Recherche Infos Pistons Biturbo
Re: INFOS
A ta place j'usinerai simplement les pistons que tu as pour les chemises en alu pour qu'il y ai suffisament de jeu entre le piston et la chemise fonte. Il te faut 0.08 à 0.10mm de jeu donc ça te fait un piston de 81.94 à 81.92 mm soit 0.06mm à enlever à tes pistons.
- BIRDCAGE
Re: INFOS
je n'ai pas trouvé le fournisseur des chemises fontes de chez Mas sil quelqu'un a l'infos je lui paye un coup !
les pistons de 2.5 et 2.8 sont en differents des 2.0
donc si quelqu'un connait une personne qui a ce type de piston
cordialement
FG
cordialement
FG
- Barth
- Membre du bureau
Re: INFOS
Je me suis renseigné et on avance un peu mais il faut être patient.
Un de mes contacts m'a dit avoir fait détruire un jeu complet de piston et chemise pour un 2.8L d'une Ghibli il y a peu...
Le deuxième fait fouiller les recoins les plus poussiéreux de l'atelier par l'arpet... Soyons patient.
Barth
Barth
Re: Recherche Infos Pistons Biturbo
oui, je de l'avis d'alpa, mais demande aussi à Toubab qui a tempé dans ce sujet
merci du retour
merci du retour
tu peux tjrs demander au garage Modena en allemagne il vende des kits pistons d'origine et des améliorés..
