[3200] plus de turbo ?
- Dom3200
Re: [3200] plus de turbo ?
Ben voilà !! Moi je chercherais d abord une éventuelle fuite sur ce circuit et éventuellement le remplacement de la valve si son coût est abordable. Sur une alfa 156 2.4 j avais eu une fissure sur une petite durite d air et plus de boost. Un simple bout de chatterton et c était reparti pour 5000km jusqu au remplacement de la durite. Après si ces tuyaux passent au milieu du plenum
oui, j'ai vu cette valve sur l'éclaté d'Eurospares quand j'ai cherché la cynématique des boosts... mais j'ai pas encore eu le temps de la chercher vraiment sur l'auto... elle se trouve sous le plenum?... me rappele pas, je l'ai pourtant enlevé cet hiver pour changer les capteurs de cliquetis...
et vous savez si on peut la tester et comment?
oups, oui, je viens de la voir! elle est toute petite la coquine!!! du coup me faudrait enlever le plenum et vérifier déjà les petites durites ou peut-on contrôler cette électrovanne?
- sebasto35
Ces pop off valve se trouvent entre le turbo et l échangeur (sous les boîtes à air).
Pour ne plus avoir de boost, faut vraiment avoir une grosse fuite (pas sur que ces valves engendrent une si grosse fuite)...
Faut inspecter tout le circuit de sural...
oui, je vois ce que sont ces pop off... mais comment les contrôler aussi?
et puis donc il y a aussi cette électrovanne...
- sebasto35
Faut juste contrôler l étanchéité de la membrane..
- sebasto35
Le CEL n est pas allumé ?
Car si allumé, c est l ecu qui envoie l ordre au boost solenoid valve d ouvrir les waste gate (mode dégradé).
et on contrôle comment? je souffle dedans? de quel côté? car aucun voyant d'allumé!!! déjà pas mal...
et pour les valves pop off pareil?
- sebasto35
Pour les pop off valves, oui tu peux souffler ou aspirer par le petit tuyau (la pression ou dépression doit se maintenir).
Si non, c'est que la membrane est percée.
bon alors les pop off ne sont pas percées, la solénoïde fonctionne quand on y met le jus, bouche la sortie qui va aux waste-gate mais ne laisse pas sortir l'air... mais je ne suis pas certain que ça doive sortir... pas tout compris la doc...
par contre,TURBO GAUCHE GRIPPé
pas pu contrôler le droit car la clim gêne du coup je le regarderai par l'échappement...
du coup, cela peut-il venir d'une légère fuite (et donc une pression moins importante...,) de la durite de graissage ?
ya plus qu'à préparer la planche à billets...
je vais voir mais autant c'est l'occasion de tomber l'ensemble, faire l'embrayage, les chaînes d'arbres à cames, la distri (sans la pompe à eau vu qu'elle est pas vieille et qu'à priori elle est costaude) et le, voir LES, turbos...
Dernière modification par tuba30dan le jeu. 24 oct. 2019 19:36, modifié 1 fois.
- sebasto35
Si tu avais eu une baisse de pression d'huile, tu l'auras vu au mano (la fuite d'huile j'y crois pas)...
Peut-être la durite de retour d'huile turbo colmatée et moins de circulation dans le corps de turbo...
Fréquence de vidanges? type d'huile?
Combien de bornes ont ces turbos?
Déjaugeage sur circuit, ou arrêt du moteur sans laisser refroidir les turbos au ralenti ?
la baisse de pression elle arrive quelques fois dûe au déjaugeage dans les virages à gauche, sur route car le circuit je n'en ai fait qu'une fois et c'était samedi... sans turbo car déjà en rade. faudra d'ailleurs que je vois si je peux améliorer ça...
les durites de retour ont 3 ans, c'est moi qui les ai changées quand j'ai achetée la voiture car elle étaient très craquelées.
vidange une fois par an pour 5000 kms environ avec de la Motul 10W60.
les turbos ont l'âge de la voiture je pense, soit 120 000 kms...
et refroidissement de 30 secondes environ avant chaque arrêt et en ayant pris soin de ne plus tirer dessus 3 ou 4 kms avant de s'arrêter...
en tout cas, déjà un grand merci pour vos idées!!!
bon et après vérif, turbo droit a l'air bon... en tout cas il tourne librement avec un doigt...
et du coup, je pense qu'il y avait donc bien un lien entre le bruit (que je croyais être la butée) et le turbo...
et au passage, quelqu'un aurait-il une adresse sérieuse pour faire reconditionner cette petite bête???
bon là, ya pas le feu, je pars me mettre au vert quelques jours donc je ne serai pas très réactif...
et pour ceux qui en ont la chance comme moi, BONNES VACANCES!!!!!!
Bon, c'est en Australie, ça n'aide pas, mais ça ne coute rien de demander un devis. Ils semblaient pouvoir reconditionner nos turbos (en tout cas, c'est ce qu'ils avancent sur le facebook 3200gt)
Je ne suis pas sur qu'un envoi en Australie coute beaucoup plus cher qu'en UK ou en Italie, alors pourquoi pas...
http://www.roserageturbos.com.au/
Quentin avait une adresse, je ne retrouve plus.gemini a écrit :Bon, c'est en Australie, ça n'aide pas, mais ça ne coute rien de demander un devis. Ils semblaient pouvoir reconditionner nos turbos (en tout cas, c'est ce qu'ils avancent sur le facebook 3200gt)
merci pour cette première info!!! là je n'ai plus le temps mais je chercherai plus proche dans un premier temps, histoire de faire en "local" si possible...
Voilà où on été refait les turbos de la ES il y a 2 ans.
- sebasto35
Il y a également BG turbo à Marseille
http://www.bg-turbo.com/
Après je ne sais pas comment ils travaillent....
Turbo Migné très efficace et prix abordables site : www.turbos-moteurs-migne.com
