Outil de levage "compact"
Re: Outil de levage "compact"
Le probleme avec ces rails en metal c'est que les pneus glissent dessus. C'est pratique comme support de quelque chose qui accroche mieux.
Je reviens au TW 242 A de TWIN BUSCH, idéal pour stocker deux véhicules dans un garage de hauteur suffisante ! en plus de pouvoir faire l'entretien.
Quelqu'un connaît il la maintenance nécessaire sur ce type de levage ? (fréquence changement d'huile ...)
Gransport
- U16
L'option Twinbusch est très séduisante si on a une dalle suffisamment solide/épaisse pour pouvoir faire les scellements et la hauteur sous plafond.
Et il faut t'assurer d'avoir les moyens de déballer et monter ce type de pont. Les composants sont longs et lourds...
- U16
Un moment j'étais tenté par un twinbush 4 poteaux (un 2 poteaux nécessite un boulonnage sérieux dans le sol, et par principe
je n'aime pas le risque d'un truc qui n'est pas auto stable).
je m'étais renseigné sans des salons (il y avait un stand à Maastricht et Essen). Pas si cher (moins de 3000), mais effectivement nécessité
d'un chariot élévateur pour la réception. Ca fait plusieurs palettes de plusieurs centaines de kg.
Il y a peut être moyen de leur demander un transporteur avec chariot, sinon il faut en louer un.
(ou avoir une entreprise compréhensive équipée toute proche...).
Pour l'entretien aucune idée, je suppose qu'avec une utilisation non intensive, ça doit juste être une vérification des niveaux.
Demandes à ton garagiste...
PLM
PLM
- cureghem
Cela fait aussi un moment que je cherche un pont.
J'ai de la hauteur sous plafond mais c'est la porte de garage qui me bouffe de place en hauteur...
J'ai donc regardé et à priori je partirais sur un système "pont ciseaux".
Bon après tout dépend de l'usage. Cela ne permet pas de stocker 2 véhicules "superposés" mais cela simplifie grandement l'entretien.
En effet les ponts colonnes sont très, très lourds et il faut une bonne dalle, et 2 ou 3 copains de dispo un w-e pour le monter....
Les ponts ciseaux ont aussi l'avantage d'être plus abordables.
rampes pour " les pauvres "
fournisseur: leroyMerlin
efficace leger indestructible
panneau de polystyrene : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -r3-e62926
Dernière modification par pascalG le mer. 29 mai 2019 16:01, modifié 1 fois.
- cureghem
en effet pratique tant qu'il ne faut pas lever une roue ou toucher à la suspension ou autre.
Par contre fais tout de même gaffe, les parpaings sont conçus pour encaisser la pression à la verticale (et pas en "latéral" comme sur les photos).
- U16
Oui, des "bastaings" (grosses poutres de bois) seraient davantage appropriés...
Alpaaaa????
Alpaaaa????
- cureghem
celui-ci est vraiment pas mal, peu encombrant, mobile, mais euh... un peu cher.
https://twinbusch.fr/product_info.php?products_id=95
Oui c'est tres serieux: un parpaing c'est tres fragile tout seul, quelque soit le sens de l'effort, c'est uniquement scelle que ca devient solide. J'ai deja essaye (evidement), ca casse d'un coup sans prevenir.cureghem a écrit :en effet pratique tant qu'il ne faut pas lever une roue ou toucher à la suspension ou autre.
- cureghem
Très juste. A éviter donc, à moins d'être joueur....alpa a écrit :Oui c'est tres serieux: un parpaing c'est tres fragile tout seul, quelque soit le sens de l'effort, c'est uniquement scelle que ca devient solide. J'ai deja essaye (evidement), ca casse d'un coup sans prevenir.cureghem a écrit :en effet pratique tant qu'il ne faut pas lever une roue ou toucher à la suspension ou autre.
- U16
Pour pas cher, tu as ça:cureghem a écrit :celui-ci est vraiment pas mal, peu encombrant, mobile, mais euh... un peu cher.
https://twinbusch.fr/product_info.php?products_id=149
Promo à 1250 € TTC
Pour un 2 colonnes, rapport qualité/prix imbattable
Faut avoir la place tout de même, 360 de large, 285 de haut, sans parler de la dalle qui doit être d'épaisseur et de qualité nécessaire, ça me fait toujours peur ces trucs qui reposent sur deux carrés de 30x30.
Difficile de m'enlever ce genre d'image de la tête
Je pense qu'un 4 pied, même si plus cher est plus rassurant pour moi, surtout pour du stockage, et il y a des crics qui se positionnent entre les deux traverses qui permettent de bosser sans les roues
Alors clairement, au final, on est à 1000 de plus, mais sur la durée de vie du truc, et en prenant en compte que l'on gagne une place de parking (et un m en largeur), ça se discute.
- cureghem
Bien d'accord avec toi gemini.
Un 4 colonnes sera toujours mieux.
Et sur un 2 colonnes mieux vaut ne pas lésiner sur la qualité (twinbusch je pense que c'est du bon) et pourquoi pas installer une barre anti rapprochement sur le dessus (entre les colonnes donc), quit à perdre en hauteur de levage.
Tu aurais un lien vers ta seconde image, ça à l'air pas mal
- U16
En plus compact, tu as ça:
C'est un peu plus cher, 1450 € TVAC: https://twinbusch.fr/product_info.php?products_id=232
Avec seulement 2.32 m de haut, il a le gros avantage de pouvoir être inséré à l'intérieur de garages de dimensions et hauteur réduites, même à porte basculante (ce qui en général n'est pas le cas des 4 colonnes).
Mais c'est vrai qu'il faut une bonne dalle et une fixation solide...
- biturbo1984
Oui ! A part des photos sur internet, j'ai jamais vu de problème avec un deux colonnes.
- biturbo1984
Parce que certains arbres donnent des fruits. Et tes ponts, ils donnent des voitures ? Un Ghiblitier ou un Shamalier ?biturbo1984 a écrit :Et sa sert meme a joué.. pourquoi avoir des arbre quand ont a un pont ?
Et donc, j'ai changé d'avis...
Limité en hauteur, une dalle dont je ne connais pas la qualité, pour lever à 1 m, ça va être un pont ciseaux.
Celui que montre Gemini ne me plait pas trop. Roulettes qui frottent sur le sol en levant, plein de bazar en plein milieu du pont, des bras très fins, accès sous la voiture pas facile, si ça lâche c'est coupé en deux morceaux...
Celui là me fait très envie... Même si pas donné. 1749€ sans les accessoires ni le port. On arrive vite à 2300€ pour moi.
