[3200 GT] Changement manchons connecteurs injecteurs
Re: [3200 GT] Changement manchons connecteurs injecteurs
le nettoyage rincage moteur au tuyau d'arrosage, je dois dire que ca me fout la trouille... J'ai pas un maximum de confiance dans les connections electriques.
Ce serait bien que vous le fassiez d'abord pour me faire gagner en confiance....
Dernière modification par Konimino2 le jeu. 23 mai 2019 16:58, modifié 1 fois.
- cureghem
La mienne qui a été fabriquée en juillet 2000 a encore les gaines qui passent dessous.
Du coup je vais peut-être changer ça avant que ça ne cuise....
gemini a fait un "nettoyage" au compresseur à air, il a soufflé les petites particules.Konimino2 a écrit :le nettoyage rincage moteur au tuyau d'arrosage, je dois dire que ca me fout la trouille... J'ai pas un maximum de confiance dans les connections electriques.
Ce serait bien que vous le faisiez d'abord pour me faire gagner en confiance....
A l'eau, et surtout au Karcher, je ne m'y risquerais jamais!
Pour un nettoyage sûr, c'est manuel ou alors projection de particules de CO2 (nettoyage cryogénique)
Bon, niveau matos, j'ai commandé tout ça :
1. Les outils, j'ai pris le set complet, ça me servira pour d'autres trucs.
https://www.amazon.co.uk/dp/B07JZ39JTG/ ... 41_TE_dp_1
2. Les manchons, acheté aussi sur amazon, dans la foulée
https://www.amazon.co.uk/dp/B073RCHC5F/ ... 41_TE_dp_2
3. Et vu qu'il me proposait ça dans les "les autres ont aussi achetés", j'ai pris avec, et ça fait le job
https://www.amazon.co.uk/dp/B00OI1CG9K/ ... 41_TE_dp_4
Pas certain que le "passage par dessus" ,'ait jamais été fait en usine.
Par exemple, le moteur d'une assetto corsa ici, par dessous
Maintenant, soyons honnêtes, ça ne change probablement pas grand chose par dessus par dessous, et les gaines qui vieillissent mal, ce n'est pas quelques centimètres qui vont changer quoi que ce soit, la gaine qui rejoint la sonde sur le Y d'arrivée d'air, qui est bien loin du moteur était dans le même état...
Pour le nettoyage, je l'avais fait pour la ghibli (regardez moi comme c'était beau : http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 130#p15275), et j'avais utilisé la méthode que je vais utiliser sur la 3200.
1. Vaporisation du produit nettoyant (APC pour la ghibli, l'autoglym cette fois)
2. Nettoyage avec les gros pinceaux et autres brosses nécessaire
3. Rinçage à l'eau, pas sous pression
4. Essuyage-soufflage du plus gros
5. Un gel pour rendre le plastique joli
6. on fait chauffer un peu le moteur pour sécher le reste
J'utilise un pulverisateur pour rincer, ni karcher , ni tuyau
Merci pour la méthode et le lien.
Ca va me servir
J'avais essayé la vaporisation (localisée, pour voir) de nettoyant pour freins, pas efficace, surtout s'il y a pas mal de poussière/graisse.
Quand c'est vraiment sale, on n'échappe pas au manuel brosses/pinceaux/chiffons
Ca va me servir
Les clips sont à 7 euros sur Ali express. Mais pas de paiement paypal....
On a que le bien que l'on se fait.
Ca marche pas mal du tout l'autoglym engine, vachement mieux que l'APC.
Moins d'une heure de travail, et on obtient cela :
Je ne suis pas peu fier.
Rooo et donc tu mets quoi en dessous?
Moins d'une heure?
- Patrice@
Les manchons en vente en 10, 20 ou 5O pièces à 16,86€ sur ali
https://fr.aliexpress.com/item/32915630 ... 3c00550Eqa
3200 GT
A voir s'ils sont assez souples, et capables de résister à l'autocuiseur 3200...
Faut essayer.
Faut essayer.
- Patrice@
j'en ai pris 50 il y en a partout ... je vous dirais si c'est bon, mais il y a de grande chance qu'ils soit tous fabriqués en chine dans les même usines
3200 GT
Super je les cherchais chez Ali et ne les trouvais pas. Tu les changes quand?Patrice@ a écrit :j'en ai pris 50 il y en a partout ... je vous dirais si c'est bon, mais il y a de grande chance qu'ils soit tous fabriqués en chine dans les même usines
- Cooldent
Donc c est bon tu valides? Tu as pris plusieurs tailles? Tu as utilisé quoi comme outil pour sortir le câble
- Cooldent
une seule taille de manchon et les outils renseignés par Gemini (ainsi que les manchons)
Le premier va prendre 30-40 minutes mais tous seront changés en 2 heures.
J'en ai profité pour mettre de nouvelles gaines annelées et de nouvelles attaches.
3 heures de travail en tout en prenant mon temps (on a un peu de mal à me laisser tranquille à la maison )
- Cooldent
J'ai repris le post de Gemini avec les références:
[quote="gemini"]Bon, niveau matos, j'ai commandé tout ça :
Juste commander des gaines plastique annelées en plus pour que ce soit propre.
L'outil fait très bien le travail quand tu as trouvé la bonne dimension. Faut pas hésiter à appuyer un petit peu.
Mais comme on dit chez moi: "ça passe comme une couque"
- FloNimes
Petite mise à jour,
je m'y suis mis aussi, un peu moins de deux heures pour changer les 8 manchons + gaines + deux trois gaines par ci par la.
Voici le rendu :
J'ai pris le matériel suivant :
Gaine annelée :
https://www.classicautoelec.com/fr/264- ... A9e-fendue
deux mètres de 4.5 et 1 mètre de 6 mm (il faut bien cela pour le 4.5 mm) - tarif 10.80€ FDP inclus
Si c'était à refaire le prendrai 3 mètres de 4.5mm
Manchons :
j'ai pris :
https://fr.aliexpress.com/item/40001384 ... 6c37Ip3cqy
15 pcs of 2P thread
5pcs of 3P thread
Ils sont très souples, reste à voir dans la durée concernant la tenue à la chaleur... 12.36€
et je me suis munis de ce set d'outils pour 3.50€
https://fr.aliexpress.com/item/10050014 ... 6c37Ip3cqy
Pour ceux qui sont mauvais en mécanique, comme moi, ça se fait tout seul avec un peu de patience !
Voici le rendu :
Gaine annelée :
Manchons :
j'ai pris :
15 pcs of 2P thread
5pcs of 3P thread
Maserati Ghibli S blu emozione
Maserati Gransport 10th anniversary (2)
Alfa GTV 3.2 Rosso Brunello
Mercedes SL500 R129 Pearl Grey Metallic
Honda Beat
Ex 3200GT Argento Luna / Ex Gransport 10th anniversary / Ex Maserati Quattroporte V blu sebring
Honda Beat
Super, merci pour ce joli compte rendu.
