Madame La Baronne
Re: Madame La Baronne
Oui. Sauf peut etre pour les passages d'huile, je n'ai pas regarde. Mais je pense que l'arrive a partir du bloc ne se fait que cote pompe a l'huile.sebasto35 a écrit :Ouah les belles culasses
C'est vraiment de la belle pièce .
Petite question sur les passages d'eau et huile, ai je bon?
En bleu, passage d'eau
En jaune, pression huile
En rouge, retour huile au carter + gaz
Je crois que les sieges sont comme sur les v6 24v (culasses Coscast aussi, de Cosworth): arrondis et pas en 3-5 cuts, c'est comme en F1 d'aujourd'hui.
Mais le plus beau est de l'autre cote de culasses: dans les galeries de collecte d'eau (comme sur tous les v6) et les conduits et ports des soupapes: parfaits et individuelles cote admi.
Malheureusement les poussoirs sont a pastilles AU-DESSUS des poussoirs (tres lourdes) et pas dessous comme sur les v6.
- biturbo1984
- sebasto35
Yes
Tu nous fais des photos du remontage
- biturbo1984
J'attend encore quelque pièce d'Italie... Demain je m'occupe du jeux a la coupe des segment.
- biturbo1984
Remontage et prise des jeux.. Du coup les 16 échappements sont trop basse( car rodé, elle était bien piquer) et 5 admission. Les deux du cylindre 4 ou le piston étai hs car une nouvelle soupape et l'autre rectifié roder, une du cylindre 8 complètement hors coter 0.10 de jeux a la place de 0.40. Et 3 autre simplement pour etre dans les normes, elles sont limite.
- U16
Y a du boulot...
- sebasto35
Du coups , tu te fournis chez qui pour les pastilles?
Tu as l'outils pour faire chasser les pastilles ou tu re-déposes l'AAC?
- biturbo1984
J'ai une petite cuillère qui vas bien pour les Ferrari. Mais cava pas pour les maserati. Du coup dépose des aac.
Une petite cuillère ???
Pour le petit déjeuner des champions
- biturbo1984
Nicolas c'est pour encourager la tienne
Voici un exemple. Quand jai refait le moteur de la 308 de grpl
- sebasto35
Quentinbiturbo1984 a écrit :Remontage et prise des jeux.. Du coup les 16 échappements sont trop basse( car rodé, elle était bien piquer) et 5 admission. Les deux du cylindre 4 ou le piston étai hs car une nouvelle soupape et l'autre rectifié roder, une du cylindre 8 complètement hors coter 0.10 de jeux a la place de 0.40. Et 3 autre simplement pour etre dans les normes, elles sont limite.
Tu procèdes aux réglages soupapes, par contre tu seras obligé de re-démonter les cambox pour installer les culasses.
C'était pas plus simple de faire ton réglage soupapes une fois les culasses en place sur le moteur?
Après réflexion sans l'outils approprié t'es obligé de redéposer les aac donc oui plus simple à ta façon
Tu remplaces également les deux chaines de distri?
Seb
- biturbo1984
Ce n'ai pas prévu de changer les chaînes. Elle sont normalement bonne.. Sa ne bouge pas vraiment sur le V8..
Et faut-il encore en trouvé. J'avais cherché a une période mais pas trouvé
- biturbo1984
- biturbo1984
Je voulais efectuer le dernier serrage a 9 kilo ce matin.. Mais surprise.. 3 goujons ont remonté.
J'ai du coup de nouveau deculasser.. J'ai sorti tout les goujons
Limer tout les goujons pour gagner 3mm a leur base + refaire le filetage dans le bloc.
Ogmenter la longeur des filets sur le goujon.
Tout remonter avec le la loctit..
Je suis remonter a 9 kilo et sa ne bouge plus.
Ouf sinon cettai changement de bloc..
- sebasto35
Tu avais passé un taraud dans le bloc avant de mettre en place les goujons?
Peut être qu'il faut remplacer les goujons après chaque remontage culasse vu qu'ils se sont déjà "étiré" lors du serrage préalable.
Tu as utilisé de la Loctite 270 pour "bloquer" les goujons?
As-tu pris d'autres photos des joints de culasses?
Seb
Seb
- biturbo1984
Oui loctit 270 pour les goujons.
Je n'ais jamais changer de goujons sur les biturbo. Première fois que sa m'arrive.
Je pence que la culasse as trop été serré la dernier fois( pour éviter le contrôle apres 10000 15000km...
Pas pris de photo des joints. Ce sont des standard de 3200
Oui j'ai re taraudé pour nettoyer.
J'avais 1 goujon au centre et 2 extérieur cylindre 4 ( crlui6du piston hs)
Bref.. Perdu l'après midi encore a réparer des connerie
- U16
Quel boulot...
- biturbo1984
Oui sa me rend dingue ce moteur..Froggie a écrit :Quel boulot...
