Je pense que ça doit pas être très différent sur une 4200 ou un GranSport
D'abord enlevez les 2 roues arrière , vous aurez plus de place pour manoeuvrer
Puis enlevez 4 vis qui tiennent la partie arrière du pare boue : 2 en haut qu'on voit là sur la photo
1 en arrière
Et 1 cachée derrière l'étrier de frein
Ne pas oublier la petite vis en bas là :
Et voilà
Ensuite comme vous êtes sous la voiture , enlevez les 2 vis qui tiennent la dernière marmite du pot d'échappement
Puis un truc simple : enlevez les 4 vis dans le seuil de coffre
Alors comme vous êtes dans le coffre , profitez en pour le dégarnir entièrement de toutes ses moquettes pour accèder aux 3 vis qui maintiennent encore le pare choc de chaque coté
A gauche il faudra démonter ce boitier
Les 3 vis du coté gauche sont accessibles
A droite il faut démonter la batterie
Maintenant le pare choc ne tient plus à rien , il suffit de le tirer vers l'arrière ne pas hésiter à tirer fort ça peut coincer un peu
Pour le remettre en place , procèdez dans le sens inverse
Mais attention !!! :
Vérifiez que les 2 pattes de fixation au niveau des pots d'échappement sont bien en place sinon , vous serez obligés de tout redémonter ( comme moi
