bonjour,
dans le genre Stranezze italiane (bizarreries italiennes), voilà que depuis peu l'aiguille du niveau d'huile s'est mise à copier le compte tour..
en clair, elle ne cesse de vaciller tout comme le compteur.
si quelqu'un a déjà eu les mêmes symptômes...merci
[ Ghibli 2 ] voyant huile et compteur
- stefisa
Dernière modification par bay le mar. 21 mai 2019 18:45, modifié 1 fois.
Raison : Modification titre .
Re: voyant huile et compteur Ghibli2
Ca n'est pas le niveau d'huile? C'est soit la temp, soit la pression.
Donc à priori connexion derrière le TDB, ou capteur au niveau du moteur.
Effectivement chiant à contrôler. A moins que ca soit carrément le compteur qui déconne.
PLM
PLM
C'est probablement la connexion sur le capteur de pression. Sauf que c'est inaccessible sans instruments gynéco ou un demontage partiel.
