Petit Nouveau en Biturbo Spyder 2.0 i 1988
Domitri
Re: Petit Nouveau en Biturbo Spyder 2.0 i 1988
Message par Domitri »
Il est cassé ton support de capteur pmh :?:
INDY 4200 de 1969
Trident
Message par Trident »
TRIVINI a écrit :Il est cassé ton support de capteur pmh :?:
Yes ! Enfaite toute l'histoire c'est que quand j'ai voulu démonté le capteur pmh, je me suis aperçu qu'une vis du support était très arrondi (une vis BTR) et du coup j'ai voulu faire rentrer la taille au dessus en force mais le support devait être fragilisé et il a cassé net en deux.
De toute façon, vu la tronche du capteur pmh, je pense que le tout s'est pris un coup à un moment donné....
U16
J’ai certainement un support, faut que je fouille dans mon gourbi
Trident
MASERALFA a écrit :J’ai certainement un support, faut que je fouille dans mon gourbi
J'avoue que cela pourrait bien m'intéresser, car outre l'aspect financier (40 euros le pauvre support), c'est surtout le délai qui est un peu long. Deux semaines que j'attends une nouvelle sur l'arrivée du fameux support
Trident
La commande est partie de Birdcage avec le support dedans :)
Trident
Demain j'attaque la purge des freins. Sachant qu'il y a 3 purges sur l'étrier avant, j'ai vu sur un forum anglais qu'il fallait commencer par la vis intérieure, puis celle extérieure, puis celle qui est la plus haute (aussi à l'extérieure), vous confirmez ?
Trident
Bonjour à tous ! :Maze
Des nouvelles des travaux : J'ai changé le capteur pmh (qui était mort), le capteur de pression absolue et la sonde de température d'eau.
Malheureusement, elle ne démarre toujours pas, même pas de "broutage" si j'ose dire. Mais après plusieurs tentatives, ça sent l'essence. J'ai alors débranché les injecteurs pour voir ce que cela faisait, mais rien, idem lorsque j'ai débranché la sonde de temp d'eau.
Je continue donc de chercher... Petite question, l'entrefer au pmh doit être précisément de 0,6mm ? Car je n'arrive pas à bien placer ma cale d'épaisseur, c'est donc un poil approximatif
U16
As tu vérifié si tu avais de l’allumage? C’est bizarre qu’elle ne tousse même pas.
Pour l’entrefer, même si tu n’es pas pas pil poil à 0,6 mm, elle devrait démarrer.
Fred a raison, ces capteurs à effet Hall sont tolérants, on est pas au dixième près. Quand c'est en face le signal y est, même avec 1 mm je suis sûr que ça marche.
Domitri
Curieux tout de même, comme dit Maseralfa, as tu au moins de l’allumage :?: !!
INDY 4200 de 1969
Trident
Et bien oui, j'avais de l'allumage ! Après, je vais regarder ce week-end si j'en ai sur les 6 cylindres
gregtroyes
Message par gregtroyes »
Pour revenir sur les jantes alu de ce spyder, je pense qu'elle devait être disponible en option / accessoire dans le réseau SAMAF qui distribuait la biturbo a l'époque !
J'en veux pour preuve cette photo tiré de la brochure de la biturbo ES II que la SAMAF a éditée a l'époque!
Biturbo S 84
Biturbo S 85
ex Biturbo 2,5 84
ex México
U16
Intéressant,
Tu as la brochure complète?
U16
Oui très intéressant cette info ;)
gregtroyes
Oui je l'ai complète et en plusieurs exemplaires !
Biturbo S 84
Biturbo S 85
ex Biturbo 2,5 84
ex México
Il ne s’agit pas d’une pas option officielle (Usine). En fait il s’agit d’une initiative personnelle du concessionnaire Sport Auto Aquitaine (Sud-ouest). A l’époque, il était situé à Pessac, rue Archimède 33.
Sport Auto Aquitaine était un des 12 concessionnaires du réseau SAMAF. 15 agents complétaient le réseau français.
Cette option permettait l’utilisation des performants Pirelli P7.
(Source : Phlippe & Essai revue « Echappement » par Alain Bernardet)
Pierre-Cédric tu m'étonneras toujours!
U16
gregtroyes a écrit :Oui je l'ai complète et en plusieurs exemplaires !
Tu m’en cedes une?
gregtroyes
oui, je peut
MP Konimino2
Biturbo S 84
Biturbo S 85
ex Biturbo 2,5 84
ex México
fanch
Message par fanch »
à propos des jantes, à part les BBS à des prix astronomiques, quand on en voit, ça existe encore des 15 pouces pour nos 4 trous?
bonne route à tous
Fañch
