3200GT "Petit poussin"
Re: 3200GT "Petit poussin"
J'aurais peut être dû commencer par là...
A froid mon papillon reste bloqué. Donc tout s'explique...
Il part demain matin en Angleterre chez David Askew (déjà réparé 470 me dit il).
Je lui ai déjà acheté ma sonde de pression d'huile et je trouve ce gars sérieux et sympathique.
- U16
Par curiosité, tu es sûr qu'il ne bloque qu'à froid?
As-tu regardé en le chauffant doucement avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux ?
Pas besoin de sèche-cheveux. Je l’avais déjà contrôlé, mais bêtement moteur chaud.
Il suffit de débrancher la durite d’alimentation et de pousser le papillon avec le doigt. Il se refermait librement.
Nous sommes lundi, et mon boitier papillon devait arriver vendredi avant 18h (suivi TNT). 19h toujours rien. Un peu d'inquiétude. Bon, ils livreront demain...
Le lendemain samedi pas de livreur. Et sur le suivi TNT, le colis est passé "livré" la veille à 13h35. Les enfoirés. Grosse inquiétude...
Je fais le tour du quartier, téléphone aux points relais, pas de colis...
Ce matin lundi, enfin mon colis. Je passe sur la discussion avec le livreur,... et je contrôle vite fait si mon boiter est bien là. Ouf !...
Après signature, je sors le boitier du carton et...
TNT VOUS ETES NULS...
Séance collage, je remonte, et tout marche à la perfection. Re-Ouf !...
David Askew a fait de l'excellent travail pour 505€ avec frais de port (+ environ 30€ pour l'envoyer en Angleterre).
Et il m'envoie un nouveau connecteur...
Il m'a même rajouté un joint tout neuf. En faite, j'avais déjà commandé un joint pour Volvo, Elring 394130. On doit avoir le même fournisseur car c'est le même...
Du coup j'ai pu aller faire un petit tour avec mon nouvel accessoire (indispensable) dans la boite à gants.
Un petit coup d'OBD Facile (19,99€ sur le Play Store) avec mon smartphone Android, pas de code défaut. Normal, pas de voyant non plus...
A voir si cet outil sera capable de faire aussi bien que Unidiag ?
A savoir qu'il est possible d'essayer l'application avec un ELM327 gratuitement en lecture, avant de payer pour pouvoir effacer un défaut.
J'ai remarqué aussi que sous Android, la connexion Wifi disparait si on va dans une page non supportée. Avec mon Ipad, pas de déconnexion.
J'ai aussi essayé un ELM327 USB avec mon smartphone Huawei (qui a un usb) et c'est beaucoup plus stable comme connexion.
D'autre part, OBD Facile version windows (gratuit en lecture seulement) me semble plus performant que l'application Android ou IOS.
Mais plus encombrant dans la boite à gants...
Qui se lance pour une page test OBD Facile ? Moi j'ai déjà donné...
- U16
C’est bizarre, sur mon IPhone ou IPad je n’ai aucun souci de connection ou de lenteur avec l’ELM327
C’est bien ce qu’il me semble. Sur les I truc, ça marche mieux.
- U16
Effectivement, le paquet de kleenex... IN-DIS-PEN-SABLE !!!!!!
- U16
C'est pour le moment où tu te dis: "pourquoi j'ai acheté cette bagnoooole???"
C'est ce que devait se dire l'ancien propriétaire avant que je fasse quelques petits travaux.
J'ai trouvé une bonne dizaine de paquets dans la voiture.
Ou c'était un commerciale dans le mouchoir... Tu veux son téléphone ?
Nouveau connecteur reçu, parfait. Coupé sur un autre boitier papillon...
J'ai oublié de préciser que l'avantage avec David Askew c'est qu'avant d'envoyer le boitier papillon réparé/modifié, il l'essaie sur sa propre 3200GT.
Comment ça se démonte ce truc ?
Il faut sortir le cache rouge.
Passer un petit tournevis derrière le clips et tirer le fil en même temps.
Résultat :
Encore un bout de plastique qui n'aime pas la chaleur du moteur. Le connecteur que David m'a envoyé est très légèrement fendu.
Du coup, j'en ai commandé une dizaine en Chine pour 6 €. A voir la qualité...
Si vous en avez besoin, j'en ai 9 à donner.
Résultat :
Petit poussin étant confiné lui aussi, je lui cherche le reste de la famille. J'en suis à 66 sur 73.
https://photos.app.goo.gl/Dedu8jcHX2FpuG4ZA
Bien sûr qu'il peut y avoir des doublons (même si j'essaie d'éviter), par exemple sur internet on trouve :
Mais c'est trois fois la mienne... avec le petit autocollant caractéristique du premier propriétaire Mr Ernsdörfer concessionnaire Maserati en Allemagne à cette époque.
Et je viens de retrouver un petit frère "original" et pas cher (13500€)
https://www.reezocar.com/occasion/annon ... 49B4E.html
Mais faut aimer non ?...
Je le mets dans mon flop 3.
Maserati 3200 RS...
Maserati 3200 RS...
Merci pour ce flop 3 Y a comme qui dirait "un loup" sur la première
- Dom3200
Ach il y a du bon goût en tuning germanique
Je n avais pas suivi donc tu as le boîtier papillon en contactless maintenant. A combien est ton ralenti à chaud ?
Elle était russe celle avec le loup, non?
En vente à pas cher si je me souviens bien, mais je me demande si l'intérieur n'était pas lui aussi "personnalisé"
Da,... Russe le loup.
Pour mon boitier Dom, je suis à 975 tr/mn...
En faite, comme mon boitier ne coince plus, le volet bouge tout le temps (légèrement évidemment), et à chaud on va dire que je suis autour de 975 tr/mn, en oscillant +/- 25 tr/mn mais pas tout le temps, et ça je crois que c'est normal sur cette voiture... (1200 tr/mn stable à froid).
Avant le passage au sans contact j'étais légèrement oscillant à froid à 1200 tr/mn, mais stable à chaud à 950 tr/mn.
Dernière modification par joeley le dim. 19 avr. 2020 19:56, modifié 1 fois.
- U16
Perso j'aime bien les jantes avec déport de la première, tiouning mesuré (sauf le diamètre et les pneus trop taille basse) qui convient assez bien ama au design de la 3200.
Le jaune de la tienne dans la montagne est très joli.
Tu dois faire tourner les têtes
Moi oui, la voiture je sais pas...
Pour les jantes tuning de ma voiture, elles ont été montées par le premier propriétaire, c'est même écrit sur la carte grise (verte) Allemande.
Mais le propriétaire suivant se les est faite volées. Du coup j'ai des jantes d'origine neuves, et je préfère.
- sebasto35
Cette couleur lui va quand même à ravir
