Salut a tous .
En recherche d'une SQ4 ... 410cv ...
je recherche des infos si vous en avez sur les évolutions des millésimes de 2013,2014,2015,2016 ,2017 ,2018 ,2019 ..
Evolutions electroniques
Evolutions Mécanique
Evolutions esthétiques int et ext ..
mon projet et budget se situerait entre une 2013 et 2016 .; a voir une 2017 ..?
Après dans mes recherches, couleur ext Noir, Cuir noir en priorité ..
Je recherche pas d'options particulières sauf de belles jantes style trident en 19 ou 20 pouces
merci de vos infos ..
MAX
Evolutions GHIBLI III
Ne rêve pas ta vie , vis ton rêve
Re: Evolutions GHIBLI III
Bonjour , actuellement propriétaire d'une Q4 de décembre 2016 avec intérieur 2017, grosse évolution entre la génération 2013 et 2017 donc si ton budget le permet choisi à partir de 2017 ou comme moi 2016 avec intérieur 2017
Ok Merci pour les infos
les évolutions concernent quoi ?
avec mes petites recherches ..
j'ai trouvé
sur le millésime 2016 , évolution GPS nouvelle version par rapport
sur le millésime 2017 , évolution de la calandre en esthétique et un étrier supplémentaire sur les disques arrière pour le frein de parking + serie spéciale version grand-sport et grand lusso
il y en a surement d'autres ?
j'ai trouvé
Bonjour , à partir de 2017 (version grand sport ou lusso ) , tu a aussi une évolution puissance moteur de 330ch a 350ch et le q4 de 410 a 430 ch. a partir de 2018 direction électrique et non hydraulique avec maintien de voie en option et reconnaissance des panneaux.
2019 nouveau sélecteur de boite, apparition des logos Maserati en lumières de dessous de porte lors de l'ouverture de nuit;
Il semble que la qualité de fabrication a aussi évolué à partir de 2018..
Maserati Gransport 08
Merci pour ces infos supplémentaires ..
Chassis , freins , transmissions restent les meme apparement ..
je chasserai la SQ4 410 cv de toute façon .. donc une 2013 ou une 2015/2016 ,ce sont les meme si j'ai bien compris ,
sauf si je prend une FIN 2016/ ET 2017
la 430 cv me plairait bien en grand sport avec la nouvelle calandre .. Mais hors budget pour moi pour le moment ...
je continue mes recherches d'infos
merci
merci
