Vos suggestions
Re: Vos suggestions
Message effacé
Gun a écrit :Message Hors Sujet
Re: Vos suggestions
A vous de tester, la limite de temps d'édition doit être suffisante désormais.
- Franck_65
Re: Vos suggestions
Je découvre ce soir vos échanges. C'est vrai que c'est tout de même pratique de venir compléter un post sur lequel on a oublié certains détails importants.
Il existe bien des solutions de sauvegardes que j'utilise dans d'autres situations mais applicables au forum pour régler le problème en question. Je vais faire des tests.
Pendant le confinement, j'avais même réfléchi à une solution plus poussée mais chronophage. Il faut que j'échange avec les administrateurs sur le sujet.
Il y a toujours des solutions
Re: Vos suggestions
Ah bon !joeley a écrit :Message effacé
J’espère que je peux au moins dire que je suis surpris...
Re: Vos suggestions
Poster 2 fois
Dernière modification par Tinker le mar. 8 sept. 2020 12:54, modifié 1 fois.
Re: Vos suggestions
Donc une solution c'est de demandé à l'administrateur d'éditer le post (pour les tableaux par example)joeley a écrit :Message effacé
L'autre c'est d'ignorer les deux ou trois qui partent en effacent leurs posts ...
Ce forum est une source de savoir, et c'est dommage de garder un goût amer, sans Alpa et Konimino2 pour citer qu'eux j'aurais eu beaucoup plus de mal à faire rouler ma biturbo - j'espère que tout le monde va prendre du recul et que la bonne humeur va revenir vite
Re: Vos suggestions
Ca a l'air de fonctionner à nouveau correctement. Je peux éditer des messages de 2 jours.
@Gun: Je ne sais pas quel délai tu as fixé, mais pour le moment ça me convient.
Suggestion: Là où les posts durent longtemps, et qu'on établit souvent des tableaux des participants, c'est le post manifs à venir.
Dans ce type de post, il n'y a pas d'infos "pointues" qui risquent d'être effacées. Du moins je n'en vois pas.
Peut être serait il judicieux (si c'est possible techniquement bien sûr) de ne pas interdire l'édition, quel que soit le délai, sur toutes
les manifs à venir. On peut mettre à jour un tableau de participants parfois au dernier moment pour ceux qui se réveillent juste
avant l'événement.
Globalement, c'est surtout pour des posts "techniques" qu'il y a risque de perdre des infos importantes. Peut être d'autres aussi?
PLM
avant l'événement.
PLM
Re: Vos suggestions
La cé mieu commsa on ha létant pourre lé fot dorthhogarffe é ossi pourre les maiçages tekhnikes com pourre lé otres paust
Re: Vos suggestions
Alors la meilleure traduction que j ai obtenue, c est en imaginant que c était du cebuano, et dans ce cas voila ce que ça veut direGun a écrit :La cé mieu commsa on ha létant pourre lé fot dorthhogarffe é ossi pourre les maiçages tekhnikes com pourre lé otres paust
« La meilleure façon de se débarrasser de la dorthhogarffe est de cuisiner pour les techniciens techniques avec d'autres ingrédients«
Ça ne doit pas être faux, je pense.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c est que le cebuano, les ignares
Cebuano
Binisaya (ceb)
Pays Philippines
Région Visayas (centre), Mindanao (ouest)
Nombre de locuteurs Philippines : 15 900 000 (2005)[1]
Le cebuano, cébouano ou visayan (endonyme : binisaya) est une des langues bisayas parlées dans la province de Cebu et d'autres provinces aux Philippines. Il appartient au sous-groupe dit « bisayan » dans le rameau des langues philippines de la branche malayo-polynésienne des langues austronésiennes, avec le hiligaïnon et le tausug et compte près de 45 millions de locuteurs.
Et ben voila, à force de faire des tours du monde, Didier nous cause en Cebuano. Ce forum nous fait découvrir tous les horizons
Re: Vos suggestions
Et ben!joeley a écrit :Ah bon !joeley a écrit :Message effacé
Qu'est-ce que t'as bien pu raconter pour que ton message soit supprimé ??
Si tous les messages HS sont effacés il va y avoir du vide sur le forum et c'est un peu contradictoire avec le fait de supprimer l'édition pour éviter la perte des messages "importants"
Ou alors ça part un peu trop dans la même direction.
4.24v / Si 2500
Re: Vos suggestions
Ah non, on ne va pas déjà remplacer la magnifique photo de CBi Ou alors juste une semaine pour marquer le coup, mais pas plus
Re: Vos suggestions
pourquoi pas Whatapp groupe https://www.whatsapp.com/?lang=fr
Re: Vos suggestions
WhatApp semble bien.
Message à contenu publicitaire édité
Merci de bien vouloir passer par la case présentation et de ne pas faire de publicité sur ce forum.
Gemini
Gemini
- masera'Tib
Re: Vos suggestions
bonjour à tous
le support phpBB du forum permet
l intagration d un module chatbox...
ca donne un coup de dynamisme
pour les salamalecs et, plus vivant
bien sûr la création de post sert à "ancrer"
un sujet dans le temps
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
[jag XF 2013]
Re: Vos suggestions
Sur WhatApp, pas de problemeTinker a écrit :Donc une solution c'est de demandé à l'administrateur d'éditer le post (pour les tableaux par example)joeley a écrit :Message effacé
Re: Vos suggestions
sur whatApp pas de modomasera'Tib a écrit :bonjour à tous
