Problème de Malle sur GT S F1 de 2009
MatthMZ
Message par MatthMZ »
Depuis une petite semaine je suis l' heureux propriétaire d'une Maserati GT 2009 S F1! Cependant les 1er petits problèmes se découvrent.
Après avoir régler un problème de panne sur le siège passager bloqué en position avant ! (Moteur encrassé) c est ma malle qui ne fonctionne pas de manière optimale !
Voici mon pb :
1-Activation par le bouton de la clé : rien
2-Activation de la gâchette d ouverture ( j entends le contact) mais pas d ouverture !
3- activation du botton au tableau de bord : OUVERTURE !
Après ouverture de la malle :
Coffre ouvert, activation de la gâchette : activation de la commande visible !
C est à ne rien comprendre ! Je suis fana d avoir vos avis !
Existe il une sécurité quelconque ?
U16
Re: Problème de Malle sur GT S F1 de 2009
Normalement il y a une pile dans la clé !
#980139302: BATTERY KEY
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... /980139302
MatthMZ
Merci @Bay mais pour la pile je l ai changé mais rien ne change !
Du coup avez vous d autres idées ?
Savez vous si le bouton au tableau de bord est une commande par câble ou électrique ? Car si cette commande est électrique alors cela veut dire que min moteur d ouverture de coffre est Ok ! Donc pas besoin de le changer ...
Existe il une manipulation pour "apairer" la clé ?
Merci pour votre aide !
:Maze calmement!!
U16
Commande électrique , voir le plan :
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... trol-46511
U16
Le problème doit se situer au niveau de la clé et de sa connexion au système d'alarme qui autorise l'ouverture du coffre ?
U16
Tu peux toujours poser la question chez http://www.telecommandier.fr/
Très bon service , j'en ai déjà fait l'expérience ;)
Pour information :
http://www.telecommandier.fr/PBCPPlayer.asp?ID=313798
patmaset
Message par patmaset »
Est ce que tu as essayé la gâchette en exerçant un léger appuie sur le coffre ?
Ça peut soulager un peu la serrure et faciliter l’ouverture
Car si tu entends un bruit cela devrait fonctionner
MatthMZ
Tcintd merci pour ton conseil je vais regardé ça ce week-end !
Bay merci pour le contact je vais voir si ils peuvent m aider !
Je vous tiens informé des avancées !
MatthMZ
Bonjour à tous! Ça avance ! En effet après avoir nettoyer soigneusement le mécanisme de verrouillage de la malle avec du WD 40! Rien!! j allais baisser les bras et commander un mécanisme sur internet quand j ai eu la bonne idée d enlever l option ouverture isolée du coffre ! Miracle le mécanisme d ouverture de la malle fonctionne !
Je ne sais pas réellement si il y a un lien de cause à effet mais ça fonctionne !
En revanche le déverrouillage à distance avec ma clé toujours pas! Si sur ce point qq un a une idée je suis preneur ! Pile changée boutons vérifiés : RAS .
patmaset
MatthMZ a écrit :j ai eu la bonne idée d enlever l option ouverture isolée du coffre ! Miracle le mécanisme d ouverture de la malle fonctionne !
tu configures cela dans les menus ?
saiyen
Membre du bureau
Message par saiyen »
il se peut, et ça m'ait arrivé sur une Gransport, que le contact ou tu presse le bouton ouverture coffre de la clé soit dessoudé.
Démonte la entièrement pour accéder au circuit imprimé.
patmaset
saiyen a écrit :il se peut, et ça m'ait arrivé sur une Gransport, que le contact ou tu presse le bouton ouverture coffre de la clé soit dessoudé.
il faut ressouder ? ca doit pas etre facile vu la taille :(
MatthMZ
Oui on configure ça dans le menu option voiture ! En revanche pour la.commande de ma clé toujours pas de solution !
MatthMZ
Oui tout à fait .
