.
sebasto35
gemini a écrit :L'idée c'est que lorsque l'on freine, l'ecu coupe/diminue l'alimentation du moteur (ce qui semble logique), il faut donc un moyen de prévenir l'ecu; c'est un des rôles du switch (enfin, le premier étant d'allumer les feux), mais il peut être défectueux et continuer à faire le reste de son boulot (allumer les feux) correctement.
Ok bien vu ;)
alpa
Message par alpa »
Sur une sportive c'est naze. J'ai tres souvent accelere en freinant dans les virages quand j'avais ma Camry aux US, BVA evidement. Pourtant la Camry n'etait pas une sportive du tout, juste une bonne familiale.
Bien sur ca a moins d'effet qu'avec une BVM mais ca aide et puis c'est amusant.
Je deteste la Polo TDI que je conduis regulierement, elle coupe les gaz au freinage. Deutsch Qualitat de merde.
U16
Voilà pourquoi je n'arrive pas à conduire aussi bien que Walter Rohrl, c'est à cause de la gestion des deux pédales. :mrgreen:
Tout s'explique :oops:
sebasto35
Bonsoir à tous
Comme vous le savez , les sondes lambda pour nos :Maze 3200gt sont des Bosch 0 258 00 3819
J'ai l'impression que ces sondes sont commune avec pleins d'autres reférence de chez Bosch; seul les connecteurs, longueur de câble changent..
D'après la doc technique fournie par bosch, la sonde lambda commune serait 0 258 986 507:
Le prix de cette sonde avec connecteur à monter soi-même est deux fois moins chère...
Certains d'entre vous ont ils déjà essayé de monter ce type de sonde Bosch?
Seb
ghibli30
Message par ghibli30 »
Si je ne m’abuse c’est ce que Maseralfa est en train de faire.....
Patrice
U16
C'est possible, mais pour le peu de différence de prix, et l'importance de l'élément, je préfère partir sur celles d'origine.
https://www.qp24.de/autoteile/lambdason ... sch/468846
Mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Me semble que Fred utilise la bonne réf, dans le lien de seb, il faut récupérer la connectique des anciennes et venir la greffer sur la nouvelle avec le connecteur fourni.
U16
Message par MASERALFA »
Et celles ci, on est sûr que ça marche
Dernière modification par MASERALFA le jeu. 16 août 2018 22:39, modifié 1 fois.
sebasto35
Bon j'ai pris le risque :?
Je viens de passer commande de deux sondes lambda Bosch universelle 0 258 986 507.
Pour un prix divisé par deux + fdp offert , à voir si c'est intéressant où non; faudra juste que je conserve les connecteurs présent sur le véhicule pour les raccorder aux sondes neuve...
Seb
Il me semble que sur les forums Anglais, certains ont eu des problèmes avec ces sondes standard et conseillent plutôt la référence d’origine.
Ils disent qu’elles marchent, et puis un jour voyant CEL. Comme toutes les sources internet, à voir.
Perso j’ai pris les origines chez Oscaro.
alpa
Message par alpa »
Bosch dit que c'est la meme, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la meme ? Ils savent bien ce qu'ils font, non ? Ce ne sont pas des garagistes du coin avec le reglage de la richesse au Ricard.
C’est vrai que si c’est les mêmes, c’est les mêmes... :D
Par contre il ne faut pas créer de problème de connexion. Il y en a assez sur nos voitures.
PS : Pour le réglage de richesse, c’est un peu loin le circuit Paul... Ricard..... ;)
alpa
Message par alpa »
joeley a écrit : PS : Pour le réglage de richesse, c’est un peu loin le circuit Paul... Ricard..... ;)
Ca depend pour qui. C'est chiant quand le pilote veut piloter alors que la chiotte n'est pas encore mappée. Et puis on n'arrive pas a se parler avec des casques et le bruit du moulin a 7000tr.
Bref M. Robert Bosch & Co est un gars serieux, on peut croire a ce qu'il dit.
sebasto35
Je vous tiendrai au jus de l'installation de ces sondes ;)
Oui effectivement il ne faut pas créer d'avantage de Pb de connectique...
Bosch a développé ce boitier afin de raccorder le connecteur de l'ancienne sonde, leur connecteur de raccordement avait été récompensé lors de la sortie (si bien fait, il est étanche et absorbe les vibrations)...
Seb
sebasto35 a écrit :si bien fait, il est étanche et absorbe les vibrations
Ah ! OK... J'avais point tout compris... ;)
William
Message par William »
J'ai moi aussi une petite odeur de pourri après une accélération virile. Par contre, c'est le témoin SLOW DOWN qui s'allume.
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
U16
Et les cats sont de quelle couleur?
Bien rouge? :mrgreen:
Si tu as pas de CEL très récurrent, on peut penser que les lambda sont relativement ok.
Par contre, jette un oeil sur tes bougies (facile à vérifier, il y en a pour moins d'une heure et il faut peu de matos).
