Pas si facile finalement ...
C'est indiqué à quel endroit sur le manuel de la 3200 svp ?
3200 GTA - charger à nouveau la climatisation
- Gio
Re: 3200 GTA - charger à nouveau la climatisation
Ca ne detecte pas quand la fuite est tres legere, comme c'est dans ton cas. Mais ils sont sensé te faire reparer la fuite, c'est de la pollution. Et surtout la machine teste sous vide et pas sous pression, le meme joint peut fuire dans un sens et pas dans l'autre.joeley a écrit :Ce qui est bizarre sur ma voiture comme sur celle de spoutnik, c'est que nos compresseurs avaient une fuite d'huile, et qu'il restait pourtant du gaz. 450 gr sur les 750 gr sur le mien, rechargé il y a 3 ans. Est ce que la minuscule fuite aurait été détecté par la machine?alpa a écrit :Si si ils sont tenus contrôler, tout comme ils ne doivent pas recharger si la mise a vide montre un défaut d'étanchéité.
Normalement avec les autres quantités des huiles. Sinon les cahiers d'atelier de la 3200 sont sur le web.Gio a écrit :Pas si facile finalement ...
- Gio
J'ai trouvé entre 0.7 et 0.8 avec du R134A
Merci bonne soirée
Merci bonne soirée
Possible en effet. Bien vu.alpa a écrit :la machine teste sous vide et pas sous pression, le meme joint peut fuire dans un sens et pas dans l'autre.
D'où l'intérêt de faire un contrôle visuel du compresseur.
Je me demande si mon compresseur ne fuyait pas déjà il y a 3 ans quand le circuit a été re rempli. Comme la voiture a roulé 2500 km seulement, très peu de fuite.
