Nous sommes le Mar 23 Juil 2019 20:45
FUITE PONT GHIBLI 2 2L
Re: FUITE PONT GHIBLI 2 2L
Messagede GHIBLI75 » Lun 23 Avr 2018 19:29
Hello
en fin de semaine je fais le joint spi
Birdcage m envoyé un mail concernant ma de fuite de pond
alors pour votre fuite de pont
il s'agit du joint spie
piece N° 14
la piece N° 3 est un roulement
et surement la piece N° 15 PAS 25
OK ? est un roulement aussi
vous les voulez ?
Le souci c est que j ai le 26 et on me propose le 14..
Que faire ...
Apparemment personne l a encore fait ?
Alors des avis des suggestions...ça va être urgent :roll: :roll: :roll:
GHIBLI75
Messagede alpa » Lun 23 Avr 2018 20:16
GHIBLI75 a écrit:Apparemment personne l a encore fait ?
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 0-1015.htm
Messagede GHIBLI75 » Ven 4 Mai 2018 06:19
Hello
Suite à la prise de renseignement auprès d un fournisseur concernant ma fuite pont
Pièces disponibles Mais j attend toujours le montant des pièces pour les régler quitte à avoir l auto sur le pont autant les remplacer ...
Dans le doutes hors joint spi peu être aller plus loin si je dépose le différentiel ...
Mais pas de nouvelles de ce fournisseur ...
Alors demain vers 14h opération joint spi .....
J entretien l auto ,remplace certaines pièces avant de casser , en prévention faire des kilomètres pour de grosses réparations /entretiens
À Nantes par exemple alors que je suis sur Paris ....aller en hollande pour moi et les copains chez KOen
Vu ma fuite je ne peux pas aller loin pour réparer .
Je commence à avoir un historique version bottin ....
Mais honnêtement courir Apres les fournisseurs ....qui ne répondent pas .... ou à côté a limite foutage de g.....
Envie de jeter l éponge ça me saoule ....me gave .... me fait royalement ch....
Mais je tiens bon ...grâce un peu à vous ...l ambiance du forum ,leurs sorties , l aides et solidarités des membres ...
On verra demain quand les maz aura les 4 pattes en l air
Jpaaaat en version plein le fion :roll:
GHIBLI75
Messagede Lionel » Ven 4 Mai 2018 06:23
Courage Jpaaaat, je sais que c’est frustrant mais ça fait parti du jeu :cry: et puis quand elle sera de nouveau opérationnelle quel pied tu prendras :!:
4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Lionel
Messagede GHIBLI75 » Ven 4 Mai 2018 10:41
Merci pour ton encouragement
Mail envoyé le le 19 avril ... réponse le 24 avril pièces disponibles....
Envoie de 4 @ .... et toujours pas de réponse alors que j ai déjà commandé chez lui
Ça devient pénible :evil: :cry:
Faut être motivé tenace pour arriver à ces fins
GHIBLI75
Messagede GHIBLI75 » Dim 6 Mai 2018 09:43
Hello
Hier dépose du différentiel pas trop galère ....il vaut mieux le faire avec un pont et un vérin fosse hydraulique
Le différentiel est assez lourd et de toute manière pour le remettre en place il sera indispensable
Place aux photos
Désaccoupler les cardans ..(je ferai les 2 joints spie qui sont suintants)
4 fixations sur le support
4 fixations sur le .....( l arbre de transmission ????)
fixation traverse sur le chassis au dessus de l échapement (une de chaque coté)
joint spi 26 ref PINION SEAL - DIFFERENTIAL 316220121 chez Maseratinet.com
D apres les mécanos sur place jeux excessif sur l axe
il faudrait pour rectifier le jeux les pieces 36 35 31 et 30
JE N AI PAS ENCORE CONTACTE CAMPANA POUR AVOIR LA REF PRECISE DES PIECES
Mais pour le principe est ce ces pieces?
Ref du pond
voila ou j en suis ......
je vais envoyé avec l aide D Alido
les numéros châssis,moteur , différentiel ...et voir ce qu il préconise pour les pièces a remplacer et la disponniblité....
Jpaaat
GHIBLI75
Messagede GHIBLI75 » Dim 6 Mai 2018 09:47
ne petite dernière ....
La partie "femelle" coté arbre ....
GHIBLI75
Messagede maseramo » Dim 6 Mai 2018 10:28
Les engrenages n'ont pas l'air trop mal, aussi bien mâles que femelles. Maintenant si les mécanos sentent beaucoup de jeu, à voir.
A ton avis Fred, qu'est-ce qu'on commande ?
U16
Messagede alpa » Dim 6 Mai 2018 10:58
maseramo a écrit:Les engrenages n'ont pas l'air trop mal, aussi bien mâles que femelles. Maintenant si les mécanos sentent beaucoup de jeu, à voir.
Pour la commande de l'accouplement vous pouvez oublier, deja il y a 10 ans ca vallait une forture quand c'etait trouvable.
J'en ai fait un petit tour a l'epoque:
http://apavlov.pagesperso-orange.fr/maserati/diff/diff.html
Messagede GHIBLI75 » Lun 7 Mai 2018 19:06
Hello
En glanant qq renseignement à droite à gauche
Sur l axe un peu trop de jeux .. des roulements et entre toise HS
Ça me rappel déjà une histoire sur Nantes ... en 2013 remplacement de certains roulements
Ça sent un bis reperita
Si quelqu un connais en RP boîte qui fais ça
Je prend
J paat
GHIBLI75
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
