Peut-être une solution pour la clé rouge des 3200
Re: Peut-être une solution pour la clé rouge des 3200
Hum si ça se trouve c est un sip 22 ou 16 avec un tc 15 comme ça.
Mais je n i pas encore reçu l appareil qui va bien donc je ne sais pas si ça fonctionne...
- William
Je ne savais pas ce qu'était un SIP. Tu me l'apprends.
Tiens moi informé STP.
- William
Maserati n'a plus de clé en stock... J'ai eu la réponse ce matin d'ACG Brussels.
Alors, j'en ai commandé une d'occasion en Slovénie.
- William
Ne peut-être commandée chez Eurospares qui me renvoi vers ma concession. Cependant, il pense que c'est effectivement la référence pour la clé rouge.
Ça c est fait
- cureghem
Alain, késako ?? Un "encodeur" de clé ?
Oui, il ne faut plus s'approcher de lui à moins de 10m avec la clef de notre 3200 en poche, sinon il peut faire une copie avec sa diablerie chinoise et partir avec notre bien aimée.
- cureghem
Non ! on ne peut pas copier l'empreinte de la clé à travers le pantalon.gemini a écrit :partir avec notre bien aimée.
Et ça, c'est vraiment l'esprit d'entraide d'un forum de montrer la moitié du truc...
Quel est le but ?
Méfie toi, il est près à toutes les fourberies pour s'approcher de ton pantalon et prendre une empreinte.joeley a écrit :Non ! on ne peut pas copier l'empreinte de la clé à travers le pantalon.
De ta clef bien entendu.
Aucun risque.
Donc suite de l histoire :
J ai reçu la clé, apres en avoir reçu bcp qui n allaient pas
C est une clé SILCA Sip 16
Une fois taillée, ça donne ça
Ensuite il faut mettre la puce dans le logement :
Et une fois installé, ça donne ça :
Mais est ce que ça va fonctionner ?
Encore un peu de suspens....
Le mystère de la clé rouge....
Je ne vois pas le rapport avec la clé rouge ?
C'est un copieur de transpondeur à 90€ (le même que celui de telecommandier.fr), comme ce que fait mon cordonnier pour 60€...
Test effectué.
Premier démarrage, le voyant code reste allumé, mais la voiture démarre sans problème.
J ai remis la clé d origine, démarrage.
Je remets la nouvelle clé, le voyant code s éteint normalement et la voiture démarre.
Donc, la clé rouge n est plus obligatoire et il faut penser à faire une copie chez votre cordonnier si vous en avez un qui accepte de le faire. Pas si simple, je n en ai trouvé aucun pour la faire par chez moi. Et évidemment ça ne m est pas revenu à 80 euros...
L idée de départ, c était de proposer de faire une clé copie goodies pour les 21 ans de la 3200 en bourgogne. Mais je n avais pas réussi à trouver la bonne puce et pour trouver la silca sp16, c est pas si simple.
On peu copier ou encoder la clé par le clavier. Les deux sont possibles. Reste à voir si on peu décrypter à l envers l algorithme du système de duplication pour refaire des cles rouges, ou de la carte. Même si maintenant on Sait que ça ne sert à rien.
Prochaine étape, refaire des coques de clé. J ai une piste par Neo. Le problème c est le bouton en caoutchouc. J ai essayé en imprimante 3d et je n ose même pas vous montrer le resultat. On en trouve à 100 euros il faut que j essaye sur un machine qui gère mieux le fil souple que celle que j ai.
Et ensuite, cloner le circuit de télécommande qui pourrait aller dans la coque de la clé. Mais ça c est une autre affaire.
- William
Pour le bouton, en voici un jaune. C'est moins beau mais ça dépanne bien :
https://www.befr.ebay.be/itm/Rubber-sid ... Swqi1amtBh
Chez Mister Minit, ils ne peuvent finalement rien pour moi.
- Quelle marque ?
- Maserati
- Ah non, je ne peux rien faire pour cette marque. On ne fait que des copies de nos clés. Les copies chinoises ça ne marche.
- Mais c'est une clé d'origine, d'occasion.
- Mais non, ce n'est pas possible...
Mais je n'ai pas dis mon dernier mot. J'irai lundi prochain en personne pour avoir plus d'explications.
- Quelle marque ?
- Maserati
Viens au marché de noel à Strasbourg et je te la refais.
[quote="William"]Pour le bouton, en voici un jaune. C'est moins beau mais ça dépanne bien :
Ça arrive en gris
Ça arrive en gris
- William
J'avais réservé un hotel (une chambre seulement) l'année passée. J'en parle à la duchesse....
Dis le assez vite, pour l instant il faut faire venir la lame sip sp16 d AllemagneWilliam a écrit :J'avais réservé un hotel (une chambre seulement) l'année passée. J'en parle à la duchesse....
