Une 3200 gt dans la Drome
- sebasto35
Re: Une 3200 gt dans la Drome
Tu trouveras ton bonheur là:
C'est du 6 pans creux classe 12.9
https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... n-912.html
Merci pour le lien, elle sont noir, j'essai de trouver des traitées en surface, sinon je prends c'elles ci.
je vais voir pour le démarreur sur valence aujourd’hui, je vous fais un retour apres.
3200GTA Bruno
salut,
Des nouvelles, démarreur remonté j'ai pris un Bosch au final mais il faut changer le nez car notre référence n'est plus distribué ni par Valeo ni Delco ni Bosch .
j'ai pris des vis traitées et reçu les joints de 123 roulement qui résiste la chaleur, merci Joel
je vous mets des photos plus tard.
A+
A+
3200GTA Bruno
Ça avance bien.
J’ai vu une photo où on voit les joints Maserati qui sont verts.
Donc les tiens étaient certainement d’origine.
T’as du monter ce démarreur.
https://encheres.catawiki.eu/kavels/182 ... nuale-2001
oui exactement celui ci, mais livré avec le nez pour montage berlingot jumpy et ducato, finalement je ne savais pas que le 3200 etait un utilitaire
3200GTA Bruno
Donc même pas besoin de récupérer l'ancien "nez" du démarreur ?
si justement le nez est beaucoup plus large maintenant il faut recuperer l'ancien
Voila le vieux HS avec nez neuf
3200GTA Bruno
OK, ton démarreur est bien lui aussi, un Bosch d'Ukraine...
Et pour le "nez", que ça soit Valéo ou Bosch, c'est donc pareil.
PS : J'ai lu quelque part, que les pôles des démarreurs ont été à une époque collés, et avec la chaleur (surtout sur nos autos) ils arrivent à se décoller.
Les pôles seraient vissés aujourd'hui, en Valéo comme en Bosch.
Je ne fait que répéter ce que j'ai lu, mais on dirait bien que ton ancien démarreur a eu ce problème...
et oui décollage du à la chaleur certainement mais le neuf était identique , on verra bien
3200GTA Bruno
J'ai eu ce problème également sur ma 3200, décollage, et démarreur bloqué, l'info sur les solutions de remplacement avec des démarreurs jumpy est excellente, le mien en pièce Masérati n'était pas donnér8G a écrit :et oui décollage du à la chaleur certainement mais le neuf était identique , on verra bien
INDY 4200 de 1969
INDY 4200 de 1969
Oui je pense que chez c'est plus cher
il faut juste garder ton nez de démarreur .Le remplacement prends 5 mm à peine.
Maintenant le démarreur tourne super vite c'est parfait.
A+
A+
3200GTA Bruno
En discutant avec une personne pour ma 4 cv que j’équipe en allumage électronique, voici ce que l'on a évoqué.
si j'avais su avant je n'aurais pas hésité.
si ca peux servir https://www.classicautoelec.com/fr/d%C3 ... 00-v8.html
3200GTA Bruno
Oui, en effet, plutôt intéressant ce démarreur
INDY 4200 de 1969
INDY 4200 de 1969
Petite question, je n'ai jamais essayé de passer les vitesses en manuel sur la 3200 je reste en drive
A vrai dire je ne sais pas si je dois couper les gaz ou autre chose sur cette auto ????
Si vous pouvez m'aider à résoudre ce petit trou de connaissance, mais en drive cela est bien aussi
MERCI
MERCI
3200GTA Bruno
3200GTA Bruno
Sur la fiche de la 3200.
« Reférence QH QTH551K .
Le Thermostat d'origine ouvre a 85° - la référence VERNET TH6570.80 semble aussi convenir ainsi que TH245F.79??? qui ouvre a 79C. Diamètres des trois sorties: 35, 36 et 37 »
- Franck_65
Voila, ta voiture est maintenant localisée sur la bonne commune et la photo est intégrée.
Franck
Franck
Bonsoir,
Félicitation pour ce beau travail ça a du te demander du temps, bravo.
Bruno
Bruno
3200GTA Bruno
- Franck_65
Oui, cela m'a bien occupé mais quand je vois que la carte comptabilise déjà plus de 1 000 vues en 1 mois ... C'est que ça répond bien à une demande de passionnés.r8G a écrit :Bonsoir,
Bruno
Bjr les copains,
Suite a une rencontre avec une grosse pierre sur le bord de route ardéchoise, j'ai bien marqué les deux jantes du coté passager Du coup j'ai fait refaire les 4 en changeant la couleur, quand pensez vous??
>Et en avant pour le CT
Passé haut la main zéro défaut
3200GTA Bruno
