Tu as fait, toi la vidange de la boîte auto?
Alpa ou Gemini n ont pas encore fait de tutos....
Et si tu essayais un boitie papillon contactless?
[3200] boîtier Papillon
- Domi13
Re: [3200] boîtier Papillon
Non non ça était fait par un pro.Konimino2 a écrit :Tu as fait, toi la vidange de la boîte auto?
Le contactless est peut être la solution.
Nallet nous a dit qu'il a testé mon boîtier sur une autre 3200 et que tout était ok.....
La BVA a besoin de la position du papillon, elle la prend soit sur le meme capteur soit sur un capteur parallel a celui du moteur. Je ne sais pas comment le moteur gere le fait d'etre sur une BVA mais c'est certain que le regime du ralenti depend de la vitesse de la BVA, il est plus haut en P et N. Tout ca pour dire qu'il peut y avoir un lien entre l'erreur de la BVA et le ralenti incorrect.
- Domi13
alpa a écrit :La BVA a besoin de la position du papillon, elle la prend soit sur le meme capteur soit sur un capteur parallel a celui du moteur. Je ne sais pas comment le moteur gere le fait d'etre sur une BVA mais c'est certain que le regime du ralenti depend de la vitesse de la BVA, il est plus haut en P et N. Tout ca pour dire qu'il peut y avoir un lien entre l'erreur de la BVA et le ralenti incorrect.
Merci pour vos retours
l'idéal serait peut etre un passage à la valise qui permette de supprimer voir corriger ces defauts.
En l'etat actuel, on arrive à les supprimer, mais ils reapparaissent au passage suivant ...
Et finalement, c est réglé?
Visiblement, il y a moyen de changer le boîtier papillon
- cureghem
Pas certain que cette 3200 était roulante
Le changer oui mais est-ce que ça marchait (sur la jaune) c'est une autre histoire.
Ah ben c est une 3200 BBQ
