Page 6 sur 20
Re: biturbo II 2l5 ES
Publié : mar. 12 juin 2018 21:58
par Fordcollector
Je lis toutes tes 'aventures' et me pose la question, chez Renault sur les pompe a à eau de dci 1.5, les vis qui tiennent la pompe sont debouchants (avec de l pression ) dans le bloc, l'étanchéité est dites avec un produit type frein filet spécial étanchéité que l'on dépose sur le filetage...sinon pourquoi pas de la pate à joint noire ou grise au fond du trou et sur felitage de la vis, si pas de pression d'huile cela devrait tenir
Publié : mar. 12 juin 2018 22:22
Fordcollector a écrit :Je lis toutes tes 'aventures' et me pose la question, chez Renault sur les pompe a à eau de dci 1.5, les vis qui tiennent la pompe sont debouchants (avec de l pression ) dans le bloc, l'étanchéité est dites avec un produit type frein filet spécial étanchéité que l'on dépose sur le filetage...sinon pourquoi pas de la pate à joint noire ou grise au fond du trou et sur felitage de la vis, si pas de pression d'huile cela devrait tenir
Y a de la pression, puisque ça pisse l huile par le trou, donc ça remonte par le filet, ou alors, cela veut dire que le fut de perçage aurait un trou débouchant au niveau du fût à l intérieur de la culasse. Étonnant, mais bon... Personne n en aurait une de démontée pour regarder?
Publié : mar. 12 juin 2018 23:42
par Fordcollector
Je me souviens dans ma jeunesse avoir remonter un carter de xt600 et oublier une vis, ça pissait l'huile juste à cause du barbotage, pas à cause de la pression, et quand je dis pissais je rigole pas
Publié : mer. 13 juin 2018 00:05
Fordcollector a écrit :Je me souviens dans ma jeunesse avoir remonter un carter de xt600 et oublier une vis, ça pissait l'huile juste à cause du barbotage, pas à cause de la pression, et quand je dis pissais je rigole pas
Possible oui, mais c est quand même super haut
Publié : lun. 18 juin 2018 19:13
Donc j ai fait un mixte.
Résine extérieure, puis résine intérieure, puis pâte à joint sur les filets merci David de l idée.
Ça tient, il faut que je force un peu avant de crier victoire
Par contre changement de volant.
C est quoi cet outil pour enlever le volant?
- J en suis là...
- Sur la doc
Publié : lun. 18 juin 2018 19:28
Publié : mar. 19 juin 2018 00:03
C est pas. Plutôt un genre d arrache moyeu inverse? Personne ne l a jamais fait?
Publié : mar. 19 juin 2018 07:50
Sur la ghibli, ce n'est pas le même système d'attache.
Concernant ta photo, on voit bien que le disque porte deux tiges qui viennent s'insérer dans les deux trous.
Ce sont des écrous à trous percés
Publié : mar. 19 juin 2018 13:19
Dans la série, je continue...
Depuis que les turbos ont été refaits, et remontés, ils ne montent plus en pression max. Avant j'accélérais en orange rouge, maintenant, cela n'atteint pas l'orange.
J'ai pas trouvé dans le cahier....
Publié : mar. 19 juin 2018 13:23
L'amal valve (solenoide) fonctionne comme il faut?
Car sinon, la pression ne dépasse pas le blanc.
Peut-être aussi que tu as une fuite quelque part...
Publié : mar. 19 juin 2018 14:12
par MASERALFA
Enlever les volants sur ces Biturbo, c'est tout un poême car en plus d'être cannelé et tenu par un écrou, il est aussi collé. Sans l'arrache volant d'usine, c'est méga grosse galère.
A moins qu'il ait déjà été démonté.
Publié : mar. 19 juin 2018 20:37
par Bricar
MASERALFA a écrit :Enlever les volants sur ces Biturbo, c'est tout un poême car en plus d'être cannelé et tenu par un écrou, il est aussi collé. Sans l'arrache volant d'usine, c'est méga grosse galère.
Je n ai pas regardé sur la biturbo, mais tous les volants sorte en tapotant gauche droit gauche droit, car les dentures sont légèrement coniques, je n ais jamais utilisé d arraché pour enlever un volant,
Publié : mar. 19 juin 2018 23:10
gemini a écrit :L'amal valve (solenoide) fonctionne comme il faut?
C'est la fameuse qu'on trouve chez Saab et Porsche, y avait un post la semaine derniere cest ca?
Publié : mar. 19 juin 2018 23:11
Est ce que quelqu'un aurait cet outil?
Publié : mer. 20 juin 2018 13:48
par Bricar
Konimino2 a écrit :gemini a écrit :L'amal valve (solenoide) fonctionne comme il faut?
J en ai acheté une chez rose passion , mais si ça marchait avant du doit avoir un problème de remontage
Publié : mer. 20 juin 2018 14:05
par MASERALFA
De tous les volants de Biturbo, en cuir ou plastique, pas les bois, ils ne sont pas collés, que j'ai dû sortir sans outillage, les volants se sont tordus ou cassés. Sinon, il faut se fabriquer l'outil.
Publié : ven. 22 juin 2018 21:06
Bon j ai suivi le conseil de maseralfa. J ai commande un arrache volant universel. Chose importante à savoir. Ce sont des pas américain.
Publié : ven. 22 juin 2018 22:25
par dd63
Vu les icônes de l'emballage, une pièce faite pour moi.
Je suis curieux de savoir à quoi elle sert en dehors des volants collés Maserati. C'est le filetage centrale qui est important ?
Publié : ven. 22 juin 2018 23:29
Publié : sam. 23 juin 2018 01:08
dd63 a écrit :Vu les icônes de l'emballage, une pièce faite pour moi.
Ça se monte comme ça
- Très simple a faire
Mais pourquoi ce sont des pas américains???
