Nous sommes le Jeu 24 Oct 2019 02:38
[ Cherche ] joint soie boite auto 3200 GTA ?
Vos annonces de pièces
Re: [ Cherche ] joint soie boite auto 3200 GTA ?
Messagede Konimino2 » Mer 12 Juin 2019 20:09
Tu l’as fait toi?
Biturbo 2,5 l ES année 88 Image 222 4v année 92 Image Quattroporte IV 2,8 1998 Image Et ... Sniff, celle-ci est partie...Image celle-ci, soleil levant aussi, juste pour voir Image
Messagede malvin13 » Mer 12 Juin 2019 21:18
Merci pour vos réponses je vais démonter et aller voir une boite qui fait les joints et les roulements dans le coin
je vous tiens informe
Thierry
malvin13
Messagede alpa » Mer 12 Juin 2019 23:32
Oncle-Benz a écrit:Voici les dimensions du joint de sortie de boite 42.06 x 66.62 x 9.7, mais lorsque j'ai commandé sur Autovivo j'ai reçu un 42.86 x 66.67 x 9.52 et il se monte sans problème et pas non plus de problème d'étanchéité.
Tu n'aurais pas mesure le diam de l'axe ? Parce que ca fait quand meme 0.8mm plus grand qu'a l'origine !
Messagede malvin13 » Jeu 13 Juin 2019 08:05
Encore une petite info quel est le diamètre de la clé a utiliser pour l'ecrou
malvin13
Messagede Oncle-Benz » Dim 16 Juin 2019 20:49
Non malheureusement je ne l'ai pas mesuré, mais pour le moment pas de fuite (il faudra que je surveille et peut être le remplacer plus rapidement)
Et désolé Malvin13 mais je ne souviens pas du diameètre de la clé (en plus il faut une clé longue autrement tu n'atteins pas l'écrou)
3200 GTA de 2001 GRIGIO ALFIERI, Ex Mercedes 280 SE 1979
Oncle-Benz
Messagede malvin13 » Mar 18 Juin 2019 10:38
merci quand même c'est dommage on aurait pu prévoir on risque de bloquer sur l'écrou
Bonne journée a tous
Thierry
malvin13
Messagede Froggie » Mar 18 Juin 2019 12:41
Au cas où: tu peux éditer ton titre, je sais bien que c'est bon la soie ;) , mais là...
Messagede malvin13 » Dim 23 Juin 2019 17:05
Bonjour quelqu'un pourrait éclairer sur l'expression"c'est bon la soie" parce que je vois pas ?
malvin13
Messagede malvin13 » Sam 6 Juil 2019 21:14
Bonsoir Alors aujourd'hui changement du joint spie de la boite ,un peu la galere
Demontage d'une partie de l'echapement de l'arbre de transmission pour avoir acces a la partie arriere de la boite
Sans le pont c'est pas evident couche sous la voiture et pas beaucoup de place pour envoyer les mains mais voila c'est fait
Pour info et pour ceux qui auraient a le faire le demontage ce fait avec une douille de 29 mais longue type camion tres dure a trouver
Le joint spie introuvable chez maserati et non plus chez autovivo comme enonce prescedement a ete commande au comptoir du roulement dans la zone industrielle de vitrolle dans le 13 comptez une semaine pour le recevoir
Voila si ca peux servir a quelqun
Bonne soiree
Thierry
malvin13
Messagede Konimino2 » Sam 6 Juil 2019 21:32
malvin13 a écrit:Bonsoir Alors aujourd'hui changement du joint spie de la boite ,un peu la galere
Bonne soiree
Thierry
Tu as la référence?
PrécédenteSuivante
Retourner vers Pièces
Qui est en ligne
