Non j ai juste refait le ciel de toit et le vernis des boiseries des portes le reste est très bienKonimino2 a écrit :Tu as fait l intérieur aussi?
Restauration 222
Re: Restauration 222
Bricar a écrit :Non j ai juste refait le ciel de toit et le vernis des boiseries des portes le reste est très bienKonimino2 a écrit :Tu as fait l intérieur aussi?
Je voulais dire intérieur des roues.
Ben oui j ais tout fait
- U16
Vaut mieux.
Sinon il y a un risque de décollements sur les arêtes
Bravo.tres belle
Je la trouve absolument magnifique
Quelle réussite. Félicitations.
Tres chouette ! Bravo !
Et c'est joli avec les pourtours des phares dans la couleur de la carrosserie.
Oui c'est vrai ca... je n'aurais pas eu l'audace de le faire et c'est vrai que ca rend bien!alpa a écrit :Tres chouette ! Bravo !
Bravo!!!
- U16
A un moment j'ai cru (la lumière, les reflets?) que les flasques de roues étaient aussi dans cette teinte.
Un peu comme les flasques peints des roues en acier des vieilles Jag, Merco ou Bentley.
Ca lui aurait bien allé aussi
J ais un petit souci de perte de courant depuis quelque temps, au début c était aléatoire maintenant c est constant ,cela vide la batterie
Si je débranche la batterie et la rebranche, les relais claquent donc mise en tension
Avez vous eu ce problème avant que je passe des heures en reche
Sur les vielles voitures il faut commencer par
- autoradio
- alarme (les accu a l'interieur de l'hurleur)
- lumiere qui reste allumee dans le coffre ou sous le capot
Il faut brancher un ampermetre et debrancher les fusaibles un par un.
Au lieu d'un ampermetre on peut brancher une resistance de puissance (celle des ventilo peu importe la voiture) et mesurer la tension dessus.
- autoradio
alpa a écrit :Sur les vielles voitures il faut commencer par
- autoradio
J ai trouvé, c était deux relais inversé c est résolu
Reste quelques mises au point à faire pour avoi une bonne auto, manque de temps en ce moment
- U16
Qui avait inversé les relais: toi, un garagiste, ou c'était déjà comme ça quand tu l'as achetée?Bricar a écrit : J ai trouvé, c était deux relais inversé c est résolu
Moi, elle a été mis en pièce à la restauration,Froggie a écrit :Qui avait inversé les relais: toi, un garagiste, ou c'était déjà comme ça quand tu l'as achetée?Bricar a écrit : J ai trouvé, c était deux relais inversé c est résolu
Toujours un souci de garde de frein trop longue,j ai rechange le maître cylindre de frein + le master vac et c’est pareil,pourtant tout est neuf!!! Réglage au maxi, étriers refaits à neuf,flexibles neufs, plaquettes neuves
Ça freine mais en bas! Si quelqu’un a une idée! Je donne ma langue au chat
