Page 6 sur 6
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 28 juil. 2019 21:20
par dromadaire
C'est la plaque d'entrainement de la vitre où tu peux voir les 2 vis que j'ai mis pour remplacer les sertissages qui maintiennent le chariot composé de cette plaque et de la contreplaque (qui est derrière et que l'on ne voit pas) en forme d'Oméga qui serre le câble fileté.
Tu perces avec un foret de 5 pour faire sauter les sertissages, tu écarte l'oméga, tu tournes le câble et tu mets tes vis/écrous.
Te casse pas la tête si les têtes de vis dépassent la plaque, la plaque solidaire de la vitre sera au-dessus
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 28 juil. 2019 21:37
En fait, je me fais la main sur un système que j’ai en spare. Du coup, pour l instant j ai opté pour la solution de mettre un boulon plus long pour que la butée soit plus haute et que ça ne descende pas jusqu en bas.
En fait j ai même mis une vis plus longue encore
Avec une cale, ça fonctionnait nickel, le moteur s arrêtait et ça pouvait remonter. Avec la butée plus longue, le moteur ne s arrête pas, mais la vitre remonte. Il faut donc que je persévère....
J ai remonté de 15 mm, par contre les rivets ne sont pas terriblement sertis.  Il faut sans doute remplacer.
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 28 juil. 2019 21:46
par dromadaire
Oui, c'est une solution, mais tu vas avoir la vitre qui ne s'escamote pas complètement...
Re: bonjour du 13
Publié : dim. 29 déc. 2019 21:53
par dromadaire
Bonsoir à tous,
Depuis fin juin, je n'ai pas utilisé ma BiT.
Problème de temps, plein d'activités dans d'autres assos, bref.
Donc ce matin, après avoir rechargé la batterie, petit tour pour voir si le fait d'avoir fait changer les pièces d'usure de l'allumage (bougies, faisceau, capteur et boitier) m'avait arrangé mon problème de coupure intempestif lorsque je roule.
Je reprends les symptômes du phénomène:
Démarrage nickel: tour de clef, sans starter, tout s'allume; démarreur...bon çà part pas du premier coup, les cuves du carbu sont vides.
On insiste pas, la pompe électrique se met en route. On attends un peu, que tout çà se remplisse; on recommence, démarreur et vroum...
On laisse chauffer, on sort la bestiole du box, (c'est la photo).
Petit coup de balais devant la porte du box, sinon çà coince pour refermer la porte, et me voilà parti pour faire un tour.
Température extérieure, 10°, pas de mistral, donc pas de risque de me prendre en bord de mer un paquet d'eau salée: çà rouille!
Au bout de 20 mn de circulation très fluide (Marseille, un dimanche à 10h00, week-end entre Noel et Jour de l'an, y a pas trop de monde), paf! çà recommence!
Baisse de régime, comme si il n'y avais plus de coco, et puis çà repart en hoquettant, puis çà repart franchement, jusqu'à ce que à un feu, je cale! et m...
Je redémarre sans trop de problème, et je rentre à la maison: et devant le box à l'arrêt, au moment de passer la marche arrière, rebelotte!
Foutu électricité!
Je vais me lancer dans le schéma élec, mais pour les carbus, y a moins de docs...
Re: bonjour du 13
Publié : lun. 30 déc. 2019 00:43
Elle cale comme si tu coupais le contact?
Re: bonjour du 13
Publié : lun. 30 déc. 2019 10:17
par dromadaire
Exactement!
Re: bonjour du 13
Publié : lun. 30 déc. 2019 10:46
J imagine que tu as vérifié qu à ce moment tu as de l’allumage aux bougies.
Re: bonjour du 13
Publié : lun. 30 déc. 2019 11:11
par dromadaire
Ben, quand tu roules pas simple... et devant le garage, je ne m'y attendais pas!
Donc, j'en sais rien!
Re: bonjour du 13
Publié : lun. 30 déc. 2019 13:57
dromadaire a écrit :Ben, quand tu roules pas simple... et devant le garage, je ne m'y attendais pas!
Elle ne ratatouille pas, elle cale nette, c est ça
Re: bonjour du 13
Publié : lun. 30 déc. 2019 14:16
par dromadaire
Tu as raison, elle cale net.
Re: bonjour du 13
Publié : mar. 7 janv. 2020 04:49
par PhilDW
Et après avoir calé avant d'avoir tourné la clé pour essayer de redémarrer, est-ce que le témoin de charge de l'alternateur est allumé ou éteint ?
S'il est éteint, c'est qu'il n'y a plus de contact et c'est l'interrupteur derrière le barillet qui est peut-être défectueux, contacts oxydés ou noircis par grésillement.
Problème très courant pendant 1-2 ans de production sur les Alfa il me semble un peu avant 1980, et courant sur VW-Audi pendant 10-15 ans de production 80's-90's (la très renommée Deutsch qualitat).
Re: bonjour du 13
Publié : mar. 7 janv. 2020 21:15
par dromadaire
Je n'ai pas fait attention!
J'avais le gros voyant rouge au centre du TdB allumé, c'est sûr et j'étais tellement surpris que je n'ai pas fait plus attention que çà!
Mais tu as raison, cela fait partie des pistes auxquelles je pense: nos Neiman sont fatigués!
Re: bonjour du 13
Publié : jeu. 23 avr. 2020 16:40
bay a écrit :Vérifier également la disponibilité chez https://www.qsr.es
Extrait de leur catalogue :
Ça a l air de ne plus être disponible.
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 25 avr. 2020 10:01
par dromadaire
Je n'ai acheté de mécanisme de lève-vitre...j'ai simplement retourné le câble d'entrainement, et çà marche à merveille!
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 25 avr. 2020 13:06
dromadaire a écrit :Je n'ai acheté de mécanisme de lève-vitre...j'ai simplement retourné le câble d'entrainement, et çà marche à merveille!
J ai l impression que c’est pareil des deux côtés. Donc tu as percé? Puis retourne et rivete?
Re: bonjour du 13
Publié : sam. 25 avr. 2020 15:31
par dromadaire
Oui, c'est çà, sauf que je n'ai pas riveté, je n'en avais pas!: écrou et boulon çà marche aussi bien et comme la fixation du support de vitre est plus haut, la surépaisseur de la tête de boulon ne gêne pas du tout.
En fait, tout est dans le nettoyage de la coulisse et surtout le tube souple lorsque la vitre est en position haute: toute la m...se concentre dans le tube souple qui repose dans le bas de portière là où il y a pas mal de poussière et lorsqu'il pleut çà fait toujours un peu de bouillasse...
