D'autres passions ?
En ligneplm
- U16
Re: D'autres passions ?
Ca fait immédiatement penser à la double manche de Jimmy, mais la en « simples » guitare, une 6 cordes et une 12.
Mythique dans stairway
Il a duré combien d’années ton stage ?
Splendide en tout cas.
Je m’en doutais un peu que tu avais ça quand tu as dit que tu jouais guitare ET basse.
- Princedead
Oui c'est l'idée d'avoir sous la main deux instruments simultanément.plm a écrit :Ca fait immédiatement penser à la double manche de Jimmy, mais la en « simples » guitare, une 6 cordes et une 12.
Mais cette Gibson de Jimmy Page ( qui existe aussi en guitare/basse) a des dimensions éléphantesques et le poids qui va avec ! Impossible à jouer plus d'une demi-heure...et c'est déjà beaucoup.
C'est pourquoi j'ai orienté mon projet vers la légèreté et des dimensions réduites mais pas au détriment du son . Gabin m'a aidé pour cela et il en résulte des choix précis :
La basse est en "short scale" ( comme la basse violon de sir PMC) et l'écart entre les deux manches est calculé au plus court possible pour rester confortable.
Enfin les bois employés ont des caractéristiques particulières de légèreté et de son (bois des marais). Ajouté à cela un dessin du corp évidé et le résultat est que cette merveille pèse moins de 4kg ( le poids moyen d'une Gibson Les Paul simple manche) et sonne de la mort !!!!
- Princedead
Merci pour le compliment !joeley a écrit :Il a duré combien d’années ton stage ?
Le stage a duré 3 semaines pleines plus deux jours de mise au point ( il y a un peu d'électronique dedans ), sous une chaleur ecrasante.
Je dirais ~140 heures de travail en tout.
Elle n'a pas de prix car elle est unique même si certains veulent me l'acheter...
Premiers essais de son
- U16
Très jolie création.
Et tu as un style d'enfer!
Style
Oui enfin, il faudrait qu il soit INTÉGRALEMENT tatoue, pour que ça aille bien
- Princedead
Tu comprends pourquoi je n'aime pas mettre mon physique en valeurKonimino2 a écrit :Style
Sous les toits en plein été caniculaire j'avais revêtu les habits les plus confortables mais j'avoue que j'ai eu plusieurs fois envie de me dessaper complet tant il faisait chaud !
Et comme dirait le Minmin quand il rentre son bois :"Tout ce qui est tatoué est à moué et tout ce qui est acquit est à moi aussi !! "
Princedead a écrit : Sous les toits en plein été caniculaire j'avais revêtu les habits les plus confortables mais j'avoue que j'ai eu plusieurs fois envie de me dessaper complet tant il faisait chaud !
C'est un style tout à fait éprouvé pour un bassiste.
Pour l'instrument, il est des plus impressionnant, encore plus lorsque l'on sait que c'est une première création.
Je suis un peu plus circonspect quant à l'usage du truc, j'ai du mal à voir dans quelle condition ce setup serait supérieur à un combo guitare et basse séparé, mais bon, je suis un faible qui trouve déjà qu'une LP custom est la limite du poids supportable.
- Princedead
Vu ma morphologie avantageuse il était normal de prévoir plus grand que la basse à Fléa !!gemini a écrit :Pour l'instrument, il est des plus impressionnant, encore plus lorsque l'on sait que c'est une première création.Princedead a écrit : Sous les toits en plein été caniculaire j'avais revêtu les habits les plus confortables mais j'avoue que j'ai eu plusieurs fois envie de me dessaper complet tant il faisait chaud !
Bien simplement , comme je joue des deux instruments, avec AZURA je peux passer de l'un à l'autre facilement, sans effort, juste deux volumes à tourner.
J'ai testé dans un groupe ou j'étais tantôt bassiste , tantôt guitariste suivant les morceaux de jouer avec deux instruments distincts et c'était assez galère !!
Puis, comme je l'ai écrit plus haut, il était fondamental que l'instrument soit le plus léger et le moins encombrant possible tout en sonnant comme deux instruments séparés de niveau professionnel.
Challenge réussi grâce au parti pris de concevoir un instrument "le plus simple possible" en terme d'électronique ! pas de pré-ampli, pas de micros actifs. A l'ancienne!!
Mais aussi par l'emploi de bois légers aux propriétés sonores excellentes. Le corps est dans un acajou spécial (swietenia Macrophilla ou Acajou du Honduras) qui a vécu au bord des marais : il contient des poches qui se remplissent d'eau et donc qui se vident au séchage, laissant un bois léger et sonore.
L'accastillage à soigneusement été choisi en ce sens aussi.
Le design a également permis d'évider certaines parties et gagner beaucoup de poids.
Car là aussi "light is right!"
L'instrument est très léger avec moins de 4kg avec la sangle !! il est parfaitement équilibré ( sans doute plus qu'une LP ) et tout à fait adapté à ma taille ( nous avons mesuré in vivo l'inter distance entre les deux manches par exemple). Je peux en jouer des heures !!
Je l'ai conçue de A à Z donc je m'accommode même de ses défauts
- Lodein
Très impressionnant cette Guitare/basse, bravo pour ce travail
- Princedead
Merkiiiiii !!Lodein a écrit :Très impressionnant cette Guitare/basse, bravo pour ce travail
- U16
Le soin que tu as apporté à la réalisation de cette guitare double est impressionnant.
Tu es mûr pour venir dans le monde des anciennes avec beaucoup d'accastillage en bois précieux.
Une Mexico au hasard...
- Princedead
Merci du compliment et c'est vrai que cette Mexico en jette !!Froggie a écrit :Le soin que tu as apporté à la réalisation de cette guitare double est impressionnant.
En plus d'avoir été une plongée au cœur du métier de luthier qui permet de comprendre comment à partir de bouts de bois on fait une guitare, le travail du bois est extrêmement satisfaisant en lui-même.
C'est gratifiant de voir se concrétiser un rêve par le travail de ses mains.
Moi qui ait eu une vie professionnelle essentiellement "intellectuelle", je m'y retrouvais enfin....
Chaque bois à ses propriétés esthétiques, ses caractéristiques physiques (masse, densité), sonores (on "écoute" un bois quand on est luthier ).
Mais le plus surprenant c'est que chaque bois à son odeur propre (ou moins propre) lorsque l'on le travaille. Il émane du Palissandre du Brésil de douces odeurs caramélisées, sucrées lorsqu'on le scie, le râpe ou perce.
A contrario, l'ébène pue le fromage ranci le Swietenia lui produit plutôt une odeur de terre...
Des garnitures de tableau de bord n'ont que les composantes esthétiques et dimensionnelles donc sans doute plus simple à réaliser qu'une guitare
Mais pour cela il faut l'outillage et les machines que je n'ai pas. Donc difficile de venir à d'autres réalisations sans un investissement maousse costaud
Tout ça pour ne pas changer de guitare pas accordée pareil.
Un sacré fainéant le mec...
- Princedead
Ce bon vieux Chris a encore du chemin à faire dans le concours de celui qui a la plus grosse ......plm a écrit :petit joueur quand même.....
Dernière modification par Princedead le mer. 29 juin 2022 18:25, modifié 1 fois.
En ligneplm
- U16
Je pense que pour le manche tout en bas, il va falloir de la souplesse....
- A.V
C'est sympathique de partager et transmettre le bonheur d'être en mer JMGT, votre bateau est de quel constructeur ?
Je suis plaisancier en riva mais pas le légendaire aquarama. Mon riva est plus récent et polyvalent, c'est un rivarama 44 super, idéal pour de la balade près des côtes jusqu'à 41 nœuds. D'une certaine façon ma résidence secondaire.
Chi ha la sanità, è ricco, e non lo sa.
- JM-GT
Merci A.V,
Magnifique ton "Rivarama 44 super" quel bateau extra confortable et performant. Une belle garçonnière qui fait Monaco/la corse par beau temps, en 3 heure !!
Celui de mon beau-Frère est un trawler Cheoy Lee 46 pieds. Dans le même style que les Grand banks. Très marin, économique avec pourtant deux moteurs Ford 6cyl de 6.2L chacun.
Petite vitesse mais très confortable et habitable. 4 chambres doubles 2 SdB, 3WC, un grand salon, une vraie cuisine et un rooftop énorme etc etc.
Maserati Granturismo 4.2L ZF
