AAM205
Re: AAM205
Celle ci
Re: AAM205
Après les durites reçues
Le radiateur que j ai acheté chez pab, fait vérifier, nettoyer, juste une petite fuite, remonte et repeindre, pour 90 euros...
- U16
Re: AAM205
Un rad d'occase .
Tu as vérifié qu'il ne fuit pas mais penses-tu qu'il refroidit bien (pas entartré )?
En tous cas, c pas cher!
Re: AAM205
Oui teste montée en pression mesure volumétrique.
Re: AAM205
Je viens de tomber sur celle-laplm a écrit : Pas Les Moyens
Y avait pas une autre version Por(?)LamMas ?
Trop modeste le gars !
Re: AAM205
kChangement radiateur,durites de refroidissements, retour huile turbo...
Deja on vide...
Ensuite on enlève la tuyauterie
Pour enlever le radiateur, il faut démonter les différentes fixations ventilos et radiateur et la calandre.
Puis, on enlève le filtre à huile, c est pas malin d en avoir un tout neuf...
Et dans l espace on remonte verticalement le radiateur du côté droit. En ayant enlevé la boîte à air bien sûr. C est quand meme une misère et j ai pas d image parce que je pouvais pas la faire....
Pour l instant, c est démonte.... il va falloir remonter....
Deja on vide...
Re: AAM205
Et par dessous, ça ne passait pas?
- U16
Re: AAM205
Les clips n'ont pas cassé?
Courage pour le remontage! l'espace à en effet l'air mesuré...
Re: AAM205
gemini a écrit :Et par dessous, ça ne passait pas?
Non barre transversale
Re: AAM205
Bah ça tient par quatre boulons non? (je dis ça j'ai pas vérifié, mais sur la ghibli, elle m'empêchait d'enlever l'alternateur, elle est pas restée longtemps en place )
Re: AAM205
ghibli30 a écrit :Ben moi aussi je l’ai enlevée pour changer l’alternateur.
LOL j ai pas regarde.
- U16
Re: AAM205
C'est une barre de support du rad ou ça fait partie du berceau?
- U16
Re: AAM205
cela dépend évidemment de l'humeur et du contexte...alpa a écrit :Je viens de tomber sur celle-laplm a écrit : Pas Les Moyens
Petit Lutin Malicieux...
Re: AAM205
135 euros les deux, pas données mais je pouvais les avoir le lendemain pour remontage lundi...
Dernière modification par Konimino2 le dim. 22 sept. 2019 23:41, modifié 1 fois.
- U16
Re: AAM205
C des pompes à essence?
Ça doit bien être le prix normal...
Re: AAM205
capteurs de cliquetis
Re: AAM205
Bon,...
Remontage le demarreur avait déjà été Change. Les capteurs de cliquetis aussi. J’ai donc remonte les deux. Du coup j’ai encore un démarreur. Et des capteur de cliquetis neufs.....
Dans le kit roose il y avait finalement les durites pour le t du fond. Elles avaient elles aussi été changées. Je vous conseille d aller les voir. Et les durites qui vont au chauffage avaient elles aussi été changées pour celles la J ai bricolé avec celle reçue de chez superperformance parce qu il y a 2 modèles.
- U16
Re: AAM205
jolie photo avant de refermer les entrailles du monstre
Re: AAM205
MAGNIFIQUE CETTE PHOTO !!!
