Nous sommes le Dim 22 Sep 2019 10:56
[ Ghibli 2 ] voyant huile et compteur
Messagede stefisa » Mar 21 Mai 2019 09:48
bonjour,
dans le genre Stranezze italiane (bizarreries italiennes), voilà que depuis peu l'aiguille du niveau d'huile s'est mise à copier le compte tour..
en clair, elle ne cesse de vaciller tout comme le compteur.
si quelqu'un a déjà eu les mêmes symptômes...merci
Raison: Modification titre .
stefisa
Re: voyant huile et compteur Ghibli2
Messagede plm » Mar 21 Mai 2019 12:13
Ca n'est pas le niveau d'huile? C'est soit la temp, soit la pression.
Donc à priori connexion derrière le TDB, ou capteur au niveau du moteur.
Effectivement chiant à contrôler. A moins que ca soit carrément le compteur qui déconne.
PLM
Messagede alpa » Mar 21 Mai 2019 15:46
C'est probablement la connexion sur le capteur de pression. Sauf que c'est inaccessible sans instruments gynéco ou un demontage partiel.
alpa
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
