[GT 3200] alarme 3200
- William
Re: [GT 3200] alarme 3200
Merci pour le retour.
22,50£ au lieu de 3000€...LL3200 a écrit :la concession aurait trouvé que "la roue dentée d'une des têtes d'amortisseurs avant serait cassée : bilan ,les 2 amortisseurs AV à changer ,non pris en charge par la garantie ,et à un tarif assez dissuasif (pas loin de 3000€ TTC)
http://www.hillengineering.co.uk/suspen ... ars/sag355
Je leur ai bien sûr demandé si la pièce était vendue au détail (je ne suis pas fan du principe de tuer un requin pour en manger l'aileron ...) ,d'autant qu'il m'ont rendu une voiture qui marchait du coup moins bien en sortant de concession !
Je te remercie ENORMEMENT pour cette info !!!
C'est la même pièce pour les 4 amortisseurs ,et faut il les démonter pour la changer ?
3200 gta 2001
XJS convertible 6.0l 1993
Et ma confiance envers le travail fourni étant assez réduite ,encore faut-il que ce soit cela !
3200 gta 2001
Oui il faut enlever les combinés ressort/amortisseur. Sinon je pense pas assez de place pour travailler.
C’est les mêmes sur les 4.
J’espère que c’est réellement en stock...
Problème bien connu chez Ferrari sur les Maranello et 355 , SAG355joeley a écrit :22,50£ au lieu de 3000€...LL3200 a écrit :la concession aurait trouvé que "la roue dentée d'une des têtes d'amortisseurs avant serait cassée : bilan ,les 2 amortisseurs AV à changer ,non pris en charge par la garantie ,et à un tarif assez dissuasif (pas loin de 3000€ TTC)
http://www.hillengineering.co.uk/sag355
Vérifier malgré tout l'actuateur , si il n'est pas endommagé !
Je crois que la référence chez Maserati est la même que chez Ferrari 158732 ?
C'est vrai que c'est plus souvent les dents de l'actuateur (qui sont elles en plastique), qui cassent.
J’ai jeté un œil aujourd’hui sur les têtes d’amortisseurs avant :
Côté gauche OK
Côté droit .... tiens ,l’actuateur s’enlève tout seul ! Il n’ y a plus de clips !!! Mais effectivement la roue dentée de l’amortisseur est cassée .
Je suis vraiment définitivement dégouté du boulot du concessionnaire ,compte tenu du temps passé (et du tarif horaire) : ce sont de vrais blaireaux : ou est passé ce clips et comment ont il pu laisser partir la voiture comme ça : négligence ,non chalence ,incompétence ... ou peut être les 3 ?
Je vais donc commander 1 roue dentée et essayer de la changer sans démonter l’amortisseur ,mais il faut également que je commande le clips de fixation de l’actuateur. Savez vous où on peut le trouver ?
Côté gauche OK
3200 gta 2001
Demande chez Maserati, ou d’occasion (voir sur Le Bon Coin, un gars vend des pièces de 3200).
Sinon tu le refais avec un bout de fil de fer.
Pour le clip de l'actuateur , je vais regarder , car il me semble que j'en avais garder un ?LL3200 a écrit :J’ai jeté un œil aujourd’hui sur les têtes d’amortisseurs avant :
Côté gauche OK
bay a écrit :Pour le clip de l'actuateur , je vais regarder , car il me semble que j'en avais garder un ?LL3200 a écrit :J’ai jeté un œil aujourd’hui sur les têtes d’amortisseurs avant :
Côté gauche OK
Merci beaucoup ,
Mais je viens de passer commande ,reste à savoir ce qui sera disponible !
Merci encore cependant !
3200 gta 2001
Cela confirme ce que j'ai toujours dit. Faire soit même, au moins on est sûr que les pièces sont réellement changées et bien montées...
Et, oui, cela est sur, on n'est jamais mieux servi que par soi même, surtout sur nos autosMASERALFA a écrit :Cela confirme ce que j'ai toujours dit. Faire soit même, au moins on est sûr que les pièces sont réellement changées et bien montées...
INDY 4200 de 1969
INDY 4200 de 1969
TRIVINI a écrit :Et, oui, cela est sur, on n'est jamais mieux servi que par soi même, surtout sur nos autosMASERALFA a écrit :Cela confirme ce que j'ai toujours dit. Faire soit même, au moins on est sûr que les pièces sont réellement changées et bien montées...
J’en suis convaincu à 200% ,jusqu’aux limites de nos compétences ou outillages.
Je viens de recevoir la roue dentée ,c’est tout petit :
J’attends de recevoir le clips pour procéder au montage .
Ce serait plus pratique en démontant le vase d’expansion ,je vais voir si je peux le faire sans explication ,sinon je ferai appel à la “communauté”
3200 gta 2001
prend un tas de photos des différentes phases de la manip et n'hésite pas à ouvrir un post dédié !
Je devais faire un post détaillé mais mon dos m’interdit toute contorsion pour le moment.
Je te devancerai peut être pour ça ,au moins pour les amortisseurs avant ... j’attends juste ce foutu clips pour me lancer .
3200 gta 2001
A priori mon problème vient de l’arrière. Je ferai donc le détail pour l’arrière
Je viens de changer la pièce ,je vais créer un post dédié.
3200 gta 2001
- Patrice@
Salut DomitriDomitri a écrit :Je vais essayer de finir d'ouvrir la mienne, mais c'est pas gagné
Tout est noyé dans une espèce de résine
Je tente
Pour finir à tu réussi à ouvrir cette sirène ? j'ai lu que seul la partie électronique était recouvert de résine !? si c'est le cas on dois pouvoir changer cette batterie ?!, les deux coquilles bouges mais ne sortent pas et ça m'embête de la découper ! au risque de bousiller l'électronique
D'ailleurs lors d'un échange faut il la programmer ?
Perso j'ai une M77A qui n’émet plus aucuns son, quelqu'un sait si une M01e ou une M12A est compatible, c'est les seuls que je trouve sur le net
J'ai bien lancé une commande sur Eurospares ça fais 4 mois et malgré des e mails pas de réponse et mon assureur ne veut plus m'assurer sans, je dois donc trouver une solution... je suis preneur de toutes info
Bon dimanche humide à tous
3200 GT
