Remise à neuf moteur ghibli CUP
- biturbo1984
Re: Remise à neuf moteur ghibli CUP
Après quelques 30 petit heure sur la 348... Il est temp de bosser sur cup
Grand week-end en vue. Grand moteur a finir en vue ^^
Dernière modification par biturbo1984 le lun. 22 mai 2017 14:01, modifié 1 fois.
D'ailleurs par rapport à tes remarques concernant ce moteur: les AAC de tous les 24V sont creux, les paliers du milieux sont lubrifiés à travers l'AAC en partant des paliers exterieurs.
Globalement la conclusion de toutes nos discussions est que Maserati avait voulu modifier les culasses des 2.8 24v (et donc des Cup) mais n'est pas allé au bout, et a meme plutot regressé car ils ont laissé les memes petites soupapes tout en ayant elargi les conduits d'admission (ce qui diminue la vitesse des gaz et donc le couple en bas). Ils se sont rattrapé en mappant mieux les nouveaux boitiers qui géraient l'allumage et l'injection en meme temps (le boitier d'allumage d'avant ne connaissait ni la temperature ni la position du papillon). On peut donc imaginer qu'ils auraient pu faire mieux en améliorant les culasses avec les nouveaux boitiers.
- biturbo1984
Oui.
Il faut encore que je contrôle sur le plenium les lumière si elle sont identique au culasse d'origine.
J'ai le temps de rien faire
- biturbo1984
Encore reporter. .. C'est pas ce week qu'il y auras un moteur de cup remonter.
- biturbo1984
Wouahou le moteur à l air neuf.
- biturbo1984
Ba oui tout est neuf^^ jusqu'à sablée la pipe d'eau et repeindre le support de câble d'accélérateur ^^
Superbe
tu peux lui faire l'échange avec le moteur de solex, il n'y verra que tu feux
Bonne idée, et t'auras qu'à mettre sui-ci dans ma Ghibli !
Je suis tout de meme étonné par cette conception avec des chemises en alu qui ne se touchent meme pas entre elles en haut. C'est un peu optimiste. En sachant que maintenant on fait carrement des inseres de 3-4 chemises d'un seul bloc.
- biturbo1984
Sa changerai quoi si elle ce toucher entre elle ?
Voilà voilà les deux sont de nouveau en train de papoter ^^
Solidité. Les chemises gonflent sous la pression de la combustion, le maintient mutuelle limite ce gonflement, les segments fonctionnent mieux.biturbo1984 a écrit :Sa changerai quoi si elle ce toucher entre elle ?
- biturbo1984
Dac merci pour info^^
Petite suite. Je suis aller chercher la culasse ce matin.
Eprouvage. Rectification. Impek !
J'ai déjà remonter 12soupape et les 12 joints neuf.
La suivante dans la journée. Je vais bosser un peut sur la rouge^^
- biturbo1984
- V20
Ha c'est beau tout ça ! Grazie Biturbo 84 !
- biturbo1984
La Ghibli rougeétant en standaille pour quelque temps. .
Celle ci j'attends les pièce. . Tout est commander enfin hihihi
Ce week je vais finir les culasse et prendre le 1er pastilage
C'est un proto de Maserati !!!
Tu vas t'ennuyer quand t'auras fini tout ça.
Je vais réfléchir à un truc pour t'occuper un peu.
4.24v / Si 2500
- biturbo1984
j'ai pas de dispo avant printemps
- biturbo1984
Ce moteur vas absolument tout me faire. ... mais comment fesai til pour démarrer avec toute les connerie que je trouve .
