FAIRE DOUBLE DES CLEFS 3200
- Gio
Re: FAIRE DOUBLE DES CLEFS 3200
En conclusion c'est plus intéressant aux niveau financier j'imagine
- Domi13
Merci bien
Ça peut servir
Ça peut servir
Pour la réparation de vos télécommandes , il existe peut être une solution chez " Le télécommandier "
http://www.telecommandier.com/
Bonsoir
Finalement je vois que tout le monde a des solutions et dire que ca fait six mois que je cherche ha ha
Bonne soiree a tous
thierry
Bonne soiree a tous
thierry
Voir informations générales: http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=11&t=3987
- Gio
Moi je dis merci Malvin d.avoir partagé initialement ta solution au problème de clef'...
- William
Pour Quattroporte, Ghibli, Granturismo, Grancabrio :
http://www.reparelectronique.fr/coques-de-cles/maserati
Je souhaiterai faire un double de la clé de la Gransport (avec commande à distance pour le verrouillage-déverrouillage de l'alarme et des portes et avec un bouton pour l'ouverture de la malle), mais je ne dispose pas non plus de la carte code (ah ces nippones).
Pensez vous qu'une concession soit en mesure de me dépanner ?
Ou connaissez vous ne autre possibilité ?
Gransport
- Franck_65
Bonjour Yermito,Yermito a écrit :Bonjour,
J'attends la réponse du garage Milliancourt concernant la possibilité d'installer un relais de télécommande car j'ai fait faire un double de clé à un clé minute local (j'ai conservé la référence de la matrice de clé si cela t'intéresse). La puce a été codée en 1 mn et tout fonctionne nickel.
Merci Alain ET Franck.
Franck,je veux bien la référence de la matrice de clé, ça pourra mettre utile lorsque j'irai à la repro.
Gransport
- Franck_65
La référence de la matrice est SIP16. D'après le professionnel il s'agit d'une matrice de Mercedes. Il avait auparavant testé toutes les références pour Maserati mais sans succès.
L'encodage de la puce antidémarrage se réalise sans problème puisque le code n'est pas crypté sur ces générations de voitures m'a-t-il dit.
ça m'a coûté 74 € et n'a pris que quelques minutes : Tip-Top !
Et depuis ... ça roule !
Franck_65 a écrit :La référence de la matrice est SIP16. D'après le professionnel il s'agit d'une matrice de Mercedes. Il avait auparavant testé toutes les références pour Maserati mais sans succès.
Super merci Franck, je vais tester comme ça.
Gransport
- Franckyjohns
Bonsoir je suis intéressé j'ai la cle rouge mais une seule clé, pourriez vous me donner les liens pour acheter un boîtier avec le plip et eventuellement me dire à qui m'adresser pour faire programmer cette clé et le transpondeur du coup merci de vos réponses
- massetto
Tu vas chez un clef minute qui fait une copie des codes et tu récupères une clef pour 100€ .C'est facile.
- Franckyjohns
Ok mais le circuit interne et le plip de commande? Les cles minutes ne vendent que la partie métal pour la serrure , le circuit imprimé il faut l'acheter non?
- Franckyjohns
Bonsoir oui ok pour la partie métal de la serrure pas de problème mais en ce qui concerne le circuit imprimé avec la puce et le plip de la commande d'ouverture
Tout est expliqué en page 1 sur ce sujet.
- Franckyjohns
Franck , si tu la fais faire chez un cle minutes si je comprends bien tu auras la clé pour ouvrir par la serrure et la puce transpondeur code pour pouvoir démarrer mais pour la centralisation tu fais comment ? Maserati obligatoirement ou le clé minutes peut la faire aussi merci
- massetto
Le Clé minute fait seulement la clef pour démarrer avec la puce transpondeur qu'il a copié .
Pour l'ouverture des portes centralisée le clé minute ne peut rien pour toi.
