FUITE PONT GHIBLI 2 2L
- U16
Re: FUITE PONT GHIBLI 2 2L
Merci Alexis,
Donc pourquoi ne pas le virer et boucher les deux trous?
Sans compter qu'il est particulièrement exposé et en porte à faux si je ne m'abuse..
PLM
PLM
sur ma 222 4V, il n'y en a pas...
Sur le qaife/ranger c'est le coefficient de friction qui joue et qui dépend de rondelles ressort et de l'huile (et de sa température) . Voir https://s.race.fi/data/quaife/quaife_thesis.pdf. Mr Trout donne aussi des recommandations pour l'huile...
Juste pour éviter tout malentendu, le pont Ranger n'est pas un Quaife. Je tiens cette information de Quaife en direct.
Oui il n'a pas été fabriqué par Quaife, il l'ont conçu à l'origine pour GKN. En ouvrant le différentiel lui même (le bol) on voit bien que la conception est celle des autobloquants Qaife
- U16
Si je fais virer le radiateur et boucher les deux alésages, est ce que ça va boucher le flux de circulation, ou le radiateur n'est pas
"poussé" par le flux d'huile?. Dans ce cas si "convection" naturelle, il est clair qu'il ne sert à rien. L'huile ne va pas bcp y circuler et refroidir.
A priori le diff est simplement "à bain d'huile", sans circulation forcée. Mais peut être y a t il un petit système de pompe et circulation.
Quelqu'un a t il déjà démonté?
Si le radiateur est partie intégrante du circuit de circulation d'huile, dans ce cas il faut mettre un tuyau ou flexible à la place.
- U16
C'est utile de relire de tels fils.
Finalement, est-ce que c'est une circulation forcée ou une convection naturelle et est-ce que tu as viré le radiateur de pont ou non?
- jpaat746
Honnêtement négligence de la part
Le radiateur toujours en place c est l ancien qui été nettoyé
Jpaat
Jpaat
- U16
Heuuhhh
J'ai compris que ce rad ne servait pas à grand chose d'où mes questions à plm qui apparemment comptait le supprimer...
@jpaat, j'ai bien compris (enfin je l'espère) que tu as réglé tes soucis de pont.
Et que tu recommandes de remplacer l'huile régulièrement
- U16
Bonjour le déterrage....
Il faut que je demande à Quentin qui a fait la révision l'été dernier (avant le BBQ)...
Bon WE!!!!!!
Bon WE!!!!!!
- jpaat746
oui fait en Fevrier 2020Froggie a écrit :Heuuhhh
C est plus un "dissipateur de chaleur " plus qu un radiateur j ai un doute que l huile circule a l intérieur.
JPAAT
- U16
Merci de ces photos.
Effectivement on dirait que l'huile ne peut circuler à l'intérieur.
Plutôt gadget, et ça confirmerait le peu d'utilité de ce dispositif...
- FinkBrau
Topic très intéressant, mais aussi un peu flippant. J’ai vidangé mon pont et mis de l’antifuite mais pour le moment ça fuit toujours et ça provient exclusivement de l’avant du pont au niveau de la jonction avec l’avant pont.
Il est facile à remplacer le joint spi de l’arbre d’entrée ?
Pour le jeu excessif, j’imagine que c’est ça qui entraîne le claquement quand le différentiel entre en prise et qui semble courant ? Mais du coup il me semble avoir lu qu’il y avait une manip à faire à base de colle sur un autre sujet, ou alors on parle de deux choses différentes ?
- biturbo1984
Il suffi juste de changer le spy.. Sa implique une dépose et changement de la bague et du joint d'entré
En général je fait en même temps tout les roulement si le client a envi et budget.
- FinkBrau
biturbo1984 a écrit :Il suffi juste de changer le spy.. Sa implique une dépose et changement de la bague et du joint d'entré
Merci, quand tu parles de dépose, c'est dépose du pont ? Pas super chaud à le faire moi-même et malheureusement tu es un peu loin, mais j'imagine que c'est dans les cordes d'un bon mécano...
Si c'est ça ça attendra l'hiver prochain, je vais quand même surveiller que ça fuit pas trop.
Tu fais comme Patrice, qui va poster sur son lien.
Tu démontes, tu envoies par la poste, tu récupères, tu remontes.
- FinkBrau
C'est surtout le démontage / remontage qui me fait suerKonimino2 a écrit :Tu fais comme Patrice, qui va poster sur son lien.
