Boomerang
Re: Boomerang
Quinze jours déconnecté, en un mois, vente de la baronne, achat et rénovation du 3200_bien entamé.
Tu es simplement impressionnant, encore bravo et merci pour tes partages d'infos
A + frank
A + frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
- U16
Re: Boomerang
Merci Franck
Allez on continue!
Reste plus qu’à remonter deux trois durites, changer le thermostat et le compartiment moteur est remonté
Comme d’habitude, le thermostat est mort, j’ai bien fait de le changer préventivement
Changement du filtre à huile et remontage de la courroie d’accessoires neuve
Et voilà, le compartiment moteur est terminé
Note pour plus tard, changer les deux durites supérieures de turbos, elles son craquelees
Allez on continue!
Re: Boomerang
Changer un collier serflex pas beau sur la boite de dégazage, mettre un peu de peinture noir, et remettre droit le té du dessus des durites d'essence...
Encore du beau boulot, rapide et efficace. Respect...
- U16
Re: Boomerang
A quoi vois-tu que ton thermostat est mort, et avais-tu des indications de température alarmantes?
- V20
Re: Boomerang
Intéressant le décès de ce thermostat ! Faut le changer à 100 000 km ?
En plus elle n'est pas très kilométrée ta 3200GT !
- U16
Re: Boomerang
A Froggie, regarde la photo du thermostat que j’ai fait à la lumière, il ouvert, donc bloqué en position ouverte alors qu’à froid, il doit être fermé et étanche, là ce n’est pas le cas, direction poubelle. La vie d’un thermostat ne se calcule pas en kms Maseramo mais plutôt en année. On va dire qu’il vaut mieux le changer préventivement tous les deux ou trois ans
Dernière modification par MASERALFA le ven. 10 août 2018 21:40, modifié 1 fois.
Re: Boomerang
Il était mort sur ma grecque à 44000km et a été changé sur l'AC qui en a 70, il ne semble en effet pas avoir une durée de vie très grande.
Ca avance bien dit donc, dommage pour le délai pour les silencieux, les anciens tiendront jusqu'en octobre?
Ne va pas trop vite, si tu n'as plus rien à faire dessus, tu vas t'embêter
- U16
Re: Boomerang
Oui Gemini, les thermostats des 3200 GT est fragile et sensible et doit être changé souvent.
T'inquiète il y a encore beaucoup-beaucoup de choses à faire dessus
La suspension Skyhook est en erreur, multiples bugs, remettre l’autoradio Becker, bougies à changer, les plaquettes de freins aussi, la passer à l’Unidiag et j’en passe
Pour les échappements, je vais tenter de boucher les multiples trous qui se sont agrandis lors de son rapatriement. Faudra bien qu’ils tiennent jusqu’en octobre
Dernière modification par MASERALFA le ven. 24 août 2018 13:29, modifié 1 fois.
Re: Boomerang
Ce qui m'inquiète le plus c'est cette histoire de suspensions....Ce peut être l'enfer (ai déjà donné).
Bon courage, tu me diras ce que tu trouves, on cherchera la solution.
Re: Boomerang
Sur la 3200, il n’y a rien de bien compliqué avec la suspension. Les servo moteur sont externes à l’amortisseur. Malheureusement ils sont rares et très chères. Théoriquement réparables aux USA.
Une fois le coupable remplacé ou réparé, le voyant défaut de la suspension disparaît.
- U16
Re: Boomerang
Tu as raison Joeley. Rien n’est bien compliqué sur les 3200 GT, l’avantage de ces amortos est que le micro moteur d’amortisseur est externe, donc facilement démontable. Celà fera l’objet d’un reportage photo detaillé, qui jusqu’à lors n’a pas encore été fait
Généralement, l’entretien de ces 3200 GT reste facile
La sonde Lambda côté conducteur est changée. Plus difficile d'accès mais tout à fait faisable sans pont.
Les plaquettes de freins avant sont changées! Faut que ça freine, une voiture de 370 chevaux
Les plaquettes partaient en morceaux
- U16
Re: Boomerang
Avec toi, tout est facile
Merci en tous cas de tous ces tutos détaillés
- U16
Re: Boomerang
De rien Froggie
- U16
Re: Boomerang
Cet après midi essai de Bommerang. Rodage des nouvelle plaquettes racing, enfin un freinage digne de ce nom, le manomètre de pression d’huile n’a plus le hoquet. Et quel châssis, un vrai régale, direction directe et précise, trains roulants très communicatifs.
Le check engine n’a pas disparu, mais avec l’aide de Joeley, j’ai l’Unidiag et tout devrait rentrer dans l’ordre.
Le compteur déconne toujours, Pierre Nallet va me le faire reconditionner.
Ça avance petit à petit, mais ça avance dans le bon sens.
Le prochain gros morceau, le Skyhook.
- Gio
Re: Boomerang
Ciao
Quelle est la référence des plaquettes de frein que tu installes stp ? Les compteurs peuvent être renconditionnés afin d’etre Plus précis ?
Re: Boomerang
J'ai croisé une superbe boomerang aujourd'hui avec une belle sonorité et à saint zach vers 17h30 en plus le conducteur te ressemblait
Si c'était toi, tu as du voir mon pouce levé
A+ frank
A+ frank
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
Maserati 4.24v
- U16
Re: Boomerang
Salut Franck,
Cet après midi, j’étais sur Méounes chez des amis et à 17.30, j’étais dans la piscine
- V20
Re: Boomerang
Bravo Fred ! C'est vrai qu'il est réussi ce châssis. Je n'ai pas le Skyhook sur la mienne mais je trouve que le rapport précision de conduite - absence de roulis - confort est déjà très bon.MASERALFA a écrit :Cet après midi essai de Bommerang. Rodage des nouvelle plaquettes racing, enfin un freinage digne de ce nom, le manomètre de pression d’huile n’a plus le hoquet. Et quel châssis, un vrai régale, direction directe et précise, trains roulants très communicatifs.
- U16
Re: Boomerang
Faudra qu’on fasse un échange de 3200 pour faire la différence entre la deux Alido
Pour Gio, je récupère la réf des plaquettes demain. En ce qui concerne le rodage des plaquettes, il ne fait surtout pas le louper, sinon les résines des plaquettes se figent et elles sont bonnes pour la poubelle
Free
Free
- U16
Re: Boomerang
La marque des plaquettes AV est EBC Yellowstuff ref DP41032R
Pour le compteur bloqué, Pierre Nallet m'a expliqué que c'était malheureusement assez courant et qu'une de ses connaissances pouvait le réparer.
