Cherche joint du carter essuis glace & pièces QP4.
Il me manque un joint du carter essuis glace sur qp4.
Est ce que quelqu un sait dire si c est une pièce commune ou éventuellement à ? ( oui je sais, je rêve....)
Dernière modification par bay le sam. 30 mai 2020 12:57, modifié 2 fois.
Raison : Modification titre
Re: Cherche
Bonne nouvelle je pense que ce sont les mêmes sur la 3200
À mon avis ca devrait se trouver sur des fiat non ?
Re: Cherche
Est ce que quelqu un peut regarder et me dire si ça va dessous le cache?
Re: Cherche
Est ce que quelqu un peut regarder sous son rétroviseur ghibli ou qp4 et faire une photo.
Je pense que la sonde de température est cassée, je ne sais pas à quoi ça ressemble en état.
- U16
Re: Cherche
Quelques informations à ce sujet sur MaseratiLife Climate control error code/ambient temp sensor?Konimino2 a écrit :Est ce que quelqu un peut regarder sous son rétroviseur ghibli ou qp4 et faire une photo.
980000961 EXTERNAL TEMP. SENSOR -
Re: Cherche
Je viens de commander ça, 10 euros
Ça me parait ressembler aux restes cassés sous le rétroviseur.
Reste à savoir dans quel sens le mettre. Si quelqu un à une photo....
Re: Cherche
Pas certain que ce soit la même sur les photos. Mais ça peut peut être s adapter. Je m y était intéressé pour la 3200. La sonde est la même que sur les alfa 166 normal les rétro sont les mêmes... Pour la changer il faut démonter le rétro et donc démonter tout le panneau de porte.
Re: Cherche
Ah bon y a un truc qui dépasse du rétro? Jamais vu. Pour cause de confinement, je ne l ai pas sous la main. Est ce que quelqu un qui dort avec pourrait mettre une photo de dessous le rétro de la 3200?Dom3200 a écrit :Pas certain que ce soit la même sur les photos. Mais ça peut peut être s adapter. Je m y était intéressé pour la 3200. La sonde est la même que sur les alfa 166 normal les rétro sont les mêmes... Pour la changer il faut démonter le rétro et donc démonter tout le panneau de porte.
Re: Cherche
Je continue sur ce fil cherche...
J ai demonte une batterie et j ai bien rangé la bride de fixation pour pouvoir la retrouver facilement... mais je ne sais plus où...
Est ce que quelqu un aurait? Ou peut m indiqué une référence? Je ne trouve pas...
Re: Cherche joint du carter essuis glace & pièces QP4.
C’est sur laquelle ?
Will_Oldham a écrit :C’est sur laquelle ?
Carbu es
J'ai enfin pris le temps de regarder sur ma Ghibli, mais ce n'est pas la même pièce... Et elle n'a pas de référence non plus
Trouve
Et si vous cherchez des pièces vous avez une idée d ou aller chercher.
