Nous sommes le Dim 17 Fév 2019 15:52
FUITE PONT GHIBLI 2 2L
Re: FUITE PONT GHIBLI 2 2L
Messagede alpa » Mar 10 Avr 2018 19:28
Mon experience est que quand un joint SPI fuit bien c'est foutu. Il faut le changer. Sur un joint plat on peut toujours essayer de resserrer.
Oui le seul joint en "papier" c'est celui de la cloche AR.
Messagede alpa » Mar 10 Avr 2018 19:30
Quant aux produits pour anti-fuites j'ai du mal a les accepter dans un diff qu'il faut vidanger tous les 10mkm. C'est qu'il souffre et c'est l'huile qui bosse. La plupart des diff sont a vidanger tous les 30-40mkm.
Messagede GHIBLI75 » Mer 11 Avr 2018 08:33
ghibli30 a écrit:Le différentiel est assemblé et l'assemblage comporte au moins un joint papier, par exemple pour la cloche de fermeture arrière. D'ailleurs j'en ai un neuf, qui doit être un joint de Ranger.
Il ne faut pas mépriser les anti-fuites qui ne sont plus aujourd'hui des potions pour gogos. Ce sont des produits plutôt élaborés, qui sont destinés à rendre leur élasticité aux joints. Je l'ai expérimenté. Bon, une fois l'effet escompté obtenu, on peut vidanger pour remette de l'huile pure, mais oui, ça fonctionne......
Salut Patrice
Je mettrai le Métal 5 lors du remplacement du joint de cloche (les additifs évolus et Metal 5 est reconnu comme efficace)pour mes joint spi(9) ca suinte pas grosse fuite .
sI tu as la ref je le commanderai a la ROCHE SUR YON
et vous tiendrai au courrant
J PAAAT
GHIBLI75
Messagede Bricar » Mer 11 Avr 2018 12:51
Si je voi bien sur les photos , c est la jonction entre le cu de pont et le pont qui fuit, pour moi il faut désaccoupler les deux, si il y a un joint (papier) utiliser une boîte à sucre pour en faire un ça marche très bien, sinon utiliser utiliser un joint liquide en tube de préférence noir bien resserrer et ça devrais être bon et pas cher
Bricar
Messagede MASERALFA » Mer 11 Avr 2018 13:59
La fuite provient du joint spi de nez de pont et il faut désaccoupler la tube de liaison du pont pour le changer.
Pas de joint papier entre le tube de liaison et le pont.
Biturbo 1984 "Miserati"
Biturbo SI Black La brutta
U16
Messagede GHIBLI75 » Jeu 12 Avr 2018 08:00
Hello
Apres avoir lu les différents avis puis avoir eu Fred
Donc le joint spi c est le 26... ref 316220314
ou un ensemble 3 26 25 voir 24
Et sur ' la cloche de fermeture arrière" flèche rouge c est un joint papier ...Sur la planche envoyé par Bay c est un tube ..donc pâte a joint comme sur un carter !!!!!
je vais voir avec la roche sur yon Birdcage
C est con pour un plombier d avoir des fuites ..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jpaaaat
GHIBLI75
Messagede ghibli30 » Jeu 12 Avr 2018 09:35
Vu la "gueule de la bavure", je pense comme Fred que le spi n'en peut plus, mort, et un anti-fuites qui a pour but de rendre de la souplesse et donc son étanchéité à un joint en bon état n'aura pas d'effet ici.
Je n'ai pas de référence (il n'y en a pas à mon avis), il s'agit de : "METAL 5, Anti-fuites boîte de vitesse mécanique".
Messagede alpa » Jeu 12 Avr 2018 10:40
MASERALFA a écrit:La fuite provient du joint spi de nez de pont et il faut désaccoupler la tube de liaison du pont pour le changer.
Merci Fred de confirmer, apparement on t'ecoute davantage. Je vais d'ailleurs arreter de perdre mon temps.
Messagede GHIBLI75 » Jeu 12 Avr 2018 12:27
hOULLLLA quelle susceptibilité....
.je n ai pas eu le respect de ton avis a la hauteur de ton attente ;)
Pardon de t avoir fait perdre ton temps si précieux :o
On ne peu plus demander plusieurs avis ...
Entre le fait d être hyper technique ....et vulgariser une situation tout en étant humble ..il y a une marge ...
En mème temps j en connais un physiquement (on c est échangé des services pro...) et un qui a comme passion la technique mécanique.
Ben disons que plusieurs avis sont importants ..
En attendant on m a donné une confirmation que le spi est HS ...le joint sera fait et aussi une REF 316220314
Envoi @ A LA ROCHE ....Non dispo
Envoi @ Birdcage Valenti, Tralli italie ,Modena Allemagne ,partscollector italie et un dans l est de la France ....en attente de réponse
D ailleurs je les commanderai par 2 Unités
Si ça peu aider a créer une bourse d échange entre potes ;) ;)
Je n aurai pas perdu mon temps ;) ;) :D ......sans rancune .Mr Alex ou Alexandre.
GHIBLI75
Messagede plm » Jeu 12 Avr 2018 13:09
Arretez de vous bouffer le nez... C'est vraiment pas l'endroit. Et c'est Alexis...
Pour les pièces, il y a aussi Eurospares, mais pas toujours dispo. Ils font beaucoup de recup. d'occase, mais la ce sera du neuf.
Donc il n'auront probablement pas plus dispo que les potes, sauf si stock.
PLM
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
