[GT 3200] alarme 3200
Domi13
Re: [GT 3200] alarme 3200
Message par Domi13 »
Merci Bay pour ces précisions
J.M Fangio
Monica 3200 GTA
Vittoria 3200 GT Future 320S longue "RHD"
Voiture de Madame: Fiat Barchetta ——— Fabia 4200 Spyder
Domitri
Message par Domitri »
La mienne fait pareil, j'ai débranché la sirène du coffre, mais où est donc cette fameuse batterie de l'alarme :?: :?:
INDY 4200 de 1969
Domitri
Est ce la sirène qui serait autoalimentée, avec une batterie interne :?:
INDY 4200 de 1969
U16
TRIVINI a écrit :Est ce la sirène qui serait autoalimentée, avec une batterie interne :?:
Oui ;)
LL3200
Message par LL3200 »
Débrancher l’alarme (ou la sirène) est une solution qui me conviendrait bien ,mais est ce que les warnings restent allumés ?
La voiture part dans 2 jours chez Modena sport à Toulouse ,je leur demanderai de la désactiver définitivement si c’est possible (une source d’emmerdes en moins...).
3200 gta 2001
XJS convertible 6.0l 1993
malvin13
Message par malvin13 »
Salut
L.alarme et la sirene sont d.un meme bloc d.une forme un peu arrondie de couleurr noire et se trouve dans le coffre cote gauche dans la trappe
Thierryy
Domitri
Dans le coffre, il s'agit uniquement de la sirène, la centrale est derrière le siège conducteur sous l'habillage de l’accoudoir du siège arrière.
Il s'agirait de remplacer cette sirène, la réparer, où changer la batterie est impossible :!:
J'ai essayé de la démonter, elle est entièrement moulée :cry:
Mais, tout le système semble codé, alors, est il possible de changer que la sirène :!: mystère :?:
INDY 4200 de 1969
malvin13
La batterie est integree a la.sirene
Domitri
C'est bien ce que je pensais, donc impossible de changer que la batterie interne :!:
INDY 4200 de 1969
U16
TRIVINI a écrit :Dans le coffre, il s'agit uniquement de la sirène, la centrale est derrière le siège conducteur sous l'habillage de l’accoudoir du siège arrière.
Il est possible de changer uniquement la sirène et sa batterie interne , voir sur le plan :
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... stem-41549
Fits: Maserati 3200 GT/GTA/Assetto Corsa, QTP. 3.2 V8 Evoluzione, QTP.2.8 V6 Evoluzione
#373307227: ALARM SIREN
Le système d'alarme de la 3200 est un M9-26 de META-SYSTEME.
La sirène auto-alimentée est une M11.
A voir chez un pro de l'alarme ?
Dernière modification par joeley le dim. 15 avr. 2018 20:02, modifié 1 fois.
sebasto35
Message par sebasto35 »
Il me semble que le boitier sirène auto-alimenté M11a n'est plus disponible.
Savez vous par quel équivalent peut on le remplacer?
En tapant META SYSTEME M9-26 sur google :
http://abacuscaralarms.co.uk/alarmshop/ ... ductId=538
Une de mes télécommande vient de chez eux. ;)
U16
joeley a écrit :En tapant META SYSTEME M9-26 sur google :
Sur le même site , quelques infos au sujet de Meta M11a Replacement Siren
http://abacuscaralarms.co.uk/alarmshop/ ... ductId=294
Domitri
J'ai acheté sur Ebay une sirène Meta system M77A, et elle convient parfaitement à nos 3200 !
Seul problème, il faut remplacer le connecteur qui n'est pas le même, mais en respectant la couleur des fils, pas de souci.
https://www.ebay.fr/itm/SIRENA-AUTOALIM ... 0033.m2042
Je l'ai remonté, et mon alarme fonctionne à nouveau comme avant.
INDY 4200 de 1969
U16
TRIVINI a écrit :J'ai acheté sur Ebay une sirène Meta system M77A, et elle convient parfaitement à nos 3200 !
Bon à savoir ;)
PS. Ce serait peut être l'occasion pour un bon bricoleur d'ouvrir l'ancienne sirène et de vérifier si le circuit électronique n'est pas abimé , de remplacer les piles ( cela a déjà été fait , voir sur FerrariChat ;) )
Gio
Message par Gio »
Ça c’est une super information pour maj de la fiche sur la 3200 !!
Je viens de vérifier et surprise,... j'ai une sirène M77A sur ma voiture. Donc déjà changée.
J'ai bien regardé, c'est les fils et le connecteur d'origine. Je suppose que les fils ont du être changés à l'intérieur ou plutôt à l'arrière de la sirène comme je suppose qu'on ne peut pas l'ouvrir simplement.
Domitri
Je vais essayer de finir d'ouvrir la mienne, mais c'est pas gagné ;)
Tout est noyé dans une espèce de résine :!:
Je tente :!: :!:
INDY 4200 de 1969
LL3200
Un petit retour de mon expérience en concession :
La voiture est donc partie fin mars sur un plateau ,coupe circuit ouvert (sinon l'alarme se déclenchait) ,j'ai demandé que la voiture soit révisée par la même occasion ,car elle était garantie jusqu'en juin 2018 par le garage qui me l'a vendu .
Ils n'ont trouvé aucun dysfonctionnement au niveau de l'alarme ...
Par contre ,j'avais parfois des démarrages un peu difficile ,les 2 pompes à essence du réservoir ont été changées ,cela va beaucoup mieux en effet maintenant .
La concession a trouvé un problème au niveau de la suspension skyhook : il m'est arrivé auparavant 1 ou 2 fois en pratiquement 1 an que le voyant ERROR s'allume ,mais le défaut disparaissait après redémarrage ;la concession aurait trouvé que "la roue dentée d'une des têtes d'amortisseurs avant serait cassée : bilan ,les 2 amortisseurs AV à changer ,non pris en charge par la garantie ,et à un tarif assez dissuasif (pas loin de 3000€ TTC) ... Par contre ,depuis qu'ils y ont touché ,le voyant ERROR est permanent !!!
Ils ont gardé la voiture pratiquement 2 mois (organisation assez bizarre de mon point de vue) ,j'ai peut être eu le tort de leur dire en laissant la voiture que je n'étais pas pressé ?
Je ferai donc changer les amortisseurs ailleurs ,en prenant le soin de vérifier si je le peux moi même le problème car j'ai une confiance limitée dans le travail qui a été fourni (et j'attends avec impatience la suite du feuilleton "boomerang" ,épisode SKYHOOK pour voir un peu comment tout cela est "goupillé").
3200 gta 2001
