Reconditionnement pompe à eau V8 3.2
sebasto35
Re: Reconditionnement pompe à eau V8 3.2
Message par sebasto35 »
Konimino2 a écrit :Il me semble avoir vu sur le bon coin une pompe à eau pour Shamal qui venait de Sanary...
Exact, voici le lien :
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=6_s
Dernière modification par sebasto35 le sam. 14 avr. 2018 19:42, modifié 1 fois.
Message par MASERALFA »
La différence de la pompe à eau de Shamal est que la turbine est en fonte alors que sur les autres 3200 elle est en matériaux composite avec une turbine plus performante.
Sur la photo de l'annonce il n'y a pas de reserve de graisse. Donc l'interieur a du etre modifie entre la Shamal et la 3200gt. Et je suis quasi sur que ce serait pareil pour le v6.
Je pense que sur les pompes 3200 c'est un systeme standard moderne avec des joints SPI. Les pompes v6 etaient a roulements ce qui revient tres cher. Et sur le v8 ?
sebasto35
alpa a écrit :Sur la photo de l'annonce il n'y a pas de réserve de graisse. Donc l’intérieur a du être modifie entre la Shamal et la 3200gt. Et je suis quasi sur que ce serait pareil pour le v6.
Je pense que sur les pompes 3200 c'est un système standard moderne avec des joints SPI. Les pompes v6 étaient a roulements ce qui revient très cher. Et sur le v8 ?
Effectivement , je n'avais pas remarqué cette absence de réserve de graisse entre les deux pompes; ces pompes sont quand même différente par la présence de pin pour galet de distrib:
Dernière modification par sebasto35 le sam. 14 avr. 2018 19:44, modifié 2 fois.
sebasto35 a écrit : ces pompes sont quand même différente par la présence de pin pour galet de distrib:
Ca c'est un detail, c'est la meme pin au meme endroit sur tous les v6 et v8.
BIRDCAGE
Message par BIRDCAGE »
Bonsoir
j'ai fais fabriquer depuis plusieurs années déjà un kit de pompe a eau pour les biturbo et les 3200 qui comprends une poulie en alus, le roulement, la garniture mécanique et la roue a aube en fonte comme sur les premiers série avant que celle-ci soit faites en plastique par Maserati.
le problème c'est que l'on ne peut pas avec une étau ou une simple presse défaire les vieilles pièces et remonter mon kit
c'est pour cela que je me suis associé à M JEREMY PEJOUX, en effet il a fabriqué un outillage spécifique pour le démontage et le remontage de mes kits.
ci-joint photo du kit
cordialement
FG
BIRDCAGE
Bonsoir
il ne s'agit pas d'une réserve de graisse ce n'est qu'une pastille de desablage pour la fonte de l'alus
le roulement est étanche de base
et le trous est fait pour informer que la garniture mécanique ne fait plus sont office.
cordialement
FG
Le kit à la vente aux US (140€ livré, avec les taxes?) :
https://www.ebay.fr/itm/MASERATI-BITURB ... SwFdtX0I7T
Pour info, car j'ai pas l'intention de le monter moi même...
sebasto35
Oui je te comprends, je pense qu'il faut vraiment l'outillage adapté pour la mise en place du kit.
Faudrait pas que la poulie de la pompe à eau s'envole car là bonjour les dégâts :?
Ils disent bien qu'il y a un outil dans le kit, mais bon... :?
sebasto35
BIRDCAGE a écrit :Bonsoir
cordialement
FG
Ce trou est positionné sous la pastille de desablage?
BIRDCAGE
OUI
BIRDCAGE
Bonsoir
cordialement
FG
chem38
Message par chem38 »
salut
birdcage
c'est une bonne idée ce kit de repa
seulement étais dans l'industrie et mécano généraliste de formation, je trouve le prix assez cher, ne pourrais tu pas le revoir au moins pour les membres du forum
Merci d'avance
BIRDCAGE
la pompe a eau a 250 € en échange standard
vous trouvez ça chère ?
et bien nous attendons tous votre solution
et je serais le premier a vous en acheter
en attendant ...
cordialement
FG
Et bien nickel si la pompe du V8 est aussi à 250€.
Bonne nouvelle. ;)
BIRDCAGE
Bonsoir
oui parfaitement 250 € en échange standard
ATTENTION : LA COMMANDE NE PARTIRA QU'A LA RÉCEPTION DE L'ANCIENNE POMPE A EAU
CELLE -CI DOIT ÊTRE DANS DES CONDITIONS A POUVOIR LA REFAIRE.
PAS D’OXYDATION EXCESSIVE, PAS DE CHOC, PAS DE CASSE, SINON UN SUPPLÉMENT DE 100 €
cordialement
FG
tino
Message par tino »
bonjour,
a quelle adresse faut il vous envoyer la pompe?
cdt
raphael
tino a écrit :bonjour,
cdt
raphael
Sans doute plus d'informations sur le site
http://www.birdcage.fr/nous_contacter__030.htm
3 ZAC DES FONTAITES
83136 FORCALQUEIRET
FRANCE
