[ Maserati GT 4.7] Pbm aléatoire Boite F1 vitesses sautent
Don
Message par Don »
je possède une Gt 4,7 Boite F1 depuis quasi 2 ans, elle me pose des soucis de boite en ce moment.
Auriez-vous déjà eu des soucis équivalents? Pourriez-vous m'orienter, me rassurer ?
-Il y 'a un an, en repartant d"un stationnement la boite F1 se met en sécurité (voyant boite aller à l'atelier), 1 aller-retour à la concession. Ils effacent le défaut à la valise. Je repars. Une semaine après cela recommence...
-2 ème Remorquage et aller-retour à la concession, changement embraye et capteur F1 (très grosse facture). (pas si usé que cela selon le chef d'atelier)
Je repars de la concession, voyant park off allumé..
Une semaine après l'avoir récupérée à la concession changement embrayage, le phénomène se reproduit, à 100 km/h passage au neutre en roues libres (très dangereux en pleine circulation)...
Je préviens la concession, ils me disent de maintenir ma charge de batterie, et de revenir vers eux si cela se reproduit...
Le temps passe, je roule peu, en tout cas rarement plus de 45 min de temps de trajet à chaque fois.
Mais à chaque fois que je dépasse le 40/45 min, la voiture passe au neutre en pleine marche, avec un message "vitesse non disponible"(la boite ne se met plus en sécurité comme avant changement d'embrayage) et le voyant park off se déclenche en même temps que la panne.
Je reste en roue libre, 1 à 2 minutes et j'arrive ensuite a repartir doucement avec les palettes pour passer mes vitesses. Et
rentrer doucement, en serrant les fesses.
Je sais donc que la panne se situe à peu près après 40/45 min de roulage, à chaud (jamais sur des petits trajets ou courte distances), et que le voyant park off s'allume en même temps. En photo le message d'erreur.
C'est très stressant de partir sur des trajets plus longs, je ne le fait donc pas/plus.. Je n'ai rdv que début septembre en concession, pour qu'ils fassent une recherche approfondie, mais j'espère ne pas avoir changé l'embrayage pour rien..
J'ai pensé à un souci de réglage lors du changement de l'embrayage, mais j'aimerai avoir d'éventuels retours d'expérience ou avis . Vraiment merci par avance.
U16
Re: [ Maserati GT 4.7] Pbm aléatoire Boite F1 vitesses saut
Les problèmes des boites F1 malheureusement peuvent être nombreux que ce soit chez Maserati ou Ferrari :!:
Niveau du liquide hydraulique ( ou liquide trop vieux ! ) , relais , actuateur etc
Don
Message par Don »
Bonsoir ok merci Bay. De nombreuses possibilités mais aux vues des symptômes personnes ici n aurait une idée plus précise? C est tellement frustrant d avoir cette voiture mais de stresser du fait de ne pas être sur de rentrer en partant faire d’un tour... d autant plus que j ai mes enfants derrière en roue libre à 100km/ h en pleine Circulation... merci tout de même
U16
Don a écrit :Bonsoir ok merci Bay. De nombreuses possibilités mais aux vues des symptômes personnes ici n aurait une idée plus précise? C est tellement frustrant d avoir cette voiture mais de stresser du fait de ne pas être sur de rentrer en partant faire d’un tour... d autant plus que j ai mes enfants derrière en roue libre à 100km/ h en pleine Circulation... merci tout de même
J'en ai discuté longtemps , les avis vont dans tous les sens malheureusement , mais pas toujours dans le bon sens :!:
Don
Message par Don »
Bonsoir Bay merci pour ton retour mais qu entends par les avsi
Don
Message par Don »
Les avis ne vont pas dans le bon sens? Tu m inquiète
Don
Message par Don »
Bonsoir, pourriez vous m indiquer( j ai cherché sans succès) précisément où se situe le réservoir huile de la commande hydraulique de la boîte f1 sur la gt s? Peut être qu un faible niveau pourrait à chaud plus qu à froid engendrer ce pbm..merci d avance
U16
Don a écrit :Bonsoir, pourriez vous m indiquer( j ai cherché sans succès) précisément où se situe le réservoir huile de la commande hydraulique de la boîte f1 sur la gt s? Peut être qu un faible niveau pourrait à chaud plus qu à froid engendrer ce pbm..merci d avance
Effectivement , c'est une des possibilités de votre problème , et d'après le plan le réservoir ( n° 4 sur le plan ) doit se trouver dans le compartiment moteur , coté conducteur ( AMHA ) :!:
Gearbox Activation Hydraulics: Tank And Pump
Don
Message par Don »
Merci bien! j y regarde rapidement symptômes à chaud pourraient correspondre.
Don
Message par Don »
Je remonte mon post.
Après m'être concentré sur bien d'autres choses cet été, je dépose la GT pour ce problème de dysfonctionnement de boite et passage au neutre intempestif, aujourd'hui en concession.
Le problème étant apparu juste après leur intervention sur mon changement d'embrayage, j'espère bien qu'ils vont trouver précisément le problème, et que je ne vais pas me faire assassiner par un devis prohibitif...
U16
Quand je vois que, la première fois, la concession a effacé le code à la valise , apparemment sans chercher la cause et réparer,
Puis une réparation apparemment inefficace ou mal ciblée...
Des gens incompétents!
Perso, j'irais voir ailleurs
U16
A lire malgré tout , mais pas toujours apprécié par certains concessionnaires :!:
Formula Dynamics boite F1
Don
Message par Don »
Bonjour Messieurs et merci pour vos retours,
Alors la concession m'annonce un potentiomètre de sélection de vitesse défectueux. Apparemment pas mal de main d'oeuvre
Devis à 1905e
Qu'en pensez-vous?
Je ne veux pas passer pour une vache à lait..
U16
Don a écrit :Bonjour Messieurs et merci pour vos retours,
Devis à 1905e
Qu'en pensez-vous?
Difficile de faire un diagnostic à distance , renseigne t'il la référence de la pièce sur le devis ?
U16
Devis à 1905e
Qu'en pensez-vous?
Un potard et près de 15h de MO...
Inutile de sortir l'Alfieri, mieux vaut vivre de ses rentes sur un parc vieillissant :lol:
Don
Message par Don »
j'attends le devis précis et j'avise.
C'est le problème de ne pas avoir de spécialiste à proximité...
Don
Message par Don »
Bonsoir messieurs,
J ai donc un devis :
Remplacement potentiomètres de sélection de vitesse 611e
Main d œuvre essai... 3h 291e
Main œuvre remplacement piece: 5h 486e
Le tout en ht avec la tva 1672e.
Avez vous un conseil ou avis sur ce devis?
Je suis novice en mécanique et ne me rend en aucun compte du temps de
Main d œuvre nécessaire ...
Ça commence a peser un peu après un embrayage complet à 6000e.
Merci d avance pour vos avis éclairés .
Don
Message par Don »
Ah si j oubliais, j ai négocié le premier devis qui était à 1900e
U16
3h d'essai ? :shock:
Je crois que je ne vais pas être un commentateur objectif, je passe mon tour :mrgreen:
Don
Message par Don »
Bah j oubliais :
Concernant la pièce que j ai sur le devis :
Sensors kit ma00248095
