Page 17 sur 133
Publié : lun. 30 avr. 2018 07:40
par Domi13
Bravo
Good job
Dominique
3200GTA
Publié : lun. 30 avr. 2018 12:51
par Soul94
J'ai fait des retouches de peinture mais c'est pas magique.
Je vais tester la technique de Bricar pour voir ce que ça donne.
Le lien vers le sujet
http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=7&t=5951
Ah et j'ai mis du lave glace aussi
Publié : ven. 4 mai 2018 18:31
par masera'Tib
aujourdhui grand jour!
je me lance dans le remplacement de la courroie de distribution et des courroies accessoires
c est une première pour moi
donc je vais prendre mon temps
j ai déjà vidangé le LdR,
démonté les tubes et durite d air et de LdR
le ventilo
le capteur du vilebrequin
desserré l alternateur
mon cache distri s avère être découpé sur la partie basse passager ( je suppose que c est la fameuse modif qui
permet le remplacement rapide de la distri )
cependant je suis bloqué!!!
je n arrive vraiment pas a accéder à la vis du compresseur de clim ni la DA qui est très détendue ( javais des dure dans la direction par moment je crois que ça vient de la )
j ai aussi essayer de desserrer la vis principale du vilo sans succès car si je retiens la courroie à un des arbres a came
je fait sauter d une dent j ai donc fait dans le sens inverse pour "re"être parfaitement aligné ac mes repères
y a t il une astuce supplémentaire pour me faciliter la tache ?
faut t il que je force plus sur le vilo pour desserrer
je ne comprend pas très bien comment démonter les durites turbo/intercooler pr la clim et DA
je vous joint qqs photos
ha oui une autre questions
mes tubulures retour d air de turbo je suis entre legerement huileux/sec c est bon signe normalement ?
voila pour aujourd hui je pense continuer rapidement la semaine qui vient
Publié : ven. 4 mai 2018 19:03
par bay
j'ai été rechercher ma Ghibli , content de la retrouver
Publié : ven. 4 mai 2018 22:03
par Cedfred
Masera’Tib, tu devrais peut-être mettre ton poste dans la rubrique hotline!
Publié : sam. 5 mai 2018 07:50
par Lionel
Hier lavage intégral manuel et séance de polissage, ca nous fait une
toute pimpante
Publié : dim. 13 mai 2018 17:22
Lavage complet du chassis.
Bonne pluie depuis ce matin. Pas de sel en mai, avec ce qu'il est tombé les routes sont propres.
Un petit tour avec la 3200 pour voir si les essuie-glaces fonctionnent...
Publié : lun. 6 août 2018 20:53
par eric74
Sur Maserati 3200 GT
Bon du lourd...pour moi
La grosse révision: distribution, compresseur de clim, cartouche déshydratante, condenseur de clim, capteur de pression d'huile de chez askew (english man), vidange et démontage du carter d'huile, courroie d'accessoire avec galet, c'est tout.
A noter c'est ma première courroie de distribution.
Tout bien passé la voiture remarche, ouf
Mes remarques:
pas si compliqué de faire la distribution mais il faut une fosse. courroie (eurospare)
Pour la cartouche pas facile d'accès, démontage du phare obligatoire (oscaro)
Le compresseur (acheté re-manufacturé chez les english) RAS, sauf les bagues de la vis du haut qui ne sont pas à la bonne cote..mais cela se monte quand même
Le capteur Askew: Il faut le monter une fois le compresseur démonté, bien visser car j'ai eu une fuite d'huile donc rebelote pour le serrage. A noter j'ai la pression qui au ralenti est à 2,3 bar donc le voyant s'allume, je ne sais pas pourquoi pour le moment. Une piste??
Galet fixe et du tendeur changés pour 8 euros pièce chez oscaro RAS et pas cher
Reste à recharger la clim en freon et voir si le froid vient???
3 jours de boulot en mode relaxe mais concentré.
Au passage résolut un problème de voyant check engine allumé (cosse de la sonde lambda) qui doit avoir un léger problème de connexion, ça fait 3 ans que je cherchais.
Et un autre problème de claquement du train avant droit dans de gros trous: la durite en acier de l'intercooler qui passe sous le berceau qui tapait dans les trous.
Donc reste cette pression huile, peut être la pompe mais je vois pas pourquoi, est ce que cette pièce est fiable???
Donc aujourd'hui petite montée au col de la Colombière en mode test, génial.
Publié : mar. 7 août 2018 00:35
Tu n as pas fait de photos par hasard, c est toujours cool de multiplier les points de vue des travaux.
Publié : mar. 7 août 2018 14:56
par eric74
Publié : mar. 7 août 2018 16:01
par alpa
eric74 a écrit :Qq photos
Quiz du jour
En photos voici des morceaux de cuivre retrouvés dans le carter huile et un morceau d alu. Pas normal et je me demande d’ou cela peut venir?
Une idée? Est ce que cela peut venir de la pompe à huile?
C'est un coussinet.
Tu vas couler une bielle ou le vilo va cramer.
La pompe a huile est entierement en acier, c'est un engrenage pas de pieces plates.
PS: J'allais te poser la question sur la pression d'huile mais je viens de trouver ca:
Publié : mar. 7 août 2018 16:57
par sebasto35
Ca sent pas bon cette histoire
L'étape de la dépose du moteur semble inévitable...
Espérons que le vilo n'ait pas trop souffert.
Comme quoi une bonne indication de pression d'huile est primordiale...
Bon courage pour la suite
Publié : mar. 7 août 2018 16:58
par sebasto35
Pour info, combien de bornes a ce V8
Publié : mar. 7 août 2018 17:11
par MASERALFA
Ha oui, ça ressemble fort à des copeaux de coussinet
Publié : mar. 7 août 2018 18:37
par eric74
94000km la bête
Publié : mar. 7 août 2018 18:38
par eric74
Je pense que c est un morceau de bagues de chaque coté de la bielle 2 et 3 sur la photo
En anglais shim half et je crois qu il sont pas facile a trouver
Est ce que il y a un tuto pour changer les coussinets ? Et ce que on est obligé de tomber le moteur ou on peut passer par dessous?
Publié : mar. 7 août 2018 18:40
par eric74
La photo
Publié : mar. 7 août 2018 18:55
par sebasto35
Plus facile de tomber le moteur pour remplacer ces coussinets.
Y a un peu de boulot en perspective mais rien d'insurmontable ...
Peux tu mesurer un jeu longitudinale sur le vilo en débrayant?
A priori ces cales sont assez fragile, raison pour laquelle il ne faut pas débrayer lorsqu'on démarre le moteur...
Publié : mar. 7 août 2018 19:05
par eric74
J ai jamais bien compris cette hitoire de jeux dans le vilo
Comment on fait pour mesurer ce jeux?
Publié : mar. 7 août 2018 19:09
par sebasto35
Pour virer le vilo, t'as pas d'autres solution que de déposer le moteur...
Les fixations moteur sont sur le bloc inférieur N°1
