je pense que mon Capteur AudioPilot de ma QP5 ne fonctionne pas normalement car le volume se modifie, certes en fonction du bruit ambiant, mais de façon trop importante et pas toujours agréable.
Rien trouvé au niveau réglage pour la sensibilité ou la désactivation de cette fonction.
Une idée ? Merci
Capteur AudioPilot
- Laurent80
Re: Capteur AudioPilot
J'ai trouvé des petites infos sur la gestion de l'AudioPilot puisqu'on ne peut pas le régler de la console. Il semble que l'on puisse le désactiver en faisant un pont entre la patte 24 et 6 de l'ampli BOSE(la ref sur la M139 est 280866-001 / P/N 190939)
On ne peut pas juste débrancher le micro car l'ampli se met en erreur avec des BIP.
Le schéma n'est pas pour le même ampli ... faudrait vérifier. Quelqu'un a les plan de brochage de l'ampli pour les M139 ?
