[3200 GT] Bobines d'allumage
Re: [3200 GT] Bobines d'allumage
Faut que rentre de vacances pour les monter...
C'est pas les mêmes Dom3200, regardes les photos.
EDIT :
Du coup, si si c'est les mêmes...
EDIT :
Dernière modification par joeley le mer. 23 oct. 2019 19:57, modifié 1 fois.
Comme il pleut, je viens de faire un saut chez moi pour récupérer mon colis.
J'ai donc reçu 4 bobines........ Magnetti Marelli, à la place des Valeo...... Sans rien me dire...........
Bon, c'est au moins les mêmes que les origines. Ben non, c'est les mêmes que les valéo.
Avec une étiquette Magnetti, et roule ma poule...
Conclusion, commandez n'importe quoi, et vous recevrez (peut être...) n'importe quoi...
Je vais enlever toutes les étiquettes, comme ça c'est toutes les mêmes, et ça marchera mieux...
J'ai quand même un peu de mal à comprendre comment est il possible que sur des boites Magnetti Marelli marqué fabriqué en Pologne, on retrouve une bobine marqué fabriqué en Italie, avec sous l'étiquette Magnetti gravé Champion, et le tout fabriqué en Chine (je suppose)...
- U16
Intéressant.
Comme quoi, c'est sous-traité, distribué, badgé et finalement vendu.
Et les marques se revendent ou se refilent les sous-traitants.
Tant que c'est le produit original ou conforme...
Mes 8 bobines (Valeo, puis Magnetti, en faite Champion ou sans marque...) neuves sont montées.
Le ralenti à froid est amélioré, mais je ne peux garantir que cela vienne des bobines neuves car j'ai aussi changé mes sondes Lambda.
Par contre, le fonctionnement du moteur est plus onctueux, surtout à froid, et même à chaud j'ai l'impression que l'accélérateur est plus souple ???
J'espère que le changement des bobines m'évitera l'encrassement des sondes lambda HS au bout d'un an et demi et 6000 km.
Il parait (dixit MASERALFA) qu'il faut que je dépasse un peu plus souvent 4000 tr/mn, et que j'arrête d'aller chercher le pain avec la 3200.
Ma boulangère va faire la gueule...
- sebasto35
Ma boulangère va faire la gueule... [/quote]
Tu consommes beaucoup d'huile?
Souvent ce sont les résidus de combustion chargés en huile qui détériorent les sondes lambdas...
Tes bougies sont dans quel état?
Consommation d'huile quasi nulle avec de la Motul 20W60.
Avant le changement des sondes lambda, mes bougies (très récentes) étaient un peu noires.
Les sondes lambda plutôt marron (encrassement par l'essence).
Je suis passé contrôlé la pollution : CO de 7 et Lambda de 0.8
J'ai tout contrôlé, les sondes,... même les cata.
Alors j'ai rechangé mes sondes lambda ce qui a résolu le problème de richesse.
Mais comme sur sportsmaserati.com ils aiment bien changer les bobines, j'ai fait pareil.
Attention, je ne dis pas qu'il faut absolument les changer, en faite j'en sais rien...
- sebasto35
Tu avais un CEL et code erreur avec ces lambdas de 6 000 bornes?
Où bien tu le ressentais juste par ce ralenti pas très stable?
- U16
20W, c'est pas un peu élevé pour ce moteur à froid?
Oui Seb, à la fin j'ai eu le voyant avec les codes qui vont pas bien. Mais comme mes lambda étaient récentes je n'y croyais pas...
Quand il fait - 1000 (comme on dit chez nous), je sors pas...
Et la 20W60 va très bien, je fais comme mon Maître MASERALFA.
- Dom3200
Pour continuer le sujet, je trouvais que j avais parfois des démarrages difficiles à chaud, et comme si le moteur ne tournait pas rond directement mais apres 2 ou 3 secondes. J ai remplacé les bobines. Les bougies sont neuves donc pas remplacées. Je pense que certaines bobines étaient fatiguées.
La magneti que j avais avait aussi une gravure champion sous le sticker
- cureghem
petit déterrage pour avoir confirmation pour les bobines.
celle-ci est donc ok ? https://www.yakarouler.com/p/bobine-dal ... 0707038010
ainsi que celle-ci ? https://www.oscaro.com/bobine-dallumage ... ?vid=27596
d'avance merci
d'avance merci
- Dom3200
Oui c est bien ça, et tu récupère les crayons sur les tiennes..
- cureghem
super merci .
Je récupère les crayons quelle que soit la bobine que j'achète ? ça à l'air d'être les mêmes en effet
- Dom3200
Oui, a ma connaissance on n à pas trouvé les crayons de 3200 en équivalent..
- cureghem
merci
- cureghem
bah voilà, sans me prévenir, en allant sur mon suivi de commande je m'aperçois qu'ils ont remplacé les bobines valéo par celles-ci:
Bobine d'allumage
NGK - 48163
C'est compatible ? Si je me fie à leur tableau de compatibilité c'est l'équivalent des valeo 245127
C'est râlant parce que les valeo étaient soi disant en stock
Bobine d'allumage
NGK - 48163
Regarde en première page ce que j'ai écrit sur les marques. C'est souvent toutes les mêmes.
- cureghem
oui j'avais vu, merci. Mais je voulais en avoir le coeur net
J'ai arrêté de commander chez Yakarouler.
C'est une vraie catastrophe leur gestion des commandes et SAV...
- cureghem
Je les ai commandées sur Oscaro, jusqu’à présent jamais trop eu à m'en plaindre.nono28 a écrit :J'ai arrêté de commander chez Yakarouler.
On verra quand elles arriveront.
