Nous sommes le Mer 20 Fév 2019 14:56
Problème embrayage 3200 gt
Messagede eric32 » Dim 4 Mar 2018 18:41
je ne me suis pas servi de la voiture depuis 1mois et demi, l’embrayage a été changé, il a 2000 kms.
Impossible de passer la marche arrière pour sortir du garage, est ce que quelqu'un sait de quoi ça peut venir?
Merci par avance.
eric32
Re: Problème embrayage 3200 gt
Messagede Domitri » Dim 4 Mar 2018 19:53
Bonjour Eric,
je ne vois pas de quoi peut provenir ton prblème, j'ai eu moi même un souci d'embrayage sur ma 3200, mais cela venait du récepteur d'embrayage sur la boite :!:
Je l'ai remplacé, et plus de souci :!:
Par contre cela se manifestait sur le passage de l'ensemble des vitesses :!:
Domitri
Messagede eric32 » Dim 4 Mar 2018 20:16
Merci pour ta réponse Trivini, ce qui m'étonne c'est pourquoi elle débrayait il y a 6 semaines...
eric32
Messagede joeley » Dim 4 Mar 2018 22:01
Et si tu passes la troisième et tout de suite après la MA ?
Huile de boîte très froide peut être.
Messagede Dom3200 » Dim 4 Mar 2018 22:46
C'est toutes les vitesses ou que la MA ? Si que la MA, passes d'abord la 2nde pour faire 5cm, puis la MA, tout doucement bien sur..
Messagede eric32 » Lun 5 Mar 2018 08:11
Merci pour vos conseils, je vais essayer et vous tiendrais au courant.
eric32
Messagede William » Lun 9 Juil 2018 21:38
Tu as eu la réponse ?
ex Quattroporte 5 ZF
3200 auto.
William
Messagede alpa » Mar 10 Juil 2018 13:55
Mais t'arrives a passer la MA moteur arrêté ? Meme sans debrayer ca doit etre possible. Sauf si une fourche est cassee, ce serait etonnant sans avoir touche a la voiture.
La commande pedale->boite est hydraulique. S'il y a une fuite du liquide ou si ca a ete mal purge tu peux avoir de l'air dans le circuit et donc ca ne debraye pas assez au niveau de l'embrayage apres un arret (fuite ou l'air qui est remonte a l'emetteur). Si en plus la tringlerie a du jeu alors certaines vitesses (celles sur les cotes) passeraient moins bien que d'autres.
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
