[Biturbo] Ne démarre plus
FPVM
Re: [Biturbo] Ne démarre plus
Message par FPVM »
Bonjour,Patrice peux tu me donnés des infos ou des technique de procédures. Je peux te donner mon numéro pour t'expliquer tous les symptômes. bien cordialement :)
ghibli30
Message par ghibli30 »
Je t'ai envoyé un MP
Patrice
FPVM
Message par FPVM »
Bonjour, à touts savez-vous ou se trouve interrupteur d'inertie ou capteur de choc . Merci d'avance et pour info elle ne démarre toujours pas :evil:
Tu as regardé dans le cahier d atelier ?
Je ne vois pas de capteur de collision sur les modèles avant qp4.
Tu as éliminé la piste alarme?
FPVM
Message par FPVM »
bonjour oui l'alarme enlever .elle ne démarre pas .
Et donc, les bougies s allument?
Les pompes tournent?
Il y a de l essence aux inj?
FPVM
Message par FPVM »
oui sur le cahier d’atelier il est bien indicer .sur le schéma électrique des bobines est le n°16 ( inertia switch ) .
FPVM
Message par FPVM »
la pompe tourne, mes les injecteur ne marche pas, et pas d' étincelles .
FPVM
Message par FPVM »
dd63
Message par dd63 »
FPVM a écrit :Bonjour, à touts savez-vous ou se trouve interrupteur d'inertie ou capteur de choc . Merci d'avance et pour info elle ne démarre toujours pas :evil:
Piste intéressante, il se trouve dans le coffre à droite au dessus du passage de roue, sous le système d'ouverture de la trappe à essence.
Bonne recherche ;)
Edit: Caché et tenu par les 2 petites vis à gauche
4.24v / Si 2500
FPVM
Message par FPVM »
Merci beaucoup :)
Tu veux dire la derriere?
dd63
Message par dd63 »
Oui
4.24v / Si 2500
Bon FFPMz on est nombreux à suivre la suite. A plusieurs on va y arriver. N hésite pas a dire ce que tu tentes, pour qu on voit de nos côtés.
FPVM
Message par FPVM »
Merci a touts de vos conseilles ,mes je commence a désespérer. :cry:
Mais non.
Tu as regardé ?
FPVM
Message par FPVM »
Bonjour, j'ai regarder et sa ne vient pas de sa .je ne sais plus quoi faire . :twisted:
FPVM
Message par FPVM »
Tinker
Message par Tinker »
Je ne comprends pas tout, elle a fonctionné puis de nouveau plus rien - tu as changé le capteur de pression absolu?
Je sais que ça va pas te plaire, mais si c'est du coté de l'allumage, il n'u a que le boitier d'Alpa qui va aider ... tu habites où, peut etre que l'un d'entre nous pourrait te dépanné, mais honnêtement il faudrait que tu en ai un.
Maserati2.24v
Message par Maserati2.24v »
:Maze à toi,
Capteur pmh entre 0,7 et 1,1mm, sinon
+1 POUR LE BITALPA,
Maserati 2.24v
Maserati 4.24v
