Restauration Indy 4900
- U16
Re: Restauration Indy 4900
Concernant le switch, il y a la meme chose sur les Ghibli: 2 réservoirs indépendants, et quand l'un est au bout, il faut basculer.
(expliqué par JL Maillochaud, CMF).
Voici l'installation d'origine
Comme dit plus haut il y a une alim en double avec un inter au Tdb pour basculer d'un circuit à l'autre
Sinon les condensateurs ne sont la que pour éviter les parasites dans la radio.
Sur la Sm le circuit d'origine a effectivement été modifié et sécurisé en cours de fabrication pour éviter que la pompe à essence fonctionne quand le contact est mis et que le moteur ne tourne pas...
Après le dernier point éventuellement problématique quand on conserve le montage d'origine (sans relai) c'est l'état du Neiman qui avec le temps s'use. Les pistes deviennent trop résistives, chauffent, se déforment , et au final font chuter les tensions.
S'il n'y a pas de relais, je recommande vivement d'en mettre, surtout pour alimenter un moteur électrique.
J'ai mesuré un jour sur une XXX une perte de 1 volt sur l'alimentation des phares faite sans relais. 11V sur l'ampoule au lieu de 12V.
Conclusion s'il n'y a pas de relais pour les pompes ce n'est surement pas plus glorieux que sur les phares de la XXX. Et puis à chacun son boulot; ce n'est pas au Nieman ou au commodo de commuter de forts courants comme ça.
Henri.
Henri.
- U16
Bien, bien, merci de vos contributions, ça avance
Déjà, sur le schéma électrique, une partie des gros consommateurs sont protégés par relais: tous les ventilateurs, phares et avertisseurs.
Mais c'est vrai qu'apparemment certains autres ne le sont pas, comme les pompes à essence.
Et je me demande pourquoi par exemple le démarreur (qui consomme un max de courant) ou les divers compresseurs ne semblent pas alimentés via un relais: c'est normal?
Oui c'est normal les circuits étaient conçus comme celaBRAQUET a écrit :J'ai mesuré un jour sur une XXX une perte de 1 volt sur l'alimentation des phares faite sans relais. 11V sur l'ampoule au lieu de 12V.
on alimente en 14V avec l'alternateur on charge la batterie et on perd 1 à 1.5V dans le circuit pour alimenter en 12.5V/13V les composants...
Sur une carbu la pompe à essence (d'origine) ne consomme que 2 ou 3A max car la pression d'alim est très faible (0.2/0.3b) et à priori pas besoin de relais... donc en cas de doute toujours vérifier si la pompe est bien adaptée à l'usage...Froggie a écrit :Mais c'est vrai qu'apparemment certains autres ne le sont pas, comme les pompes à essence.
Pour les codes par exemple il parait que la législation interdisait le relayage...
Sinon le démarreur est aussi relayé via un relais électro mécanique beaucoup plus sérieux (le solénoïde) qui commute le démarreur en direct à la batterie pour disposer des 100A nécessaires
- U16
Merci encore pour ces infos très utiles.
L'absence de relais sur les pompes s'expliquerait donc par le faible courant appelé (c'est vrai que les fils qu'on voit sur ma photo ne semblent pas mahousse).
Les specs de la Facet montée en remplacement sur mon Indy indiquent un courant d'environ 1 à 1.5 ampère, ce qui serait donc faible.
Pour le démarreur (composant 34), on voit bien sur le schéma qu'il y a le début d'un gros câble, avec l'autre extrémité apparemment raccordée sur le pôle + de la batterie (composant 97).
Entre les deux il y aurait donc ce gros relais électro-mécanique non représenté...
Froggie a écrit :Entre les deux il y aurait donc ce gros relais électro-mécanique non représenté...
C'est le rectangle positionné sur le démarreur alimenté par le petit fil repéré "R"
- William
Le chef d'atelier de Stefano était de passage à Liège aujourd'hui. Je lui ai dit qu'on ferai un BBQ quand ta voiture serait finie et je n'ai pas envie de le faire l’hiver.
- U16
Luciano?
J'ai dit a Stefano que ça fera bientôt un an que j'ai apporte la voiture...
Au début elle était prévue pour mi-février
J’espère qu'ils auront avance d'ici 15 jours, la je repars au soleil
- William
Oui, Luciano. A mon avis, ils apprécient ta présence les vendredis.
- U16
Moi aussi j’apprécie.
La dernière fois, Luciano m'a montré comment il réglait les 6 Weber d'une 400 (tout au doigte et a l'oreille...).
La fois d'avant, c’était les minuscules pistons de la pompe d'injection d'un autre V12.
Ça va me manquer quand l'Indy sera terminée
- MyTownRW
- Localisation : Entre le Beaujolais et St Petersbourg en passant par Cluj-Napoca
T'inquiètes pas, t'y seras souventFroggie a écrit :Moi aussi j’apprécie.
Rover 820 Ti
Rover 220 GSi
Volvo S70 B5252FS
Rover 220 GSi
Volvo S70 B5252FS
Mais en attendant...
https://www.ebay.fr/itm/SOLIDO-SUPERBE- ... Swi8xaJ8zH
- U16
Sympa , sur Ferrarista j'avais eu la chance , en étant le premier à faire réaliser la miniature de ma Maranello par Loic .joeley a écrit :Mais en attendant...
https://ma-collection-ferrari.blog4ever ... urburgring
Maintenant les délais de réalisation sont de plusieurs mois !
- U16
Merci Blu, très intéressant ton article, il nous en apprend bcp sur les procédés utilises par Campagnolo et sur les nombreux contrôles pour assurer la qualité de ces roues.
De quelle année est ton article?
L'article parle des jantes "expérimentales" en résine de la Sm au rallye du Maroc on est donc peu avant leur commercialisation dans le courant de l'année 1971
Voici pour mémoire à quoi cela ressemble : https://www.citrowagon.fr/783_restaurat ... es_rr.html
Récemment une copie en alu a été refabriquée et comme indiqué dans l'article au niveau poids il n'y a pas photo
La jante tôle : 9.4kg
l'alu : 7kg
la résine : 4.2kg
l'alu : 7kg
la résine : 4.2kg
- ciscoauto
Sympa le document!
En passant, Valenti a quelqu'un à recommander pour la restauration, reconditionnement des Weber? (ou ils le font eux même et je leur envoie). Ce sera un des projets lorsque je remiserai mon bébé.
François. Quattroporte III
- U16
Pour la mienne, ils les ont refaits eux-mêmes.
Ils les ont démontés, passés aux ultrasons, ont approvisionné un kit de réparation complet, remontés et réglés
