J'ai fait 25kms histoire de passer les 106.000kms, elle a eu le droit au plein et à un bon lavage
C'est bien quand les enfants sont en retard pour l'école, ça permet d'avoir un alibi pour sortir la belle
Contrôle technique de la 3200, un triangle de suspension inférieur arrière à changer, il y a presque 2cm de jeu au niveau de la rotule
Le prix de la pièce est prohibitif tout de même Mais bon...
Passage au controle technique : RAS
- U16
Ca me semble énorme. Tu ne t'étais aperçu de rien à la conduite?gemini a écrit :Contrôle technique de la 3200, un triangle de suspension inférieur arrière à changer, il y a presque 2cm de jeu au niveau de la rotule
Un Belge du Sud !...gemini a écrit :2cm de jeu au niveau de la rotule
C'est le triangle où tu as changé les silent blocs ?
- masera'Tib
nouveau compresseur d avertisseur sonore, je n avais pas encore entendu le pouet a l italienne
operation facile, dépose de la batterie, le compresseur kalxon est sous le réservoir de liquide de DA
un écrou dans le passage de roue retient l ensemble
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Quoi encore Il y a une belgitude dans mon post?joeley a écrit :Un Belge du Sud !...gemini a écrit :2cm de jeu au niveau de la rotule
Bah oui, c'est sur ce triangle là.
Si j'avais su, j'aurais directement changé l'ensemble...
Un peu moins de 7000km depuis le changement des silent blocs.
Petit passage à la valise chez Marc, ARS Classics, à SIGNES. Ce matin elle m'avait fait un petit caprice au démarrage... l'humidité apparemment.
Du coup contrôle de l'usure de l’embrayage, changé en octobre 2017: 3%, après 1700 km parcourus environ.
Dernière modification par Pat83 le mar. 17 avr. 2018 11:39, modifié 1 fois.
- U16
- U16
Ca fait pas mal de choses, non?
PLM
PLM
- U16
Problèmes de jeunesse et cela a été modifié sur les dernières versions , mais la grande inconnue est de savoir si la garantie va intervenirplm a écrit :Ca fait pas mal de choses, non?
PLM
- ghibli30
S'il y a eu modif c'est qu'il y a avait défaut!
Des retouches de peinture avec le nouveau kit.
Ça demandera un polissage pour que ce soit vraiment bien mais j’ai rebouché les petits éclats de cailloux.
- U16
Ben chuis allé la chercher....
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... 280#p96114
yesssseuhh
PLM
yesssseuhh
PLM
- U16
Et ce matin je suis allé la montrer à tous les potes au circuit de Gueux...
La Ford T que j'ai failli m'emplafonner en arrivant sur la ligne droite des stands (il arrivait en même temps que moi...):
de loin "ouah super un tacot".... mais en me rapprochant "ah mais il est arrêté oukoi? "
beaucoup d'américaines, Mustang Corvettes, Mercury... et les "ritales" dans un coin... avec quelques potes Porschistes..
Rarissime SZ
Une photo de culs...
J'ai fait un tour du circuit avec deux potes locaux. Visiblement en "envoyant", la jauge à essence peut servir de compteur journalier...
Un petit coup de champ' sorti du coffre pour arroser la nouvelle... et retour BBQ et sieste, parce que les vieux, il faut qu'ils se reposent d'autant d'émotions.
Rarissime SZ
- U16
C'est dans ton jardin , le circuit
Et tu as le chapeau qui va avec la Ford T
- U16
Presque : C à 3 km de chez moi.bay a écrit :C'est dans ton jardin , le circuit
Plutôt une casquette !!! Mais elle est dans le Spyder...
- V20
Super ! Merci pour les photos ! La Ghibli est en bonne compagnie. Ses jantes, finalement assez rares sur Ghibli, sont superbes.
C'est un endroit chargé d'histoire, ces tribunes et ces stands du circuit de Reims-Gueux !
- U16
Oui, bref faut qu'on se fasse un truc sur place...
pas infaisable....PLM
