Nous sommes le Sam 19 Jan 2019 07:49
Messagede eric74 » Mar 7 Aoû 2018 18:40
Bon bien la je me sens pas trop de tomber le moteur
eric74
Messagede alpa » Mar 7 Aoû 2018 21:33
C'est un coussinet pas une cale laterale.
Et puis je ne comprends pas comment on peut refermer tranquilement le moteur et aller faire un tour avec apres avoir trouve des gros debris comme ca. Un moteur c'est pas un mecano avec des pieces en trop.
ll faut commencer par le debut: pression d'huile. A combien fini par monter la pression si tu debranches les injecteurs et tu fais tourner au demarreur pendant au moins 20 secondes ? Si ca monte a 5 bar alors tout va bien, c'est peut etre un coussinets d'avant que les mecs ont oublie dedans (y en a qui oublient les scalpels alors ..). Si ca ne monte pas alors il faut ouvrir le moulin et le refaire correctement. Because un coussinet ne se barre pas comme ca tout seule juste par envie d'aller voir ailleurs.
Messagede joeley » Mar 7 Aoû 2018 21:42
Messagede maseramo » Mar 7 Aoû 2018 21:44
Salve eric 74,
tu peux peut-être inspecter par en dessous sans déposer le moteur ?
Alpa a raison, si il faut ce sont des pièces oubliées lors d'une précédentes interventions !
U16
Messagede eric74 » Mer 8 Aoû 2018 07:29
Merci pous les conseils
Dans l histoire il faut ajouter une petite anecdote.
Il y a un mois j etait un peut en sous regime et le moteur a donner un « violant coup avant arriere » au moment ou j ai embrayé.
Bon a la suite de cela j ai eu une fuite par le joint spie coté volant moteur.
J ai chez un copain mecano, on a regardé il y avait comme une impureté vers le joint, on a mis un coup de soufflete puis puis rien, fini la fuite. Je pense maintenant qu un bout de ce coussinet avec le mouvement de l huile a envoyé ce morceau qui trainait vers le joint et a provoqué cet fuite
Est ce que cet a-coup a pu causer la deterioration du coussinet?
Je vais faire le test de la pression mais si le coussinet et endommagé je vois pas pourquoi cela aurai un impact sur la pression de la pome a huile?
Merci encore de votre aide
eric74
Messagede SMART » Mer 8 Aoû 2018 08:01
eric74 a écrit:Je vais faire le test de la pression mais si le coussinet et endommagé je vois pas pourquoi cela aurai un impact sur la pression de la pome a huile?
Plus le jeu entre les pièces est important plus le débit de fuite sera important et donc plus la pression chutera
Messagede eric74 » Dim 12 Aoû 2018 13:34
Dicton du jour: Faire et défaire c est toujours travailler
Mission capteur de pression huile. Deuxième fois
Suite au changement du capteur par celui de Askew j avais une pression d’huile faible au relenti..2,3 bars
Ce matin je decide de regarder l ancien capteur et de le demonter
Ci joint les photos de l opération (les photos ne sont pas dans l ordre)
Au final il est en bon état, mais il avait tendance a se couper sans raison comme des faux contacts.
J ai remarqué que l un des contacts qui touche la cosse interieur etait un peut écrasé, je l ai redressé, j ai également replaqué le truc qui coulisse sur la resistance.
Remontage (vraiment galère) et essai , la pression au ralenti est remonté au dessus de 2,7 bars. C est mieux...
Je pense que mon capteur de chez askew a peut etre un probleme. Je vais tester ca un peut dans le temps pour voir si les faux contacts reviennent.
eric74
Messagede sebasto35 » Dim 12 Aoû 2018 16:32
Faut vraiment éviter de faire tourner ton moteur à présent.
Tu sais que tu as une baisse de pression dû à un coussinet de bielle hs, faut ouvrir à présent ce moteur et ne plus le faire tourner. ..
Ton vilo est peut être pas encore hs...
sebasto35
Messagede eric74 » Dim 12 Aoû 2018 17:38
J ai ete voir le garage Milancourt a Alberville il sont specialise en voitures de sport et collection
Il a regardé et me dis que ce n est pas possible que se soir les coussinet, il ne sont pas en cuivre.
Il a ecouté le moteur et me dit qu il tourne parfaitement
Avec la sonde d origine que j ai réinstallé la pression et correct: 2;8 au relenti et 5 en roulant
eric74
Messagede alpa » Dim 12 Aoû 2018 21:03
Bon alors aucune inquiétude a se faire, c'etaient juste des pieces qui etaient en trop dans le moteur et maintenant ca y est tu les as enlevé.
Tout va bien.
PrécédenteSuivante
Retourner vers OPEN DISCUSSIONS ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
