Boomerang
Re: Boomerang
J’ai reçu aujourd’hui les pièces pour poursuivre la remise à niveau de Boomerang
Remontage ( pas la peine de faire de tuto, c’est trop simple)
Parametrage du l’ensemble potentiomètre et du boîtier ensemble en laissant le contact, plus de 2 minutes, en fait 2 minutes 15 secondes Couper le contact et le remettre et appuyer à fond plus de 10 secondes et relâcher la pédale. Couper le contact et ensuite démarrer. Vraoum!!! Nickel
Allez pendant qu’on est chaud, remontage du nouvel amortisseur qui lui fonctionne
Allez, maintenant une petite soupe au potiron et essais routiers plus tard
Re: Boomerang
Bon appétit mais tu dois surtout avoir une grande faim d'essayer Boomerang ainsi parée !
Re: Boomerang
Ce soir branchement de la valise diag pour effacement des codes défauts :
Quelqu’un sait à quoi correspond le code 1225?
Re: Boomerang
P1225 : sensor position of butterfly 1(throttle body).
Re: Boomerang
Grazie Joeley
Re: Boomerang
J’ai un petit doute :
Ça ne pose pas de problème de ne channger qu’un amortisseur sur les 2 du même train roulant ?
3200 gta 2001
XJS convertible 6.0l 1993
Re: Boomerang
A quoi bon changer un amortisseur dont l’efficacité est à plus de 80%, ce n'est que l’argent jetée par les fenêtres.
Celui que j’ai changé fuyait et avait perdu son huile, il était mort et même dangereux à la conduite
Re: Boomerang
Aujourd’hui essais intenses de Boomerang et en rentrant tranquillement à la maison... petit coup de frein et... Check-engine.
Passage à la valise et résultat :
Contact avec Joeley et ce code défaut correspond à un problème de capteur de pédale de frein. Ouf, mon travail n’est pas en cause. A croire que Boomerang veuille que je la connaisse par cœur...
Bon ben je suis quitte pour investiguer vers ce capteur...
Dernière modification par MASERALFA le ven. 15 févr. 2019 23:34, modifié 1 fois.
Re: Boomerang
Et voilà ! Je t’avais pourtant dit : « Freines pas, ça passe à fond ... »MASERALFA a écrit :Aujourd’hui essais intenses de Boomerang et... petit coup de frein et... Checkengine.
PS : A l’heure où tu m’as appelé je croyais avoir entendu 1664. En fait non !...
Re: Boomerang
Pour une petite bouteille de Kro, pas de problème. Quand tu veux
Demain je me penche sur ce capteur.! je vais finir par connaître tous les recoins de Boomerang à ce rythme
Re: Boomerang
J'ai eu le coup du capteur de pédale de frein, c'est un petit capteur sous la pédale justement.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 6&start=40
En le démontant, nettoyant bien la connexion et après l'avoir arrosé de produit magique, plus d'erreur.
Par contre, il va encore falloir se faire mal au dos...
Re: Boomerang
Débranché, nettoyé les contacts, une petit coup de valise pour effacer le message d’erreur. Il fonctionne. Jusqu’à quand, je vais le remplacer rapidement.
Re: Boomerang
3200gt: vehicule de formation continue.
Microsoft a invente le debug par les utilisateurs, Maserati a fait mieux: formation a distance sans frais pour Mase.
Apres quelque temps t'allait voir Mase en leur disant depuis combien de temps t'entretenais ta 3200, ils regardaient une table et hop t'etaits embauche comme technicien ou pas. C'etaient des genies.
Re: Boomerang
c’est tout à’fait ca Alpa! C’est vraiment de la formation continue. Avec un 3200 GT, tu ne pars avec tes bagages, mais avec ta valise de diag dans le coffre, pour effacer les codes erreurs en ... Continu
Nan, j’déconne. Quoi que...
Re: Boomerang
C'est un kit de modif pour remplacer le potar du boîtier papillon. https://www.youtube.com/watch?v=lB-QJlnfRkYKonimino2 a écrit :Ça c’est quoi?
https://www.ebay.co.uk/itm/CONTACTLESS- ... Sw9KpW~4Fw
4.24v / Si 2500
- Gio
Re: Boomerang
Bonjour les gars
Je continue à suivre vos aventures
Re: Boomerang
C est la fameuse opération que fait mike Roberts?dd63 a écrit :C'est un kit de modif pour remplacer le potar du boîtier papillon. https://www.youtube.com/watch?v=lB-QJlnfRkYKonimino2 a écrit :Ça c’est quoi?
Re: Boomerang
Oui, mais ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, il faut tronçonner l'axe papillon et il ne faut surtout pas se tromper, changer les roulements et bagues d'étanchéité dessouder la carte électronique pour la ressouder ensuite. Il faut vraiment être pro, pour faire cela.
