2.5 SI de 1989 en Haute Savoie
U16
Re: 2.5 SI de 1989 en Haute Savoie
Sur ma SI de 87 (2000cc), c'est du bois.
Peut-être une option, on est fonction de ce qui était dispo sur l'étagère lors de l'assemblage, va savoir. ;)
riket 74
Message par riket 74 »
gemini a écrit :Sur ma SI de 87 (2000cc), c'est du bois.
Merci des infos , par contre je n'ai pas le même modèle de commande de clim c'est la version suivante avec les digits verts
Je trouve que c'est difficile de bien cerner la gamme très très étendue :!:
2.5 SI de 1989
U16
Il est bien gros pour une si
U16
Sur Biturbo spyder 93 (mais probable année modele 91)
Fond bois mais entourage plastique. Commande de clim comme toi. je vais la voir aujourd'hui (entrepôt), j'essaierai de penser
à prendre photos plus parlantes.
alpa
Message par alpa »
riket 74 a écrit : Bonjour
J'ai le bloc de commande de clim mais rien ne marche (il ne s'allume pas, pas de ventilation ,pas de clim) :cry: . Je vais regarder du coté de l'alimentation + et des masses dans un premier temps . Sinon je ne saurai trop quoi faire :?:
Oui tu ne sauras pas trop quoi en faire. Sauf si tu en avais parle ici. Auquel cas nous t'aurions repondu: tripotes le 5eme fusible de gauche et le relais de gauche en haut de la boite a fusible. Il y a de tres tres grandes chances que la boite a fusible ait besoin d'une petite refection/amelioration, un des sujets majeurs discutes sur ce forum.
ghibli30
Message par ghibli30 »
Je confirme.....quand rien ne marche c'est en général le moins grave. C'est tout simplement qu'il n'y a pas de jus.
Patrice
U16
plm a écrit :Sur Biturbo spyder 93 (mais probable année modele 91)
A titre de comparaison, après traitement cuir (assise, accoudoir...):
Et la console centrale:Fond bois, cerclage plastique (qui se barre...)
Qualité téléphone dans un entrepôt sombre..... :oops:
U16
Elle vient du Japon?
U16
Bon alors, tu en es où?
Aurais-tu cette jolie photo en haute définition ?
U16
Comme ça c'est suffisant?
ah oui, c'est parfait. Merci !!!
U16
Konimino2 a écrit :Elle vient du Japon?
Déjà précisé ailleurs: le premier propriétaire était l’ambassade du japon à Paris.
U16
Bon ricket n a pas réapparu depuis plus d un an. Espérons que ce ne soit pas un effet Covid…
