Quattroporte V8 Evo
Re: Quattroporte V8 Evo
Je pense que tu devrais poser la question dans la bonne rubrique du forum.
La boîte à fusible est sous les pieds passager?MASERALFA a écrit :Pour l'éclairage intérieur, côté passager sous la moquette, tu as une trappe métallique, dessous tu as un boîtier fusible, tu as très certainement le fusibles de l'éclairage qui a sauté. J'eu la même probleme sur la mienne
En ce qui concerne les amortos, entends tu les micros moteurs se mettre en route que de tu actionnes les différentes positions? Il faut être deux et procéder roue par roue pour déceler l'amortisseur qui deconne.
- valenteing
emani66 a écrit :
- Et enfin, j’ai fait vernir les boiseries avec une teinte un peu plus foncée et laqué en noir profond la partie bois du levier de vitesse (Les puristes vont hurler de nouveau…. ). Le bois était abimé à cause d'un produit passé dessus...
Salut !
Ayant acheté une QP4 récemment, qui a aussi les bois abimés, je cherche une méthode pour qu'ils retrouvent leur jeunesse. D'un côté ça tire vers le rouge, de l'autre c'est tout fade etc. La couleur et l'aspect du bois d'origine, qui me servirait de modèle, est sur le volant et le levier de vitesse. Je voulais savoir où avais-tu fait refaire les bois?
D'autre part, la petite plaque design by Marcelo Gandini est d'origine ?
Merci beaucoup
Il me semble qu il ne l a plus non?
Je dois faire ça aussi. Mais je pense qu il faut tomber la planche de bord, pour declipser les barres, et ensuite acétone pour enlever le vernis, puis plusieurs couches de vernis. Ou alors tu fais faire par un ébéniste…
J attends que quelqu un le fasse… en attendant je procrastine
On comptait sur Gemini, et visiblement il a décider de faire l impasse sur ce modèle…
Je l'avais fait sur la ghibli, c'était déjà assez galère.
Mais c'était possible sans tout tomber, bien que certains écrous étaient plutôt difficiles d'accès.
- valenteing
Ah oui possible mais peut être qu'il a encore le contact de par qui ça a été fait ?Konimino2 a écrit : Il me semble qu il ne l a plus non?
Je crois effectivement que le démontage semble inévitable malheureusement.
