Réparer le Papillon d'admission 3200 GT
- sebasto35
Re: Réparer le Papillon d'admission 3200 GT
Bonjour à tous
Voici un post sur la mise en place du capteur sans contact du Throttle Body.
Je ne savais pas qu'il fallait positionner avec précision l'aimant pour avoir une tension près de 1.35VDC (pris entre bornes 1 et 3)...
Voici le lien:
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... 12&t=38504
Sinon le lien d'un boitier qui permet de lire et programmer notre throttle:
https://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-ETM-Th ... 2305093157
Seb
Voici le lien:
Seb
Merci cureghem pour ta proposition, mais il n'y a rien d'urgence.
Mon boitier papillon n'a pas de problème. Pour l'instant...
- cureghem
De rien . Et s'il faut le traduire à l'occasion ce sera avec plaisir. Faudra juste me dire si je dois le poster dans un tuto en particulier le moment venu.
alex
alex
Dommage que Zerty974 ne soit plus actif. C était intéressant, ces travaux.
- cureghem
Je ne te le fais pas dire, le mien commence à faire des siennes (ralenti instable et qui monte)
ça fait un peu kéké tiouning au feu rouge avec l'échappement modena
le reste à été vérifié/changé, RAS
Mais avec notre comparse abba on va arranger ça
suite au prochain épisode .....
Bonjour, et desolé pour l'absence de presentation (je suis ici juste pour une contribution ponctuelle issue d'une 3200 GT que j'ai à l'atelier)
Merci beaucoup pour le tuto...
Quelques photos d'un boitier papillon rempli de limaille, très impressionnant... (papillon qui ne revient pas, ressort inopérant) :
Vu comme ça, en effet, on comprend mieux.
- U16
Jolie coupe en brosse
Il y a des parties frottantes dans le corps de ce papillon pour fabriquer autant de limaille?
Au moins avec l'aimant ça ne va pas ailleurs
Jolies photos, merci.
Très belle photo, n hésite surtout pas a venir nous partager tes talents de photographe
- Dom3200
Oui merci d avoir pris le temps de faire cette contribution
- Franckyjohns
Merci à tous j'ai mon boîtier qui me fait des sienne obligé de rouler avec l'ordinateur a cote quand le check engine s'allume position sécurité pas plus de 3000tr .sauf que la dernière fois il est resté au ralenti pédale inactive heureusement j'ai pu réinitialisé tout cela sur le bas côté avec le logicie. l effacer le defaut et repartir ça me le fait tout les 200 km un peu chiant et stressant surtout , donc on va demonter . Un grand merci à vous pour ce post .
Ou envoyer ce boîtier si malgré le nettoyage de l'axe ça perdure merci
- Dom3200
Il y a plusieurs pistes, au UK chez maserarished, David askew, David Shanks et en Allemagne. Le miens a été refait en Allemagne via rétro rosso. Il fonctionne parfaitement avec toutefois le ralenti qui reste à environ 1050 trm. Si c était moi je referais en Allemagne ou chez David Shanks au UK. Il propose aussi des boîtiers neufs adaptés à partir de boîtiers Volvo.
- biturbo1984
- Franckyjohns
bonjour a tout le monde après avoir vu le post de ZERTY974, ma belle ayant la ralenti très haut oscillant et le voyant check engine allume je me suis attelé a suivre le post de ZERT974 pour vérifier si j'avais de la limaille dans le rotor, première mésaventure en enlevant le cache alu , j'ai casse une pate de protection en plastique vert dur , je suppose qui doit servir à protéger les broches de la sonde ou capteur ensuite avec minutie et patience j'ai enlevé la pate verte qui recouvrait les broches pour sortir le cache plastique latéral et la comment peut il b avoir contact entre les lamelles puis qu'il y a de la pate verte entre ou cette pate est elle conductrice? that is the question?
- Franckyjohns
pour refaire les boitiers quelqu'un aurait il les coordonnées exactes en Angleterre de david et celle en Allemagne svp merci a vous
- Dom3200
David Shanks a maintenant son site internet
https://www.maserati3200.net/
Pour l Allemagne j étais passé par rétro rosso
- Franckyjohns
merci quand je vais sur retro rosso je ne peux trouver pour 3200 faut il prendre contact directement
- Dom3200
Oui tu appelle et demande Frédéric
- Franckyjohns
Merci je men occupe cette semaine pour pouvoir rouler cet été quand même Merci les gars .
Oh fait quelqu'un serait il de bordeaux pour que j'essaye éventuellement un boîtier qui fonctionnesi cela vient bien de.ln boîtier ou autre au cas ou merci
