Distribution 3200
Re: Distribution 3200
Bonsoir a tous
Je pense que je vais pas prendre le risque et en commander un d'origine
Thierry
Thierry
- sebasto35
Bonjour à tous
Petite question concernant le changement de distribution:
-Pour démonter la poulie damper situé en bout de vilebrequin, vous immobiliser comment celui-ci.
Y a t il une pige à placer sur le volant moteur pour le bloquer?
Seb
Seb
La poulie est standard.
Tu mets la 5 et le frein à main, et avec une douille et une rallonge ça vient.
- sebasto35
Ok c'est tout
Merci pour l'info, je pensais qu'il fallait piger le VM...
Seb
Seb
Y a un ergot sur la poulie. La vis centrale de 19 devrait venir comme decrit plus haut. Il faut d'abord devisser les 4 petites vis.sebasto35 a écrit :Ok c'est tout
Seb
Attention, ce n'est pas comme sur beaucoup de voitures la vis de 19 n'est serree qu'a 100-120Nm et il ne faut surtout pas mettre de frein-fillet.
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 18:57, modifié 1 fois.
- sebasto35
Ok , a priori d'après la doc il y a bien un acces pour insérer une pige pour bloquer le volant moteur depuis boite de vitesse (fig 380) (outil 9000 20170) mais je vous l'accorde si le fait de passer une vitesse + frein à main suffisent , à quoi bon mettre la pige...
Inutile vu le faible couple de serrage.sebasto35 a écrit : Ok , a priori d'après la doc il y a bien un acces pour insérer une pige pour bloquer le volant moteur depuis boite de vitesse (fig 380) (outil 9000 20170) mais je vous l'accorde si le fait de passer une vitesse + frein à main suffisent , à quoi bon mettre la pige...
En parlant de distribution...
Je viens de repenser à cette histoire de tendeur hydraulique de la 3200, mais aussi de la Ghibli II GT, et de la QP V6.
Le tendeur a comme référence 495034800.
ou
Celui de MITSUBISHI MD319040 ressemble franchement.
http://www.autohausaz.com/pn/md319040
Mais attention, je viens de le trouver pour quelques Euros sur Alibaba...
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... fedf6YRmFp
EDIT :
En regardant bien, je me demande si celui de la première photo (fabriqué en 2012???) n'est pas un de Mitsu... vendu en rajoutant au moins 100$...
Pas de boite d'origine,... un petit malin qui connait la combine...
https://www.ebay.com/p/Maserati-Biturbo ... 1530434274
ou
EDIT :
Dernière modification par joeley le sam. 7 sept. 2019 19:33, modifié 2 fois.
- sebasto35
Oui çà ressemble vraiment; A se demander s'ils ne sortent pas de la même usine (marque de fonderie identique, chiffre 40).
Après commander sur Alibaba faut aimer vivre dangereusement....
Non, mais un vrai de Mitsu se trouve pour moins de 100€
Comme je vais faire la distri de ma 3200, je commence à chercher le matos.
Pompe à eau déjà changée, ainsi que les roulements des galets, je pense changer seulement la courroie et peut être le tendeur.
Pour la courroie on sait que c'est une Dayco avec 98025 comme référence de partout, mais 94487 semble être plutôt le numéro gagnant.
Si quelqu'un peut confirmer, sinon j'irai ouvrir le cache pour voir.
Pour le tendeur j'ai bien envie de commander un MD319040 de Pajero (en autre).
Pas un en Chine, mais un autour de 100€. Celui là par exemple :
https://www.auto-doc.fr/optimal/7578642
Il me semble que celui qui est en ce moment sur ma voiture a une date marquée sur le dessus, et j'en vois beaucoup sans date.
Des Maserati, des Mitsubishi, des Chinois, bref c'est la foire...
Tu as ashika, une marque de japanparts (donc pas chinois, enfin normalement) pour pas cher :
https://www.autodoc.be/ashika/8345947
Mais pas de date dessus.
Merci, mais je l'avais bien vu, comme d'autres, et oui pas de date.
Mais je crois avoir vu un vrai Maserati (enfin théoriquement) sans date non plus...
Donc j'en sais rien, et c'est bien pour ça que je demande... Si quelqu'un sait ?...
Un peu peur quand même de mettre un truc pas cher pour cet élément vital pour le moteur.
Je ne sais pas pourquoi, mais pour la courroie j'ai moins peur. Peut être parce que je n'ai jamais vu de courroie Dayco à 10€ chez Alibaba:
https://www.ebay.fr/itm/Brand-New-DAYCO ... SwPYZU3IdZ
A priori, l'original est daté.
Ou est ce que j ai lu que celui du Pajero n est pas le même.
- cureghem
Pajero je ne sais pas. Mais il me semble que le tendeur est le même que celui de la mitsubishi 3000gt.
Je confirme. Le tendeur Mitsubishi 3000 est le même que celui de la Ghibli. J'ai les deux, strictement identiques.
GATES T43213. Environ 100 ballles avec les frais.
Meilleur prix que j'aie trouvé (commandé 2): Rockauto.
Merci Patrice.
Et si on regarde les deux photos de gemini que j’ai aussi dans mes archives, l’un est usiné sur toute la longueur en face avant côté goupille (comme celui d’Aliexpress) et l’autre est comme ceux que je trouve pour les Mitsu.
Donc c’est étrange mais peut être sans conséquence.
Ces tendeurs ont été utilisé sur les ghibli (au minimum) et la 3200, et ont continué à être fabriqués par après (le second est daté de 2012), pas étonnant que le moule ait évolué.
