[3200] boîtier Papillon
- Domi13
Je reviens vers vous concernant la remise en état de mon boîtier papillon.
Il a été donc refait par un spécialiste.
Sauf que lorsque la voiture est chaude, j'ai un ralenti à plus de 1100 tours, et surtout lorsque je coupe le moteur et remis en route, et tant qu'elle est chaude, a l'arrêt , mon compte tours monte vers les 2500, voir 3000 pendant une dizaine de secondes ( et c'est vraiment long, j'ai l'impression que le moteur va exploser), et retombe à 1100.
Merci à vous de vos retours
Re: [3200] boîtier Papillon
Tu as soit une prise d'air sur le plénum, va voir sur le post de Boomerang :
http://www.maseratitude.com/public_html ... &start=790
ou alors, réinitialiser le potentiomètre. ton boitier papillon a été passé en contactless?
- Domi13
merci de ton retour,MASERALFA a écrit :Tu as soit une prise d'air sur le plénum, va voir sur le post de Boomerang :
Je ne sais pas, et ne sait pas ce que cela veut dire passer en "contactless"
J'ai lu ton post, donc mon compte tour à 1100 serait normal, bon c'est déjà cela.
Et j'ai fait aussi changer en même temps les cogneurs de cliquetis, donc démontage du plénum
Dernière modification par Domi13 le lun. 4 mars 2019 19:51, modifié 1 fois.
Salut Domi13... a qui as-tu confié ton boitier papillon et as-tu le détail de ce qui a été fait?
- Domi13
BonjourCedfred a écrit :Salut Domi13... a qui as-tu confié ton boitier papillon et as-tu le détail de ce qui a été fait?
Confié à Pierre Nalet via mon mécano.
Et pour Nalet qu'il a appelé, cela viendrait d'une des nombreuses sondes dont une serait défectueuse.
Il a essayé le boîtier sur une autre 3200, et çà marchait, avant de le retourner
hmfff, je ne crois pas que Pierre passe les boitiers papillon en contactless ... faudra que je lui pose la question!
et tu n'as pas de check engine!?
- Domi13
Non aucun voyantCedfred a écrit :hmfff, je ne crois pas que Pierre passe les boitiers papillon en contactless ... faudra que je lui pose la question!
Je n'ai pas de voyant Check engine, modèle août 2001,
Un voyant moteur
Domi, "Contactless", sans contact donc plus de problème d'usure...
Un vieil artisan anglais faisait cela dans une l'émission Wheeler Dealers consacrée à la 3200: https://www.youtube.com/watch?v=KANJODvP-8w.
La 3200 manuelle avait été achetée.... 7.000 £ et revendue 12.300 £ après restauration (en 2014).
- Domi13
Merci Patrick,Pat83 a écrit :Domi, "Contactless", sans contact donc plus de problème d'usure...
J'ai eu Fréd au téléphone cette après midi.
Il m'a conseillé pour commencer de faire une procédure de Reset, pour réinitialiser le boîtier.(
je croise les doigts)
Et on verra après.
Forte possibilité d'une petite fuite au niveau de plénum, ( démonté pour changer les cogneurs de Cliquetis) ou une sonde moteur
À suivre .....
- Domi13
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de Monica.
Pour mémoire, le boîtier papillon a été fait par Nallet, et d'après les infos avec contacts.
Entre temps, changement du démarreur, capteurs de cliquetis, flector de sortie de boite, vidange de la boite auto.
On a un code défaut à la valise sur la boite Auto qu'on arrive pas à éliminer
Elle fonctionne parfaitement bien!! ( la boite)
Et toujours au démarrage à chaud, cette montée en régime 2, 3000 milles tours pendants une poignée de secondes et retour au ralenti, assez haut vers 1100 tours.
Autres info, si on la laisse chauffer sans rouler, régime moteur plus stable vers 1000 tours et redémarrage normal.
L'étanchéité du plénum a été faite à deux reprises , pour les capteurs de cliquetis, et pour le démarreur, avec toujours une très grande attention.
On tourne en rond ....
Et mise à part tout ça , Monica roule parfaitement bien!!
Merci de vos retours.
Dernière modification par Domi13 le mar. 21 mai 2019 09:22, modifié 1 fois.
Tu as fait, toi la vidange de la boîte auto?
Alpa ou Gemini n ont pas encore fait de tutos....
Et si tu essayais un boitie papillon contactless?
- Domi13
Non non ça était fait par un pro.Konimino2 a écrit :Tu as fait, toi la vidange de la boîte auto?
Le contactless est peut être la solution.
Nallet nous a dit qu'il a testé mon boîtier sur une autre 3200 et que tout était ok.....
La BVA a besoin de la position du papillon, elle la prend soit sur le meme capteur soit sur un capteur parallel a celui du moteur. Je ne sais pas comment le moteur gere le fait d'etre sur une BVA mais c'est certain que le regime du ralenti depend de la vitesse de la BVA, il est plus haut en P et N. Tout ca pour dire qu'il peut y avoir un lien entre l'erreur de la BVA et le ralenti incorrect.
- Domi13
alpa a écrit :La BVA a besoin de la position du papillon, elle la prend soit sur le meme capteur soit sur un capteur parallel a celui du moteur. Je ne sais pas comment le moteur gere le fait d'etre sur une BVA mais c'est certain que le regime du ralenti depend de la vitesse de la BVA, il est plus haut en P et N. Tout ca pour dire qu'il peut y avoir un lien entre l'erreur de la BVA et le ralenti incorrect.
Merci pour vos retours
l'idéal serait peut etre un passage à la valise qui permette de supprimer voir corriger ces defauts.
En l'etat actuel, on arrive à les supprimer, mais ils reapparaissent au passage suivant ...
Et finalement, c est réglé?
Visiblement, il y a moyen de changer le boîtier papillon
Pas certain que cette 3200 était roulante
Le changer oui mais est-ce que ça marchait (sur la jaune) c'est une autre histoire.
Ah ben c est une 3200 BBQ
